Teoria
Oskar
Teoria
Viesti Kirjoittaja Oskar »
Mietiskelin että olisiko mahdollista lisätä tehoa syöttämällä puhdasta happea tavallisen ilman seassa moottoriin jos samalla lisäisi bensan märää???
destor
Viesti Kirjoittaja destor »
Kyllä, palaminen perustuu hapen yhtymiseen palavaan aineeseen (bensa) jos molempien määrää saadaan lisättyä moottorin tehon nousee tietysti. Puhtaan hapen syöttäminen vaan on vähän vaarallista puuhaa, siinä mossahtaa helposti koko lada jos käy mäihä. Laita mieluummin turbo, ja ota se vaikka leiman ajaksi pois jos pitää saada reilusi lisätehoa ja ei välttämättä niin laillisesti.
Oskar
Mistä tämä räjähdysvaraa sitten johtuu, koska samalla periaatteellahan turbokin toimii, eli antaa lisä happea.
Onko kukaan kokeillut tällaista??
NesteHukka
Olisko baltiarallaa sellainen juttu, että kun puhtaassa hapessa metallikin palaa aikas iloisesti...
Aikas paljon tietysti saa syöttää, jos meinaa puhtaalla hapella sylinterin täyttää...
lärssön
Viesti Kirjoittaja lärssön »
Jos öljysille haalareille puhaltaa puhasta happea niin saattaa haalarit räjähtä. Sen takia likasia haalareita ei sais puhistaa paineilmalla. Eli on aika räjähys altista touhua.
RTJN65
Viesti Kirjoittaja RTJN65 »
Kun syöttää puhdasta happea koneeseen niin palamisnopeus kasvaa. Jos likkaa happea=> motti palaa. Jos liikaa happea ja bensaa=> liaan kova räjähdys ja motti laukeaa.
Toki voi ilmanpuhdistimeen syöttää happea esim jäärataautossa. Tosin vain esim 2-5 l/min. Ja tyhjäkäynnillä hana kinni.
Lada rules
destor
Oskar kirjoitti:Mistä tämä räjähdysvaraa sitten johtuu, koska samalla periaatteellahan turbokin toimii, eli antaa lisä happea.
Turbo, kuten muutkin ahtimet lisäävät sylinterin täytöstä, eli sinne menee ilmaa ja bensaa enemmän mitä ahtamattomassa moottorissa. Ei suinkaan pelkkää happea.
Rizhto
Viesti Kirjoittaja Rizhto »
jep jep. Ilmassa on 21% happea ja 78% typpeä, joka taas ei pala ja hillitse osaltaan palamista. Muistakaapa miten kävi Tsernobylissä kun prosessinrajoitussauvat päätettiin ottaa kokeeksi pois käytöstä.
ladoholisti
kapa
Viesti Kirjoittaja kapa »
Niin, ehkäpä ei kannata tätä teoriaa käytännössä kokeilla?
Misha
Viesti Kirjoittaja Misha »
Miksi se olisi muka vaarallisempaa kuin ilokaasu? Ilokaasukin on hapetin.
samovaari
Viesti Kirjoittaja samovaari »
Ilokaasun eli dityppihapon kaava on N2O. Hapen ja typen suhde ilmaan verrattuna on melkein päinvastainen. Ilokaasu auttaa palamiseen hyvinkin paljon, mutta puhtaalla hapella leikkiminen saattaa tosiaan "räjäyttää Ladan pois".
,_,/ukka
Viesti Kirjoittaja ,_,/ukka »
Jos ilman happipitoisuutta nostetaan 2% (21%:sta --> 23%:iin) niin palamisnopeus tuplaantuu. Samoin käynee palamistapahtumassa lämpötilalle. Kun ilmassa on riittävästi happea ja lämpöä, niin metallitkin palaa. Johtuisko tuo ilokaasun turvallisuus siitä, että Ilokaasussa happi on sidottu typpeen(kuten ilmassakin), eli ei ole niin "agressiivista" ainetta?
,_,/ukka
Autoton on huoleton
destor
,_,/ukka kirjoitti:Jos ilman happipitoisuutta nostetaan 2% (21%:sta --> 23%:iin) niin palamisnopeus tuplaantuu. Samoin käynee palamistapahtumassa lämpötilalle. Kun ilmassa on riittävästi happea ja lämpöä, niin metallitkin palaa. Johtuisko tuo ilokaasun turvallisuus siitä, että Ilokaasussa happi on sidottu typpeen(kuten ilmassakin), eli ei ole niin "agressiivista" ainetta?
,_,/ukka
Näinhän se on, oikea termi on reaktiivisuus.
'aatee'
Viesti Kirjoittaja 'aatee' »
jätkät näyttää tietävän aika paljon kaikesta 8) kaikki insinöörejä ?? :)
-Humppa Motors-
WEBER CARBURETTORS!!!
Oskar
Ok, asia selvä :D
Entäpä miten eetterin eli starttisprayn kanssa toimis, jos laittais vaikka letkun ohjaamosta kaasarin kurkkuun ja aina tarvittaessa ruuttais??
