2101:n vertailumoottori
mijajo
Viesti Kirjoittaja mijajo »
Ei ahdinta mutta fiatin tc moottorin laiton 21013 malliin ja vertailumalli oli 1700i. Eikä ongelmia katsastuksen kanssa. Oli konelan kirjoittama todistus, että ei tarvitse mitään muutoksia.
john deer
Viesti Kirjoittaja john deer »
Eikö vertailuautoksi hyväksytä nappisilmän kombi-versioo? :?: Sitä on tehty 1500 koneella 75 heppasena. Ainaski "Suomen henkilöautot 1984" -kirja tuntee kyseisen mallin. Ja kirjan mukaan se on ollu myynnissä Suomessa OVH:n ollessa 38 450 mk. :o Mallinimenä <Lada 5D Combi 1500 De Luxe> :D :D
jeps
olin kans tota 1500 Combia ehdottamassa, vai laskeeko ne sen eri tyypiksi, sehän on teknisesti ja kooltaan lähes tulkoon kuin 1200 ja 1200 L mallit.
suutari
Viesti Kirjoittaja suutari »
eikö sieltä konelalta saa sellasta paperia et 1200L VM??--> vastaa alustaltaan ja jarruiltaan 1700i Ladaa...ei pitäs olla enää sanomista tuommosen paperin jälkeen..ihan sama mistä sarjasta. Noinhan se kuitenkin käytännössä on. Tai mieluummin sellanen paperiu jossa lukee et kaikki ladan takavetoset vastaa toisiaan alustan/jarrujen osalta pois lukien tuo yksi malli ilman jarrutehostinta. Empä usko et enää rupeisivat vänkään vastaan. Lisäksi voi mieliksi laittaa eteen jäähdytetyt jarrut :) ja sanoa et tää on parempi nyt ku yksikään lada.
suutari
ei ne nimittäin välitä konelan mielipiteista tai luvista vaan tarvii kylmää faktaa..itellä on tuo edessä kohta joten pitää kysyä sieltä konelalta tuo paperi..tai menee varmaan delta autonkin kirjottamana
Pöhö-Andrei
Viesti Kirjoittaja Pöhö-Andrei »
Yritin tarjota vertailumoottoriksi juuri tätä combia mutta voi voi kun se on eri mallisarjaa kuin 2101, eli 2102. Mallisarjaan 2101 kuuluu vain kaksi moottorivaihtoehtoa eli 1200 ja 1300. Täällä siis tuijotetaan vain ja ainoastaan papereita ja juuri näitä mallisarjanumeroita. Tekniikaltaan, käytännössä katsoen kaikki mallit ovat identtisiä, ainoastaan ulkomuoto muuttuu hieman. Tämä seikka tekee nyt minulle tepposia.
Soitin eilen AKE:lle ja sieltä löytyi mies joka ymmärsi asiani, ja nyt odotan hänen tulkintaa. Lähetit tarvittavat dokumentit postissa joista mielestäni saa selville tämän 2101-2107 välisen yhtäläisyyden.
jeps
tossa AI:n tapauksessa jossa siis vaihdettiin 71 Ladaan (ei tehostinta) 1700 kone, Konela oli sitä mieltä että ei mitään hätää, eikun vaihtamaan ei tarvii edes tehostinta, katsastus oli eri mieltä Konelan kanssa, eli kai paikallinen katsastusmies voi käyttää omaa tulkintaa vaikka Konela olisi antanut minkälaisen todistuksen.
suutari
Näimpä juuri..voithan sen katsastaa millä konttorilla vaan :D! Eikun soittokierros sinne et mitenkäs ois tämmönen juttu jne..varovasti kyselee suhtautumista. Tainnu 190 mersun paskalla ajaneet inssit joskus jäähä nappi latuskalle kun noin on tiukkaa ;) HEH.. :lol:
Pöhö-Andrei
Ah ihanuutta. Pureuduin viime viikolla tosissani tähän vertailumoottori asiaan ja nyt on yksi este voitettu. AHK:n tulkinta vertailumoottoriksi on 1700i +20% tehoa.
Eli kannatti tehdä kirjallisia töitä päivän verran joilla sai osoitetuksi mallisarjojen yhtäläisyyden.
suutari
minkälaisia papruja piti kiikutta konttorille ja voisko saada infoa noista. Vai oliko joku sähköposti/muu? :?
Pöhö-Andrei
Katsastusmiesten päätä en saanut kääntymään vaan asioin suoraan AHK:n kanssa. Ladainfosta löytyi tietoja mallisarjoista joista otin tulosteet, kuten myös Konelan paperista, kopio rekisteriotteesta sekä vapaamuotoinen kirjoitelma suunnitelmasta mitä on aikomuksena tehdä. Näillä eväillä, kuten aivan oikein olikin vertailumoottoriksi tulkittiin 1700i + se 20% tehoa.
Hyvin ja huolellisesti tehdyt paperityöt ratkaisivat varmasti tämän asian minun ja todennäköisesti myös jonkun muunkin ongelmat vastaavissa asioissa.
Nostetaanpas tälläistä vanhempaakin aihetta taas vähän ylös päin..
Eli tarkoittaako tuo että nappikseenkin voisi vaihtaa suoraan tuon 1700i koneen 1200 koneen tilalle? Että ovat täysin vaihtokelpoiset keskenään?
kapa
Viesti Kirjoittaja kapa »
jta kirjoitti:Nostetaanpas tälläistä vanhempaakin aihetta taas vähän ylös päin..
Kyllä näin on
veli alexei
Jos jarrutehostin löytyy.
Tämä selevä.
