Hellou!
Avun huuto kun en itse enään keksi mikä on eli kyseisen auton kanssa ongelmana ettei se käy kunnolla (alle 700 rpm) eikä ota kierroksia. Vikakoodiksi antaa p0340 eli nokka-akselin asentotunnistin tai joku muu anturi. Vaihdoin anturin uuteen ei muutosta ja vikavalo syttyy antaen saman vikakoodin. Olen tarkistanut imuvuodot mutta ei vuoda. Olisiko jollain kertoa että mitä sitten teen? Kiitos jo etukäteen
Käynti ongelma Samarassa -02
Re: Käynti ongelma Samarassa -02
Onko jakopaikoillaan?
On. Se otettiin kertaalleen irti ja laitettiin takaisin paikalleen. Silloin se kävi ja otti kierroksia n. 5 sek ja sitten palattiin lähtöruutuun
Siis jakopään ajoitus on kohdallaan, hihna kunnossa, sopivan tiukalla, jne?
Tarkista ensin silmämääräisesti anturin johdotus, ettei ole murtunut tai muuten kärsinyt, samoin liitin että kaikki kontaktit on paikoillaan. Voit kokeilla myös miten se käyttäytyy kun anturin liitin on irti kokonaan.
Kampiakselin asentoanturin vika saattaa joskus aiheuttaa vikakoodin tuolle nokan anturille.
Tarkistan tuon jakopään vielä kertaalleen,mutta eihän se kaiken järjen mukaan hyppää itsestään hampailta jos hihna on tiukalla? Kampiakselin asentotunnistinta itsekkin jo tässä epäilen. Yleensä jos se anturi on sökö niin eihän silloin auton pitäisi käydä lainkaan?
