Mielenkiintoinen umpio ja sen puhdistaminen (PESU!)
- PöyhöinKuusaalt
Vaihtelen tuossa tuon 2105 1500s umpiota. Sai huomautuksen syynissä ja merkinnän otteeseen.
Vehkeessähän oli ollut joku kansiongelma, joka on korjattu ammattikorjaamossa. Jotenkin näytti, että kannesta tai paremminkin pahvien kautta oli levinnyt konehuoneeseen ja muuallekin saastaa.
Toinen umpio olikin vaihdettu aivan uuteen. Vasen oli samea ja väitin mielessäni sen olevan likainen eikä hapettuntu.
Nappasin umpion irti. Kiinnityskin oli aika huono. Umpion muoviosassa oli pieni halkeama. Kuppikin oli ollut aika huonosti paikoillaan. Muuten kaikki näytti varsin kunnolliselta.
Ja mönjäähän siellä heijastinpinnassa, lasissa ja vähän muuallakin oli. Ei nyt öljyä, mutta pölyistä töhnää. Heijastinpinta on todellakin hapettumaton.
Purkasin umpiosta kaikki peruspurettavat systeemit. Nyt sitten koitan sitä, mistä on ollut aiemminkin täällä puhetta:
Yritän PESTÄ umpion. En käytä liuottimia enkä mitään kovia kamoja.
Ja Pöpiä hommaa tämä on. Saahan noita umpioita. Mutta harrasteen vuoksi yritän. En kylläkään laita tuota takaisin vaan tosiaankin laitan tähän Vekottimeen toisen umpion.
Onkohan kukaan koskaan yrittänyt ja vieläpä ehkä onnistunut umpion (joka ei oikeasti ole umpio) pesemisessä ja puhdistamisessa.
Re: Mielenkiintoinen umpio ja sen puhdistaminen (PESU!)
On yritetty ja epäonnistuttu. Heijastin musteni vain entisestään.
Pöyhöin muuten huomasi, että yleisesti käytetty nimitys umpio ei ole oikea tuolle osalle. Oikeita umpioitakin käytettiin ainakin joissain japanilaisissa 60-70-luvuilla.
Niissä siis hehkulanka, heijastin ja lasi oli yhtä puuta, eikä mitään niistä voinut vaihtaa erikseen.
Tätä nykyistä hässäkkää kutsuttiin nimellä puoliumpio.
Se umpion heijastimen hopeointi on niin äärettömän ohut, että pienikin työstö saa sen katoamaan. Että silleen
- PöyhöinKuusaalt
Täytyy reenaa yhdellä irrallisella hopeoidulla peilipinnalla. Onhan noita. Eihän näissä hommissa älyyo, mutta hauskaa tunarointia.
jollain lasinpesuaineella joka haihtuu voi erittäin varovasti yrittää, pesuainetta liinaan ja erittäin varovasti pyyhkäistä ei saa painaa. Yksi mahdollisuus on vaihtaa himmeään umpioon joku uusi +50% lamppu ja laittaa kirkkaaseen tavallinen. Erikirkaat lamput kompensoivat peilipintojen eroa.
- PöyhöinKuusaalt
Mitenhän jos laittaisi tiskiainetta ja vettä. Sitten vaan SeikinOolOuver. Eihä ne tietysti kauan siellä sisällä pysy, mutta...
Osittain himmeys näkyy johtuvan myös lasipinnan sisäpuolisesta mönjästä, pölystä ja liasta. Peilipinta ei kokonaan ole likainen.
Lasinpesunestettä kokeilen ja pehmeää liinaa. Heijastinpinnassa on selkeä likakohta, johon voisi liinatöttöröllä päästä.
Kunhan kokeillaan. Jos tulee hyvä, niin onko tämä sitten ennakkotapaus?
Älä ainakaan mitään konetiski aineutta tai vastaavaa kokeile. Menee mustaksi samontein. Mutta toisaalta tämä on ihan mielenkiintonen yritys puhdistaa tuota kun itelläkin olisi yksi vähän tummunut umpio kun oli kosteutta alkanu keräileen niin voisi tämän perusteella sitten kokeilla että uskaltaako itte alkaa vaikka kokeileen puhdistusta.
Mutta jos aikaa ja viitseliäisyyttä on niin voihan tuon tehdä vähän erilaisellakin tavalla.
http://timo.santerihapponen.net/heijastin/
- PöyhöinKuusaalt
Siinä on oikea Tuunari eikä Tunari. Moni Tuunaa autoja ja heistä useimmat ovat Tunareja. Niinhän tuon sanan taivutus minun suussa menee. Tämä siis ottamatta kantaa kenenkään kykyihin tai taitoihin.
Mutta enpä vielä KäsiTiskiAineella pese. Meinasin tuossa saunassa alkaa huljuttelemaan, mutta miettiessäni Pressan ideaa tulipa mieleen. Kokeilen seuraavaa:
Rakentelen sopivan tikun puusta tai mieluummin taivuttelen sopivasta rautapuikosta tai paksusta jämäkästä langasta. Rautakanki ei tule kysymykseen. Paksuhko joku alumiinisekoitepuikko tuossa on jatkuvasti jaloissa pyörinyt. Se taipuu mukavasti.
Tikku vuorataan pumpulilla tarpeeksi paksusti ja varmistetaan ettei pumpuli pyörähdä jostain kohdin tikun päältä pois työstettäessä. Voisi tietysti käyttää valmiita pitkiä ns. Tops -puikkoja. Nekin taipuvat muotoon.
Kokeillaan ensin tiskiainetta. Sehän on jonkinlainen rasvaliuotin. Kastetaan puikko/pumpuli aineeseen. Tällä välineellä operoidaan kirurgisen tarkasti. Mennään sisään kohteen taka-avanteesta. Ylimääräisiä viiltojahan ei tarvita. Avanne on valmiina kun sieltä on poistettu lamppu, lampun pidin ja lampun asetinlevy.
Sivellään välineellä ns. kuoleentuneita kohtia tai jopa kuolioksi muodostuneita vaikeita tummumia. Annetaan aineen vaikuttaa. Huuhdellaan hellästi vedellä. Tietenkin kädenlämpöisellä. Liian kylmä tai kuuma saattaa aiheuttaa herkässä operoitavassa kalvossa pahoja äkillisiä muutoksia, halkeamia tai vääntymiä.
Siinäpä se. Mieletön leikkaus tai operaatio, mutta onnistuessaan opettavainen. Epäonnistuessaan vielä opettavaisempi.
Ja edelleen aion kokeilla irtonaisella heijastinpinnalla. Siihen jotain törkyä ja kokeilemaan.
Ei tee kevät näköjään hyvää meikän Hermostolle. Johtanee vakaviin seurauksiin. Onneksi täällä Pohjois-Karjalassa on vielä se hyvä Senatoorio siellä erään Joen rannalla.
- PöyhöinKuusaalt
Eli nyt on testattu. Pesu onnistuu edellä suunnitellulla menetelmällä.
Hapettumat eivät tietenkään muutu miksikään, mutta tulevatpahan hapettumat esiin, jolloin voidaan arvioida paremmin valoyksikön/umpion vaihdon tarve.
Hopeointi ei ole mielestäni ollenkaan niin herkkä kuin täällä ehkä on ajateltu ja annettu ymmärtää. Saippuointi, hankaaminen pumpulilla, ja huuhtelu eivät vaikuttaneet hapettumattomaan kiiltopintaan ollenkaan. Sai käyttää voimaa kohtuullisesti.
Myöskään puutikulla naarmuttaminen ei kovinkaan helposti vaikuttanut heijastepintaan. Tietenkin hapettuminen alkaa tällaisesta kohdasta varmaan nopeasti.
Onkohan näissä TsekkiUmpioissa ja vastaavissa edes mitään hopeointia? Varmaan on mutta kestävältä vaikuttaa.
Tämän kaiken kokeilin irtonaisella peiliosalla, jossa oli jonkin verran selviä hapettumia, mutta myös jonkin verran likaa. Pesun vaikutuksen huomasi.
Tuo varsinainen kohde jää pesemättä. Tämän kokeilun jälkeen on helppo havaita likaisestakin umpiosta se, mikä on likaa ja mikä hapettumaa. Tuo alkuperäinen kohde joutaa lasin ja mettallin keräykseen. Muoviosat tietenkin joutuu paiskaamaan vaan kaatopaikalle.
