uuden laturin kytkennästä/laturiongelmia
Hain motonetistä Ladaani uuden (korjatun) laturin vanhan simahdettua. Ajattelin että suoraan ehjän laturin hakeminen olisi helpointa ilman vanhan korjailuja mutta nyt on tullut vastaan muutama ongelma. Ensimmäiseksi kun kytkin laturin paikalleen vanhan laturin liitoksien mukaisesti niin auto ei enää sammunut avaimesta, netistä hetken selailtuani päätin ottaa laturille herätteen suoraan virtalukolta vaaleanpunaisesta johdosta jonka jälkeen sammui avaimesta ja näytti toimivan normaalisti mutta parin päivän jälkeen huomasin että akku tyhjenee kokoajan auton ollessa tallissa.
Eli: Johtuuko akun tyhjeneminen siitä että otin herätteen tuolta virtalukon vaaleanpunaisesta? Mistä tuo heräte pitää laturille ottaa? Pitääkö tälle uudelle laturille vielä jotain muuta tehdä että saa toimimaan niin kuin pitäisi?
Kauheasti en näistä Ladan sähköistä (vielä) tiedä niin jos vähän neuvoja saisi.
Lada on vm.91 takaveto 1200 latausmittarilla.
Re: uuden laturin kytkennästä/laturiongelmia
Tuolla tekemälläsi kytkennällä herätevirta kiertää koko ajan laturissa, siksi akku kuluu loppuun. Yksi konsti on laittaa se herätteen johto takaisin siihen missä se oli ja diodi siihen johtoon, estosuunta virtalukkoa kohti. Tuo uusi laturi on erilainen kytkennöiltään ja sen aiemman laturin johtoja ei voi siihen kytkeä suoraan.
Ok. Minkälainen diodi ja mistä sellaisen saa ostettua?
http://www.bebek.fi/kauppa/index2.php
Vaikkapa BYW29.
Vaikkapa BYW29.
Kiitos neuvosta ei ole ainakaan kallis tuolla. Saiskohan tuollaisen jostain kaupasta haettua vielä että saisi vkl ajaksi kuntoon...
En nyt äkkiseltään tiedä muita kauppoja, mut bebekki on lahes, stadis ja manses.
Se on jännä homma näis ladan latureissa (en tiedä missään muussa automerkissä yhtä ihmeellistä juttua)...että jos siis haet uuden/korjatun laturin autoosi....Niin se EI TODELLAKAAN OLE VARMAA,että se käy suoraan autoosi ...nimim minun ladassani on latauksen merkkivalo hehkunut jo parisen vuotta,vaikka lataakin tarpeeksi,mutta en ole ostanut uutta laturia/edes osiakaan tähän nykyiseen,kun niitä ei varaosatiskiltä kysymällä yksinkertaisesti saa
Ettei olis tossa virtaimen tapauksessa tilanne toisinpäin, eli jos aluperin oli G-224-systeemi niin nyt siinä on G-222 ja toki lamppu palaa, koska G-224:ssä herätteen osa kulkee lampun kautta.
Kyllä näitä on esim. nissanissakin. On paria eri laturia samassa mallissa eli uutta ostaessa pitää melkeinpä olla vanha mukana jos et tiedä mikä siellä on. Ja monessa japsissa (ja monissa muissakin merkeissä) saman vuosimallin sisällä montaakin eriä osaa. Yritä siinä ostaa oikea jos vanha ei vielä ole irtaallaan.virtain kirjoitti:Se on jännä homma näis ladan latureissa (en tiedä missään muussa automerkissä yhtä ihmeellistä juttua)...että jos siis haet uuden/korjatun laturin autoosi....Niin se EI TODELLAKAAN OLE VARMAA,että se käy suoraan autoosi ...nimim minun ladassani on latauksen merkkivalo hehkunut jo parisen vuotta,vaikka lataakin tarpeeksi,mutta en ole ostanut uutta laturia/edes osiakaan tähän nykyiseen,kun niitä ei varaosatiskiltä kysymällä yksinkertaisesti saa
2107 -94, 1200L -88
2107 -94, 1200L -88
Ongelma ratkaistu. Laitoin tuon BYW29 diodin alkuperäisen herätejohdon väliin ja mittauksien ja parin päivän käytön jälkeen näyttää toimivan niinkuin pitääkin. Helsingin Bebekistä kävin diodin ostamassa ja maksoi kokonaisen yhden euron. Kiitos degen:ille neuvosta.
