Nyt Lada 110 ohjaustehostimella - ainakin melkein.
Mikko_PKP
Viesti Kirjoittaja Mikko_PKP »
Hmm, lisää teknisiä kysymyksiä... Vaihdatin kesärenkaat autoon, ja ohjaus tuntuu pirun raskaalta. Ei sinällään ihme, renkaat ovat leveät jne. mutta autossa ainakin pitäisi olla ohjaustehostin. Isäni ajeli autolla, ja on sitä mieltä, että siinä ei ole tehostinta lainkaan. Kun pyöriä kääntää paikallaan, ei kuulu mitään hydraulista pihinää tms. ja tuntuma on melkoisen raskas.
Vaimon autoon verrattuna ohjaus kyllä on kevyempi, ja talvirenkaillakin, mutta siihenhän voi olla montakin syytä, onhan tuo ihan uusi auto ja jokainen 110 on ollut täysi yksilö. Tulee vaan mieleen, että onko tehostin rikki, onko se tosi heikko, vai olenko saanut auton, jossa sitä ei ole (missä kohtaa on sitten jo myyty muuta kuin luvattiin, ja pitäisikö tällaisia autoja edes olla maassa)? Auttaisi, jos tietäisi mitä etsiä pellin alta, mutta isän vanhaan 1.5 16V:hen verrattuna en heti havainnut ohjausketjussa mitään eroa. Omassa kun kulkee myös noita Webasto-letkuja, niin on vähän vaikea verratakin.
Edit: Otsikko
Jos on tosiaan niin, että tehari ei toimi tai sitä ei ole, täytyy ihmetellä psykologian mahtavaa voimaa... Talvikiekkojen kanssa nimittäin ohjaus todella oli kevyempi kuin entisessä farmarissa.
Viimeksi muokannut Mikko_PKP, 23.4.2006 0:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kalusto: Octavia RS -12, Cadillac Fleetwood -81, Samara -86 (projekti). Delta-Auto vs. Maailma.
,_,/ukka
Viesti Kirjoittaja ,_,/ukka »
Eikös se ole sähköinen? Eli ei ole mitää ylimääräisiä putkia/letkuja/pumppuja? Voiskohan se olla suoraan rattiakselissa?
,_,/ukka
Autoton on huoleton
Mikko_PKP
Ladan sivujen mukaan se on hydraulinen.
,_,/ukka
Mikko_PKP kirjoitti:Ladan sivujen mukaan se on hydraulinen.
No siinä tapauksessa pitäisi olla kiilahihnakäyttöinen pumppu jossakin. Jos se pumppu sitten ei ole sähkö käyttöinen?
,_,/ukka
Autoton on huoleton
Hankkija
Viesti Kirjoittaja Hankkija »
ja pellin pitäis näkyä öljysäiliö pieni sellainen!
Mikko_PKP
Joo, tätä mäkin mietin, että öljyllähän se toimisi jos toimisi... Sinällään asiassa ei ole epäselvyyttä, että olen auton tilannut ohjaustehostimella, ja sellaisesta maksanut, joten jos se tosiaan tosta puuttuu, saa Delta sen siihen järjestää.
Jaska HKI
Muistelen lukeneeni Auto Bildistä,että Ladaan saa myös sähköisen,venäläisen servon joita käytetään myös lentokoneissa,mutta se ei voi olla Suomeen tuotavissa malleissa koska se ei ole EU-hyväksytty.Sinänsä aivan älytöntä.Jos venäläisellä lentokoneella saa lentää EU:n ilmatilassa venäläisvalmisteisella tehostimella siivekkeitä käännellen niin miksei venäläisvalmisteisen auton etupyöriä saa tehostetusti kääntää venäläisvalmisteisella tehostimella?Kummassakohan tulee enemmän ruumiita jos asiat menee oikein huonosti?
Ladassa on näin ollen hydraulinen ohjaustehostin.
Mikko_PKP
Sehän nyt ei olisi mitenkään tavatonta, että johonkin olisi jäänyt ohjaustehostimeton auto roikkumaan, alkuvuodestahan maahan tuli noita ilman tehostinta. Mutta periaatteessahan kyseessä on siis lisävaruste, eli se on mahdollista jälkiasentaa? Mietin vaan, että miten tuollaista lähdet ajamaan eteenpäin. Auto on muuten tosi hieno, toimii hyvin, ja siihen on asennettu paljon lisävarusteita, joten en ekana lähtisi kokonaan uutta tilaamaan.
larssi21074
Ladan tehostin on hydraulinen ja valmistaja ZF. Kyllä siellä laturin hihnalla on myös sen pumppu ja öljysäiliö löytyy myös. Myös hammastangosta tunnistaa siitä että sinne menee letkuja. Voi tarkastaa kaikki 110:t kaupan parkkipaikalla kurkkimalla etulokasuojan sisälle.. :lol:
Ja mitä itse olen noita tehostettuja ajanut niin kyllä on kevyt ja pitää paikallaan käännettäessä ihan pirunmoista jurinaa. En edes omaan autoon sellaista haluaisi!!
Mikko_PKP
No niin, eli: minulle on myyty väärä auto. Kauppakirjassa lukee 110 STW 16V Festival, ja minulla on siis alkuvuodesta maahan tuotu 1,6 16V. Tarkemmin ajatellen autossa ei ole edes Festival-tarroja.
Tästä käynnistyykin sitten mielenkiintoinen tapahtumaketju...
larssi21074
Kyllä rahoille pitää saada vastinetta! Kävin kahtomassa noita kuvia galleriasta ja näyttää siltä että tehostimen öljysäiliötä ei ole. Eikä ilmeisesti tehostajaakaan..?
En kyllä olisi kovin pahoillani jos minun autosta se puuttuisi, ainakin joissain yksilöissä se jyrisi aivan älyttömästi, liekkö ollut yksilövika..?
Muuten täytyy sanoa että komea auto, näköjään venäläisillä linssivaloilla ja kaikkee. Onko oikein penkinlämmittimet?
Käsittääkseni ne ovat vakiona vasta viime kuussa maahansaapuneissa euro-4 yksilöissä.
Mikko_PKP
Minä kyllä tosiaan haluan sen tehostimen, oli suuri syy siihen, että auto yleensä vaihtui. Leveät kesärenkaat ovat järkyttävän raskaat, ja tarkoitus on että vaimokin tuolla ajaa. Toivon, että Tampereen Deltassa ymmärretään korjata virhe korrektisti ja ripeästi, ettei tarvitsisi riidellä.
Ei ole penkinlämmittimiä. Auto on Euro-3, rek 30.12.2005, ostopäivä 20.3. 2006.
larssi21074
Tuo tehostin on mahdollista lisätä myös jälkeenpäin. Pitää laittaa pumppu ja hammatanko vaihtaa. Sehän tietty on deltan murhe kun ovat vääränlaisen myyneet!
..toivo hartaasti etteivät vetoa tähän.. Pidätämme kaikki oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tuotannossa tapahtuvan...
Eipä se kyllä liene mahdollista, deltahan oikein mainosti ja hehkutti nimenomaan sitä tehostinta. Siun pittää olla tiukkana eikä sua antoo periks tuossa asiassa!
Mikko_PKP
Ei se tässä tapauksessa oikein toimi, kun mainoskirje tykitti, että nyt tehostin poika p-kele! Toi on kuitenkin niin merkittävä varuste, että se vaikuttaa auton käyttöön ja arvoon suuresti.
Ja tosiaan, olen tehnyt kaupat Festivalista, tossa ei lue Festival. En ole saanut sitä, mistä kauppa tehtiin. Periksi en todellakaan ole antamassa, tällaisissa asioissa olen tapellut ennenkin ja etenen varmasti juuri niin pitkälle kuin tarvis. Pienellä netin selauksella löytyy vastaavia (puuttuu ABS:t, puuttuu ilmastointi), ja joka kerran myyjäliike on maksumiehenä, ennemmin tai myöhemmin. Toivottavasti tässä ennemmin.
larssi21074
Juu ei muuta kuin sota pystyyn. :!:
