110:n lukituksen kauko-ohjaus
Lähetetty: 18.4.2008 19:01
Kirjoittaja Sdelano v SSSR
Terve!
Asensin 2111:ni ("Farkku 110", 21113, varustelutunnus 130) keskuslukitukseen ja takaluukun aukaisuun kauko-ohjaimen. Tässä joitain huomioita asennuksesta.
Ladan alkuperäinen keskuslukitus on ns. miinuspulssiohjattu, eli lukituksen keskusyksiköstä lähtevien johdinten joukossa on kaksi ohjausjohdinta, joista toisen maadoittaminen lukitsee ja toisen vastaavasti avaa keskuslukituksen.
Keskuslukituksen yksikkö on keskikonsolin sisällä. Yksikön tunnistaa johtimista, johdinvärit alempana.
Kauko-ohjausyksikölle on hyvin tilaa kartanlukijan jalkatilan vasemmalla puolella. Tällöin muut kytkennät voi tehdä tupakansytyttimen ja nelivilkkukytkimen johtimiin. Kauko-ohjaimen antennin voi ripustaa kojelaudan sisään, tilaa on.
Peruskytkennät voi tehdä seuraavasti:
jatkuva jännite = tupakansytyttimen punainen johdin
”sytytysjännite” = nelivilkkukytkimen oranssi
maadoitus = moottorinohjaimen maadoitus tms.
lukituksen avaus = keskuslukitusyksikön ruskeaan johtimeen ”miinusimpulssi”
lukituksen kytkentä = keskuslukitusyksikön valkoiseen johtimeen ”miinusimpulssi”
Vilkut saa kauko-ohjausyksikön käyttämiksi samoin nelivilkkukytkimeltä, johtimien tunnusvärit ovat sininen (oikea puoli) ja sinimusta (vasen puoli).
Jos kauko-ohjauslaitteessa on toinenkin kanava, voi sillä ohjata takaluukun avausmoottoria.
Takaluukun kytkimen johdinvärit ovat:
virransyöttö = sini-punainen
kytkimeltä takaluukkuun = sininen
Takaluukun moottori vaatii siis jännitteen. Jos ohjainyksikön ”kakkoskanava” antaa miinusimpulssin, on takaluukkua varten kytkettävä rele.
Keskuslukituksen yksikön johdinvärit ovat
vaaleanpunainen
musta
punainen
keltainen
ruskea
valkoinen
Yksikkö on moottorinohjausyksikön takana samassa kiinnikkeessä ajonestolaitteen yksikön kanssa. Huomaa, että keskuslukitusyksikön liittimen voi kytkeä myös väärinpäin.
Tarvittavat kytkentäkaaviot saa esimerkiksi korjaamokäsikirjan sivulta 141, kuvat 7-33 (keskuslukitus) ja 7-34 (takaluukku). Linkki korjaamokäsikirjaan (saksankielinen) löytyy UKK-osiosta http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... 13&t=20522(”Reparaturanleitungen VAZ 2110-2112”).
Käyttämäni kauko-ohjain oli Viper 211HV, mutta muutkin käynevät mainiosti. Lisäkanava on tarpeen, jos haluaa myös takaluukkutoiminnon.
menestystä
SvS
hakusanoja: keskuslukitus, kauko-ohjaus
Re: 110:n lukituksen kauko-ohjaus
Lähetetty: 19.4.2008 17:40
Kirjoittaja Jaska HKI
Mitä netistä katselin niin kehuja sai.Helpoittaishan tuo varmaan elämää talvella kun nuo ovet tuppaa jäätymään http://www.halytin.com
Lähetetty: 19.4.2008 20:11
Terve!
Kätevä peli, tuo kauko-ohjain, vaikkei tietenkään välttämätön. Takaluukun avaus on ostoksilla käydessä kätevä. Ynnäilin, että laitehankinta kannattanee, sillä aion pitää Ladani ehkä vielä viisi vuotta.
Valitettavasti kauko-ohjain ei auta ovien (siis tiivisteiden) jäätymiseen, lukkojen jäätymisen sillä tietysti "ohittaa".
Kauko-ohjausta Moskovasta -terveisin
SvS
Lähetetty: 19.4.2008 21:35
Kirjoittaja nanno
Olen juuri saman viper kaukosäätimen asentanut Citroen Jumpperiin -03 johon laitoin toisella lisäkanavalla myös webaston ohjauksen.
Toisen viperin olen asentanut isseen vanhaan tenavatähti mersuun ja yhden lisäkanavan laitoin ohjaamaan (ladan releellä) sumareita niin saa näyttää valoa että näkee pimeässä kotiovelle ;)
Tuossahan kuitenkin hyvä johdotus ohje mille tahansa keskuslukon ohjaimelle 110 ladaan.
Viperiä minä ainakin uskallan suosittaa, pitkä kantomatka ja hyvin on toiminut kaikin puolin.
Ainut haittapuoli viperistä se että lisäkanavan ohjaus ei väläytä vilkkuja. Siihenkin toki sain releellä tehtyä viriyksen että webastoa käynnistettäessä vilkut palaa 10sek, mutta olisi kätevä että joku vastaava vilkkujen vilkautus lisäkanava ohjauksesta olisi vakiona.
Lähetetty: 30.10.2011 18:05
Kirjoittaja mush
Näiden vanhojen ja hyvien ohjeiden mukaan asennettu tänään kauko farkkuun. Hienosti pelaa reilulla kympillä kotiin toimitettu kiinan ihme.
Muutaman kuvan napsin muistoksi jälkipolville:
Aluksi en meinannut löytää keskuslukon boksia, mutta siellähän se oli ecun päällä, käytännössä radion takana. Tuossa sen liitin:
Vilkkujen johdot sai kätevimmin kun hätävilkkujen johdon veti ulos hanskalokeron puolelta. Tässä kaukon johdot jo liitetty:
Tuossapa vielä yleiskuva kun kaikki on kytketty. Jatkuva jännite löytyi kaeskuslukon boksin pinkiltä johdolta, joten laitoin boksin siihen kiinni. Takaluukun kytkimelle tuli vedettyä yksi johto.
Maata löytyi tuosta kuvan yläreunan maapisteestä sopivasti. Siihen tuli tässä boksimallissa kolme johtoa, itse laitteen maa ja negatiivisen ohjauksen maat.
Kaikki nätisti nippuun ja... ei toimi... ihmettelyä.
Syyksi selvisi, että kuljettajan oven ovimoottori ei jaksa, kun on ollut sen kymmenen vuotta toimettomana. No vielä ovipahvi pois ja vähän voitelua mekanismiin, niin johan alkoi pelata.
Eli nyt on ohjaus oviin ja takaluukkuun, auton "etsinä" ominaisuus (ihan kuin tuon värinen Lada ei muutenkin löytyisi) ja optio sähköikkunoiden sulkemiselle lukituksen yhteydessä. Tähän en vielä perehtynyt sen tarkemmin. Merkkivalolediä en alkanut edes laittamaan mihinkään, en keksinyt mitään järkevää käyttöä sille.
Itse laite oli siis tämä ja jos joku samanlaisen tilaa, niin huomautettakoon, että sinänsä varsin vaatimattomiin ohjeisiin on lipsahtanut virhe juuri tässä käytössä olevan negatiivisen ohjauksen kohdalla. Virhe on ohjauksen johtojen kohdalla kuvassa, jossa niiden nimet ovat siirtyneet rivin verran liian alas, oikea kytkentä on melko helppo päätellä jo muiden kuvien perusteella. Muuten itse laite on hintaisekseen ihan pätevän oloinen ja toimii nätisti.
Lähetetty: 10.11.2011 19:46
Kirjoittaja larssi21074
Onko tuossa ominaisuus että jos ovet aukaisee niin menee takaisin lukkoon mikäli ei avaa ovia n. 30 s aikana?
Mulla on hälyttimessä tuo ominaisuus niin ei voinut käyttää kuskin oven alkuperäistä luukkukytkintä koska siinä on sisävalon viive. Hyviä vehkeitä nuo kiinalaiset. Ei ole ikinä ollut ongelmia ja kolmessa autossa on jo sellainen partisan merkkinen. Ja ominaisuuksia vähintään tarpeeksi. Etenkin mukava on takaluukun avaus sekä saatto/lähestymisvalo toiminto. On kätevä kun maaseudullakin pimeessä pääsee auton luo sumuvalojen loisteessa. 8)
Lähetetty: 10.11.2011 21:02
Kirjoittaja mush
Tässä mallissa ei ole ko. ominaisuutta, boksille ei mene tietoa lainkaan ovien aukiolosta. Tuossa Transportterissa jo monta vuotta olleessa kiinanhälärissä tuo ominaisuus on, mutta tässä Ladaan tulleessa ei ole hälyominaisuutta lainkaan.
Tämä osaa ovien sulkemisen ja aukomisen lisäksi avata takaluukun, vilkuttaa vilkkuja ja sulkea sähkölasit. Viimeinen ominaisuus on harkinnassa otanko käyttöön vai en. Tuotahan voisi käyttää saattovalon ohjaukseen myös.
Tässä jo vähän kokemuksia keränneenä, vehjes pelaa kuin unelma. Kantomatka vähintäänkin riittävä ja ovet toimivat kuten pitääkin. Kuskinoven takkuilukin alkuvaikeuksien jälkeen poistunut kokonaan. Takaluukku ei aina aukea ensimmäisellä yrittämällä, muttei se kyllä aukea painonapistakaan, joten se ei ole tämän vehkeen vika. On se kyllä juhlaa kaupasta tullessa kun ei tarvitse just sitä oikeaa avainta penkoa että saa ovet auki, vaan jo taskussa löytyy se oikea nappi.
Lähetetty: 12.11.2011 20:16
Innunoiden ohjaus koettelee moottoreiden lämpörelettä.. Ja jos se ei toimi niin.. Eli turha ominaisuus koko ikkunoiden ohjaus minun mielestä.
Lähetetty: 11.6.2012 11:52
Kirjoittaja Darkkis
Itsellä kyseinen asennus projekti kesälomaksi...
Mutta nyt olis pieni ongelman tynkä takakontinaukasu kytkin sano heihei.. siinä apikoja sieltä sokeripalasta irroittaessa toinen karvoista osu runkoon.. räps... ja nyt avaus ei toimi piuhoista.. mistä poksahti ja mitä? kun kaikki sulakkeet mitkä löysin on ok ja en mielestäni löytänyt mitään sähkövempainta mikä ei toimisi... Perus maanantai...
Lähetetty: 11.6.2012 18:34
Terve!
Tarkasta vielä sulake nro 15. Se suojaa vain mahdollista istuinlämmitystä (jota autossasi ei liene) ja takaluukun avausta.
menestystä
SvS
Lähetetty: 11.6.2012 21:34
Kirjoittaja Darkkis
Semmonen pikku kysäri että mistä olette hommannu moottorin kuskin oveen koska -06 mallissa ei mun mielestä ole moottoria kuskin ovessa vakiona.. muutenkin kun noita kuvia katsoo niin näyttää aika eksoottiselta mun ladaan verrattuna.. minkä ikäisessä moottori on kuskin ovessa...
OT: itsellä kun kaikissa moottorin ohjauspiuhojen liittimissä komeilee Saabin logot... epäilen salaliittoa...
