2107 hajosi.
kissimissi
2107 hajosi.
2107 1700i alkoi nykimisen jälkeen käymään 2 pytyllä. se ensimmäinen puola josta lähtee 1 ja nelosen kipuna, ei anna kipunan kipunaa? mikäkähän sille tuli? vai onko sytytysyksikkö mäsänä? missä muuten kyseisessä laapotissa on sytkänaivoboksi? tai voiko siinä edes olla tässätapauksessa vikaa, eli voiko hajota tollai et pudottaa vaan noi 2 pyttyä pois pelistä? ja hajooko noi puolatkaan yleesä ikunä? onko puolien alapuolella jotain johtoliitoksia? yläpuolisissa ei mitään vikaa.
Kokeile vaihtaa puolien paikat keskenään niin selviää onko vika puolassa vai niiden alla olevassa poksissa. Jos vika on puolassa niin kysäisepä http://www.usparts.fi/ hintaa msd PN 8224, tai sitten alkuperäiselle AC DELCO PN# D555. Noista siis msd viripuola ja tuo delco alkuperäinen varaosa. Suuresti epäilen että halvemmalla saa kuin deltasta.
Vapari ei ole vaihtoehto.
voimaa
voimaa
Jäi muuten vaivaamaan sellainen että en mielestäni nähnyt mitään boksia puolien alla, vaikka irroitinkin koko satsin siitä tukilevystä koneen noston ajaksi turvaan. Voin ehkä muistaa väärinkin mutta näin se mielestäni vaan oli.Turbiini kirjoitti:Kokeile vaihtaa puolien paikat keskenään niin selviää onko vika puolassa vai niiden alla olevassa poksissa. Jos vika on puolassa niin kysäisepä http://www.usparts.fi/ hintaa msd PN 8224, tai sitten alkuperäiselle AC DELCO PN# D555. Noista siis msd viripuola ja tuo delco alkuperäinen varaosa. Suuresti epäilen että halvemmalla saa kuin deltasta.
Kyllä siinä se poksi on se levy johonpuolat tulee kiinni ja on lisäksi varustettu 6napaisella 3napaisella ja 2napaisella sähköliitimillä. 2napainen syöttää sähköä 3 napainen asentoanturille ja 6 napainen ruiskun poksille.
Kirjoita alla olevan linkin ikkunaan D1927A niin näet kuvan ac delco
voimaa
voimaa
