Neliloviselle laatikon kannatin Nivaan
NesteHukka
Pankaas ny joku sanoen että mistä mää saan neliloviselle laatikolle takakannattimen Nivaan. Erilainen kun viislovisessa. Ei ollut tiedossa tämä asia kun laatikko vaihdettiin.
En oo tässä autoa tarvinnut aikoihin, mutta jos tuollaisen kannattimen tai edes mitat siihen saisi jostakin, niin vois piruuttaan käydä tuon kanssa katsastusmiesten päivää piristämässä.
Re: Neliloviselle laatikon kannatin Nivaan
Siis onko nyt kyse kannatinraudasta vai siitä kannatinkumista? Se kumihan löytyy vaikka paikallisesta Motonjetista, mut ainakaan takavedon kannakeraudoissa ei ole mitään eroa eri laatikoiden välillä.. :?
NesteHukka
Jokari kirjoitti:Siis onko nyt kyse kannatinraudasta vai siitä kannatinkumista? Se kumihan löytyy vaikka paikallisesta Motonjetista, mut ainakaan takavedon kannakeraudoissa ei ole mitään eroa eri laatikoiden välillä.. :?
Kannatinraudasta.
Siinä on kiinnitys laatikkoon erilainen, mitä viispykäläisessä.
EDIT: ei kun kai se sit on siihen kumiin vulganoitu rauta, missä se on erilainen.
Mulla on venäjänkielinen varaosaluettelo, niin siinä on 2121-1001040 ja 2121-1001040-20 numerot.
sepkar
Viesti Kirjoittaja sepkar »
Tähän vielä hieman otsikon vierestä mutta kuitenkin tulevia laatikonvaihtajia ajatellen:
Kaasarimallisten, siis -92 ja aikaisempien, 5-v laatikon tukikumi on erilainen kuin nykyNivojen tukikumi, kannatinrauta on kuitenkin sama. Ts. jos tuommoseen vanhaan 5-v Nivaan panee uuden 5-v lootan, niin täytyy vaihtaa tukikumikin, muttei tukirautaa.
Joku tietävämpi voisi valaista noista 4-v Nivojen tukiraudoista ja -kumeista.
NesteHukka
woihan wanha wihtahousu kautta profeetan parran!
Hain Motonetistä nelilovisen takatuupparin kannatinkumin, mutta se taas sitten ei sovi siihen kannatinrautaan!!!
Siinä on kiinnitys kahdella rungon suuntaisella pultilla siihen rautaan, mutta tuossa olemassaolevassa raudassa taas on kiinnitys yhdellä poikittaisella pultilla!!
Kun tuota Nivan korjauskirjaa katsoo, niin näihän se onkin, eli ei todellakaan ole samanlainen se kiinnitysrauta Nivassa ja takatuupparissa!
iigorr
Viesti Kirjoittaja iigorr »
mullaki oli ongelmaa noitten rautojen kanssa. kun 2102 laitoin 5 lovisen niin vanhassa 4 lovisessa oli erilainen rauta. ainakin muistaakseni eri pulttijako laatikon takapäässä.
Ex:niva:-89
2101:-75,77,87,89
2104:-88,97
2105:-82x2,88,91x2,93,
2107:-86,87,89,94x3,95,96
nykyiset:konela turbo
Ei siinä itse rautaosassa ole mitään eroa 4/5-lovisissa, siis se palikka joka tulee pohjaan poikittain. Taas se kannatinkumin kiinnitysosa lootaan on tosiaan ihan eri 4/5-lovisten kesken mut se vulkanoitu jalkaosa käy siihen samaan kannatinrautaan oli se otettu 4- tai 5-lovisesta.
Kyl voi olla helppo asia vaikea selittää :lol:
NesteHukka
Yritän nyt vielä kerran selittää, eli mun Nivassa kannatinrautaan tulee se kannatinkumi siten, että se on niinkuin iso pusla, ja pultti menee vasemmalta oikealle tai päinvastoin läpi siitä puslan holkista.
Sensijaan se Motonetista hakemani nelivaihteisen kumi on tällainen tyypillinen, jossa on keskimmäisenä se laatikkoon tuleva laippa, sitten on molemmin puolin kumikerros ja päissä laipat, ja ne tulisi kannatinrautaan siis neljällä pultilla rungon suuntaisesti, mutta kun kannatinrauta on erilainen.
Patu925
Viesti Kirjoittaja Patu925 »
Nivan vaidelaatikoissa on erilainen peräkoppa varrattuna takavedon laatikoihin. Eli laatikon koppa vaihtaen nivan vastaavaan niin sitten sattuu kiinnitysosat vastakkain. Tämä koskee 4 että 5 vaihteisia. Muuten takavedon laatikot ovat vaihtokelpoisia nivan laatikon kanssa.
Helpoin tapa tunnistaa aito nivan laatikko on peräkopasta. Siinä ei ole nopeusmittarin liitintä...
Krisse
Viesti Kirjoittaja Krisse »
Meineillään olevan koneenvaihtoprojektin yhteydessä ois tarkotus veivata myös toi '96 5v loota tohon '78 4v Nivaan, mutta kovin tuntuu olevan sekavia nää varmat tiedot eri vehkeiden sopivuuksista.
Tämä sentään tuntuisi sellaselta kompromissittomalta järkiversiolta:
Patu925 kirjoitti:Nivan vaidelaatikoissa on erilainen peräkoppa varrattuna takavedon laatikoihin. Eli laatikon koppa vaihtaen nivan vastaavaan niin sitten sattuu kiinnitysosat vastakkain.
En oo nyt tutkinu vielä asiaa niin millanen rojekti toi kopan vaihto on? Onko se 'ihan vaan koppa' jossa on tiiviste ja pultit ja helppo vaihtaa sen enempää purkamatta vai onko siinä (sisäpuolella) jotain hienompaakin tekniikkaa? Yks suttunen kuva lootasta mulla on mut siitä ei nyt oikein ota tolkkua niin että asia selviäisi.
Patu925
http://koti.mbnet.fi/t-5/1600_3.pdf kokeile tuosta katsella, jos yhtään valaisee asiaa. Askiremonttihommaan on meidän kylällä oma expertti, en osaa ottaa purkuhommaan enempää kantaa.
Krisse
Tässä kuva ja tässä toinen tosta Nivan lootan takakannakkeesta. Tarkotus oli ottaa kuva myös takavetolootan vastaavasta mutta se vietiin pois ennenkun kerkesin.
Systeemi on kuitenkin kaikinpuolin erilainen (ainakin vrt 1700i) + lootassa olevat kiinnityspultin reijät on todellakin ihan eri jaolla takaveto/Niva.
