Ketjunkiristin ei taida toimia ihan kunnolla? Ketju on kiristetty about kuukausi sitten ja se tuntui sormin kokeilemalla hieman liian löysältä.
Mikä neuvoksi?
Lada 1200L 1986 (MR)
Lada 1500S 1973
Volga GAZ 21 1967 (MR)
Moskvitsh Elite 1.5SL 1982
Opel Olympia Rekord 1700 1962
Ford Taunus 1.6 GX 1982
Mercedes-Benz 240D 1982
Mercedes-Benz 300D 1990
Ketju venynyt tai kiristin kulunut loppuun, tosin noilla kilsoilla ei vielä pitäisi olla akuutti asia. Se kiristys on helppo tyriä myös niin että ketju jää löysemmälle mitä sen pitäisi kiristyä. Myöskin kiristimellä on ihan oma elämänsä, onpahan pari kertaa löystänyt ketjun kokonaankin.
Kun kaikki on kunnossa niin ketju on jakopäästä painelemalla lähes kivikova tai joustaa vain muutamia millejä.
Kuinka paljon niitä venttiilien säätöruuvien lukitusmuttereita pitää kiristää??? Onko siihen olemassa joku momentti vai kiristetäänkö vaan
niin kireälle kuin saadaan? Tällä olisi hieman kiire!
Lada 1500S 1973
Laitoin ne niin kireälle kuin sain sellaisella "avoimella lenkkiavaimella" .
Yritin vaihtaa myös jarrupääsylinteriä, mutta myivät Motonetissä minulle p*skaa! Ne kohdat joista jarruneste lähtee jarrusylintereillä niin niiden
kierteet oli tehty päin persettä. Täytyy marssia motonettiin vaihtamaan osa ehjään.
Lada 1500S 1973
Miten kaikilla tuntuu olevan jottain ongelmaa motonetin osien kanssa? Itse kun sieltä oon hakenu osia niin aina tullu oikeet ja ehjät. Samoin myös porukat mersuun hakenu osia (etulokasuojat,jarrulevyt 4x. palat kaikkiin nurkkiin,etuumpio,yms ysm)
Ilmasin jarrut ja kyllä nyt pysähtyy! Mutta tuli yksi ongelma. Koko ajan ajettaessa kuuluu oikeasta takajarrusta "rohinaa" eli ikään kuin jarru laahaisi,
ääni muuttuu todella kovaksi jarrua painettaessa. Otin rummun auki mutta en havainnut siellä mitään vikaa. Mistä on kyse, tuo ääni on aivan
kamala, ja se kuuluu myös ulos!
Auttaisiko esimerkiksi käsijarrun säätö? Käsijarru tuntuu nimittäin aika tehottomalta.
Lada 1500S 1973
Ei se ääni tule jarruista. Paljon pahempaa! Oikeata takarengasta heilutettaessa ryskää! Onko siis tukivar(ret)si niin kulunut että ryskää?
Lähdettäessä liikkeelle kuuluu eräänlainen "raksahdus". Onko vaikea korjata ja kuinka paljon maksaa varaosat??
Käsittääkseni nämähän on täysin kuluvia osia?
Lada 1500S 1973
