Lada 111 90kmh huippunopeus
- toktornivako
Re: Lada 111 90kmh huippunopeus
Motonetin kapula ei paljoa maksa ja saa anroidi laitteille hyvin toimivan ohjelman millä näkee joidenkin antureiden toimintaakin, ottaako kone muuten täydet kierrokset paikallaan/ pienellä vaihteella?
Pitääpä laittaa lukija tilaukseen ja kattoa sitten mitä sen jälkeen tekee. Kiitos neuvoista!
Huomenta!
Takavuosina tuon tyyppinen tehottomuusongelma poistui vm. 2000 Samarasta ilmamassa-anturin vaihdolla.
Jos tehottomuuden aiheuttajaksi osoittautuu ilmamassa-anturi, eikä puhdistus auta, niin hanki nykyistä anturia vastaava malli (anturit eivät ole keskenään vaihtokelpoisia).
Oheisessa linkissä on Sdelanon varsin oivallisen pätevä kuvaus Ladan käyttämistä Bosch ilmamassa-antureista koestuksineen.
http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... 13&t=24502
Jollei jo ole käytössä, niin linkki varaosaluetteloon 110-sarjalle vuodelta 2003.
http://www.ladaparts.hu/katalogusok/lad ... alogus.pdf
Loistava linkki, luulin että tablelta yhdensivun kestää ja kestää niin melkein 700 sivua asiaa oli kun valmis.
Kyllä ottaa hyvin kierroksia pienellä vaihteella mutta pitänee testata uudestaan.
Jokohan toimii.
Ei toimi vielä. En ole viikkoon ajanut mutta kun viimeksi ajoin niin ei lähde käyntiin jos ilmamassamittarin johto kiinni. Sain pari päivää aikaa vikakoodinlukulaitteen mutta ylläri ylläri tietokone ei lue tuota ajuri cdtä
Akun kanssa ollut nyt ongelmia. Akku on noin1.5v vanha. Laturi lataa akun noin 50% täydestä varauksesta. Aamulla kun yrittää startata akku on tyhjä. Pitää alkaa selvittämään mistä tämä johtuu. Joko akku paskana tai vuotovirta jossain. Tilasin sen ilmamassa-anturin. Vikakoodeja en ole saanut autosta johtuen tuosta akusta. Tosin viimeksi kun sain auton käyntiin vikavalo oli sammunut. Taitaa olla loputon suo koko laitos
ootko mistäpäin suomea.
Länsi-Lapista. Vaihdoin uuden ilmamassa-anturin. Ainakin lähtee käyntiin anturin johto ollessa kytkettynä. Käyntiääni parani. Huippu nopeudesta en tiedä tapahtuiko mitään mutta pitää kirjotella tänne kuhan saan testailtua. Vikakoodi syttyi taas kun ei ollut anturinjohto kiinni. Vaihdoin anturin ja nollasin vikakoodit. Ei syttynyt enää vikavalo. Varovaisesti toivon että vika oli tuossa anturissa
Vaikuttaa sitten että homma voisi alkaa toimimaan. Kaikki ladat vaan kuntoon..
Sekalaista ajoa noin 20km niin ohjainlaite oppii uudet arvot, sen jälkeen pitäisi pelata normaalisti.1mies80 kirjoitti:en tiedä tapahtuiko mitään mutta pitää kirjotella tänne kuhan saan testailtua...
En tiennytkään että ladat on nuin fiksuja . Ei vieläkään ole valo syttynyt!pressa kirjoitti:Sekalaista ajoa noin 20km niin ohjainlaite oppii uudet arvot, sen jälkeen pitäisi pelata normaalisti.1mies80 kirjoitti:en tiedä tapahtuiko mitään mutta pitää kirjotella tänne kuhan saan testailtua...
Mutta kulkeeko enemmän kuin 90... Vaikkei pala merkkivalo.
