Mittalaite venäjältä
Kokemuksia palstalla on juttua laitteesta, joka mittailee ruiskuvehkeen tapahtumia OBDI liittimestä.
Venäjältä saa vastaavaa laitetta noin hintaan 30 €; länsimaisen vehkeen hinta oli noin 139 €.
Seuraavat ominaisuudet on idänvehkeessä:
1. Calculate fuel consumption from engine start
2. Caclulate moment fuel consumption
3. Calculate everage fuel consumption L/100 km
4. See the temperature of the coolant in C.
5. Volts
6. Speed
7. See the position of gas drive
8. see the rotations per minute.
9. see the air mass consumption
10. see the code of mistakes of ingection computer
11. delete mistake codes.
12. engine high temperature alarm
13. high volts alarm
14. tune the fuel consumtion for better calculating results
15. calculate time from 0-100 km/h
16. predict mileage with present volume of fuel in tank
Saan laitteen ensiviikolla; lisää yksityiskohtia ja kokemuksia, kunhan olen kokeillut vehjettä.
5. Volts
6. Speed
Suomennos (yritys)?
1 laskee polttoaineen kulutuksen koneen käynnistyksessä
2.laskee hetkellisen kulutuksen
3.laskee polttoaineen kulutuksenL/100km
4.näyttää jäähdytysveden lämpötilan Celsius asteina
5.jännite
6.nopeus
7.näyttää kaasuvirtaus suunnan
8.näyttää kierrosluvun minuutissa
9.näytää ilmamäärän kulutuksen
10.näytää tietokoneen virhekoodit
11.poistaa virhekoodit
12.moottorin korkean lämpötilan hälytys
13.ylijännitehälytys
14.säätää polttoaineen kulutusta piennemmäksi laskentatietojen perusteella
15 laskee kiihtyvyyden nollasta sataan
16.esitää jäljellä olevan ajomatkan tankissa olevan polttoainemäärän perusteella.
5.jännite
6.nopeus
- Viesti:
Mulle ja tuollainen
Haluaa kanssa tuollaisen.
Mutta toimiikohan tuo Meitin Sammukassa. Siinä tietääkseni on myös tuo liitin.
Ajan Ladalla koska,
minulla on siihen varaa.
gsm.0440613113
gsm.0440613113
hmm
onko toi kans sellainen laite mikä tarvii lisäksi tietokoneen ja siihen oikean ohjelmiston sekä kaapelin, tuleeko ne mittarin mukana? uusimmissa Samaroissa ja 110:ssä pitäisi olla ihan samanmallinen ruiskuohjain joten kait käy myös martikaanin samaraan.
Itse olen pohtinut seuraavanlaista:
ruiskumallien tyyppinumeroiden variaatio koodin edessä on mystinen kirjain, kukaan ei ole kertonut mikä se kirjain on,
esim. koodeja 21083-S20-130 ja 21102-P00-110
viittaisiko toi kirjain ohjaimen malliin?
GM - ei kirjainta (20)
Bosch M 1.5.4. - P (P00)
Bosch M 1.5.4.N - R (R00)
Bosch MP 7.0 - S (S00)
No niin. vehje onkin ajotietokone, mikä asennetaan kiinteästi 110 mallin kellon tilalle. Kellon takana pitäisi olla valmis liitäntä vehkeelle.
Mitenkä asennus onnistuu ja laite oikeasti toimii, kertoilen kunhan saan asennettua. 110 on juuri nyt "on the road".
Vikakoodinäyttö on oikeasti hyvä ominaisuus; voi matkalla arvioida vian vakavuutta. Kätevää varsinkin siperiassa, missä korjaamoon voi olla vähän matkaa
Ominaisuuksia, mitä ei ole vielä mainittu
- kello
- ajastin, paljonko menee 0-100 km/h; erittäin tarpeellinen
- ylinopeudenvaroitin; ei enää sakkoja
- ulkolämpömittari
... to be continued
onko laitetta esim. samaraan, voin asiaa tiedustella
- kello
- ulkolämpömittari
... to be continued
Kerro ihmeessä kun saat sen asennettua. Alkoi kiinnostamaan ja kovasti. Hauskaa jos siellä on paikka valmiina ettei mitään johdotuksia tarvi tehdä, jos se menee suoraan niin mä haluan moisen samantien.
Onko yhteyksiä paikkaan olemassa mistä niitä saa?
Itse menen Venäjälle pakkasukkoa juhlistamaan joulun jälkeen. Voisin sieltä ostaa jos paikka löytyy tai sitten jos sulla on mahdollisuus tilata moinen aparaatti Suomeen niin eiköhän semmoisen voisi tilatakin.(kunhan sä nyt ekaksi sen saat pioneerina asennettua)
ladamaster kirjoitti:No niin. vehje onkin ajotietokone, mikä asennetaan kiinteästi 110 mallin kellon tilalle. Kellon takana pitäisi olla valmis liitäntä vehkeelle.
... to be continued
Teemu
karhu nukkuu vaan talviunta....kyllä se herää vielä, onneksi.
jeps
noi ajotietokoneet onkin oikein muotia tuolla venäjällä, niitä on Lux varusteltuihin Samaroihinkin saanut vakiona. mulla pitäis jossain olla ainakin Samaran ajotietokoneen kytkentäkaavio.....
Tänään sitten yrittelin asentaa laitetta.
110 mallin kello lähtee hyvin helposti irti. Kaksi pientä ruuvimeisseliä kellonvastakkaisille puolille ja kampeaa ulos. Kellon takaa löytyy valmis johto mikä liitetään laitteeseen. Asennus on siisti.
Mutta laite olikin vanhempaan ruiskuversioon tarkoitettu. Saan tammikuusssa version, mikä pitäisi toimia omassani.
Laitetta saa myös Samaraan, jos jotakuta alkaa ko. laite kiinnostaa. Ruiskun versio on vain tarkasti varmistettava. Osaisiko Jussi selvittää mistä selviää ruiskuversiot; eli missä on tyyppikoodit?
hmm
kattokaa Lada Infon uusimmat päivitykset!!
- Viesti:
Jos hinta on mitä tuolla alussa mainitsit, niin kiinnostaa ja kovasti.ladamaster kirjoitti:Laitetta saa myös Samaraan, jos jotakuta alkaa ko. laite kiinnostaa. Ruiskun versio on vain tarkasti varmistettava. Osaisiko Jussi selvittää mistä selviää ruiskuversiot; eli missä on tyyppikoodit?
Toinen mikä kiinnostaisi myös olisi samaa hintaluokkaa olevat hardis ja softa Palmiin.
Ajan Ladalla koska,
gsm.0440613113
gsm.0440613113
Osku: selvitä autosi bosch malli lada infon tietojen perusteella, josko autosi on ohjeen mukainen. Voi olla minulla oleva laite on myynnissä...
Selviää lähiaikoina.
Tutkaile pistoke ohjeen mukaan, onko pistokkeessa kiinni samat neljä johtoa kuin ohjeessa on? Silloin voi hallussani oleva laite sopiva Ladaasi. Hintahan on siis 30 €...
Kuvat laitteesta on jo kamerassa, voi olla että vielä tänään laitan tänne näkyville.
tärkeimmät mittarit löytyy kuitenkin vakiona jo Samaran mittaritaulusta, eli nopeus,matka, bensa, voltti, lämpö ja alipaine. Kyllähän noita höpöhöpö-juttujakin voi tietysti vielä asennella jos oikein lapsettaa.
