Tässäpä muutama kommentti asteekin saloihin.
Yleensä ongelmana on että astek järjestelmä selviää yhdestä viasta mutta kun toinen vika samaan järjestelmään tulee niin astek järjestelmä ei enään pysty virhettä korjaamaan => lopputuloksena huono tai täysin toimimaton Lada.
Kokemuksella minulla eteen tulleita vikakohtia ovat:
1. Kohokammion bensaventtiili jumii: Välillä käy kovaa tyhjäkäyntiä ja välillä lähes sammuu. Myös päästöt seilaavat samalla tavalla. Jos irroitat ilmanpuhdistimen kannen, näet että jossain vaiheessa bensaa suorastaan valuu 2 kurkkuun (tällöin kone yrittää sammua). Samalla myös kurkkujen vieressä olevista reijistä näkyy (käytä taskulamppua) se että kohojen yläpinta on nesteen peitossa.
Kun sitten lopulta tuo kohokammion venttiili sulkeutuu, kohojen yläpinta kuivaa, ja lopulta kone käy yhä kovemmilla kierroksilla (seos menee laihaksi).
Korjaus: Vaihda kohokammion bensaventtiili ja samalla kaasuttimen kannnen ja rungon välinen tiiviste.
HUOM: Jos et ole itse tekniikka ihminen, jätä kaasuttimen huolto kokeeneelle ihmiselle.
HUOM2: Kaasuttimen kannen ja rungon välissä on myös pieni O-rengas. Tätä rengasta ei ole syytä hävittää.
2. Kohojen sisällä bensaa: Käy kokoajan huonosti ja 2 kurkkuun valuu koko ajan bensaa. Päästöt kokoajan pielessä. Korjattu siten että tyhjäkäynti on ruuvattu MAX asentoon (ja silti käynti huono). Samalla näkyy kaasuttin päältä (ilmanpuhdistin avattuna) että kohojen päällä on nestettä (katso kohta 1).
Korjaus: Kohojen vaihto uusiin. Katso kohta 1 korjaus.
3. Kaasuttimen kansi löysällä kaasuttimen rungosta. Lada käy miten sattuu ja välillä sammahtelee. Yleensä tällöin on myös tyhjäkäynti ruuvi punottu MAX asentoon. Kun otat ilmanpuhdistimen kotelosta kiinni se tuntuu olevan hiukan irti.
Korjaus: Kiristä 5 kpl kaasuttimen kannen ja rungon välisiä ruuveja. Käytä kierrelukitetta jos on saatavissa. Joskus kannattaa uusia kannen ja rungon välinen tiiviste mutta katso kohta 1 korjaus.
4. Happea liikaa järjestelmässä: Tähän voi olla monta syytä
4.1. Jokin astek järjestelmän letku on irti ja saa sitä kautta liikaa happea. yleensä tyhjäkäynti on lähes ok.
Korjaus: Tarkasta että kaikki letkut ovat niille kuuluvilla paikoillaan ja että letkuissa ei ole vuotoja. Letkut kannattaa uusia 10 vuoden välein.
4.2. Kaasuttimen rungon ja imusarjan välissä on vuoto.
Korjaus: hanki uusi tiiviste ja vaihda se.
4.3. EGR venttiilin putki on katkennut imusarjan takaa. Putki tulee pakosarjasta ja menee imusarjaan. Joskus putki katkeaa tärinästä.
Korjaus: Hanki jostain uusi putki tai tuki lähtö pakosarjasta ja tulokohta imusarjasta. Katsastusmies ei muutosta huomaa (hankala paikka tutkia) ja tehot voivat lisääntyä kun pakokaasuja ei kierrätetä imusarjaan.
4.4. Pakoputki on rikki: Tarkasta ennen katsastusta ettei vuotokohtia ole. Käytä pakoputki kittiä liitoksissa kun asennat uutta pakoputkea.
4.5. Kaasuttimen 2 kurkku on väljä. Joskus kuluneisuus on sitä luokkaa että on hankittava uusi kaasutin tai jostain uudet kaasuttimen läpät joilla kuluneisuutta voi korjata hiukan.
5. Solenoidi venttiilit väljät ja vuotavat bensiiniä: Päästöt taas pielessä (vaikka ylläminitut kohteet jo korjattu) ja bensa haisee konetilassa.
Korjaus: Hanki uudet solenoidi venttiilit tai tiivisteet. Helppo vaihtaa itsekin. Muista johtojen värit ja merkintä: Harmaa ylös (merkintä johdossa IDLE) ja sininen alas (merkintä johdossa MAIN).
6. Ryyppy ei toimi. Joko ryyppy ei mene kylmänä päälle tai se ei mene pois päältä koneen lämmettyä. Vika: käyttövivut jumittavat.
Korjaus: Käyttövipuja on herkistettävä (liikuteltava käsin)ja CRC voitelu auttaa. Joskus koko vivusto on purettava ja koottava uudelleen.
HUOM: Jätä tämä homma vain sen työn osaaville.
7. Ei kulje yli 130km/h ja on puhditon. Ei kiihdy kunnolla.
7.1. Täysteho tunnistimen letku on irti tai tukossa tai vuotaa. Korajus: Tarksta letkun kunto.
7.2. kaasuttimen 2 kurkku ei avaudu. Vivusto jumissa. Korjaus katso kohta 6.
Elis siis: Paljon huolen pitoa mutta erittäin palkitseva järjestelmä joka huollettuna ja oikein toimiessaan on vähäpäästöinen
Ja kaikki tämä vain omasta kokemuksesta.
