5D LADA 111 STW-1.5l
rhofi
Viesti Kirjoittaja rhofi »
vaihdoin laitteeseeni ilmanmäärätunnistimen koska auto nyki ei käynyt kunnolla eikä sietänyt kaasua. Okei käynti parani nykiminen jäi joten vaihdoin tulpat joiden kuntoa ja ikää en tiennyt nykiminen hävisi. Varoitusvalokin hävisi että kaikki kunnossa , ajelin vähän toistatuhatta kilometriä suuhteelisen putkeen kun ilmeni vika(check engine valo syttyi erään käynnistymisen jälkeen) että veto ikäänkuin häviää kun tarvitsee vääntöä alka ravistaa varsinkin isoilla vaihteilla joutuu vaihtamaan alaspäin aikaisemmin kuin aikaisemmin.Ajaessa tuntee että välillä vetoa löytyy ja sitten taas häviää vaikka kaasujalkaa ei liikuta. Auto on seissyt koko viime talven ja osan kesääkin että olisiko mahdollisesti jossain tukos että ei saa bensaa tarpeeksi. Pitäisikö vaihtaa suodattimet tai ainakin se joka on auton alla lähellä tankkia?
Sdelano v SSSR
Re: 5D LADA 111 STW-1.5l
Terve!
Viallinen sytytysyksikkö (se, mistä tulpanjohdot lähtevät) saattaisi aiheuttaa moisia oireita.
Samoin vialliset tulpanjohdot.
Tällaiset etädiagnoosit ovai tietysti usein enemmän arvailua kuin tietoa.
menestystä
SvS
Sdelano v SSSR
Jaska HKI
Minulla sytytysyksikkövika ilmeni siten että autolla pystyi ajamaan noin 10km.Jäähdyttelyä talvella muutama tunti ja taas alkoi pätkiä.
RTJN65
Viesti Kirjoittaja RTJN65 »
Hiukan vsataav aiheuttaa myös kaasuläpän asentotunnistimen epämääräinen toimivuus.
Osaa voi yrittää puhaltaa paineilmalla ja CRC käsittelyllä.
Eikä uusi osa ole kallis jos naapurin kävijöiltä sen hankkii.
Lada rules
