110 kone takapotkuun
Elikkäs olisko jollakulla tietoo että olisko kyseinen operaatio mahdollista
ilman suurempaa rakentelua. Olen jostai kuullut että pitäis olla ihen samalta pohjalta rakennettu kone kuin vanhatkin joten pitäisi kaiken järjen mukaan sopia suoraan vaihdelaatikkoon ja sillee.
Kerran jo tätä vähän tiedustelinkin ja sain yhdeksi vastaukseksi että se on niin erilainen kone jottei se sovi. Samaran konehan sopii takapotkuun melkein heittämällä, ainakin laatikko pitäisi sopia suoraan ja kannakkeethan rakentelee suht nopeasti itsekin. En ole 110 konetta (ja ilmeisesti vielä 16v koska muuten vaihdosta ei hääviä hyötyä ole) koskaan nähnyt, joten en sitten tiedä sen mahdollisesta kallistuskulmasta, virranjakajan sijoituksesta (jos sellaista on) jne. Joku voisi kertoa vähän tarkemmin noista etuvetoisten koneiden vaihdoista sillä siltä puolelta löytyy oikein mukavia hihnakoneita viritysaihioiksi, erityisesti se 16v..
Eikös 110 peruskone ole sama ku samarassa? Eli ainoastaan ulkoisia eroja joten miksi ei sopisi? laatikkoon pitäisi mennä melkein suoraan kiinni ja kannakkeet öljypohja ja öljypumpun imuputket on kohtuu helppo muokata.
Vapari ei ole vaihtoehto.
voimaa
voimaa
Varaosakuvaston mukaan lohko, kansi ja venakoppa/kannentiiviste ovat samat 8V 110:ssä ja Samarassa. Mistä sä olet ton pituuseron havainnutrotsi4 kirjoitti:Ei 8V 110 lohko ainakaan täsmällään samanlainen ole kuin Samaran. Se on jotenkin pidempi kuin samaran kone, vaikka osat ovat samanmallisia. Ainakin moottorin tiivisteissä on pituuseroa, mutta mittatietoja en ole nähnyt.
110
2108
Pituusero huomattiin kun setäni 8V satakympin pakosarjan tiiviste antoi periksi. Motonetistä ostettu samaran tiiviste ei sopinut paikoilleen ilman leikkaamista kuten rikkoutuneelle tiivisteelle oli tehty. Setä osti delta-autosta oikeanlaisen tiivisteen, ja siellä varaosamyyjät sanoivatkin että samaran pakosarjan tiiviste ei satakymppiin sovi. Tämä taas sopi hyvin, oli eri materiaalia kuin tarviketiiviste, ja ladan leimoilla varustettu.
Varmaan muidenkin pidempien tiivisteiden kanssa on sama juttu, mutta mitään muita mittauksia tai kokeiluita en ole tehnyt.
Villinä arvauksena voisi heittää että lohkoa on levitetty jotta siitä voitaisiin porata 1.6 litrainen..?
1600cc 110ssa on ainakin korkeampi lohko kun 1500cc:ssä. Eli jos semmonen korkeampi lohko löytyy niin voi laittaa jopa 80mm iskun omavan kampiakselin, lopputuloksena 1690cc ja puristussuhde 11. Kyllä lähtee...
Korkeusero on 2,3mm
Nyt kun selasin noita nettisivuja niin tuli vastaan vieläkin korkeampi ja myös paksuseinäisempi lohko; 3,5mm korkeampi ja 4,5mm johon voi tehdä poraukset 84mm männille eli 1900cc:tä.
Hinta tolla lohkolla on $400 ja niitä tehdään vain tilauksesta.
Lähde: http://www.kartuning.ru
Korkeusero on 2,3mm
From Russia With Lada
Kalusto: Lelu-Samara 1580cc kaikennäköisillä virityksillä
, 2112 umpivakiokäyttöauto 1500cc 16v 2002.
Galleriassa
Galleriassa
samarain kuvien perusteella on kyllä jotain ero suomi samaran lohkossa ja 110:n lohkossa Samaran lohko on 2110-1002011-10 (Suomessa 21083-20 ei 010 tai 610 varustekoodilla) kun 110:ssä on 2110-1002011 (Suomessa 21102 perusvarustein) mitä toi erokin nyt sitten tekee.
sylinterin kansi näkyisi kyllä olevan sama. Mutta mitä on sitten eroa jos kysessä onkin 21083-S20-130, ei taida löytyä tarpeeksi uutta varaosakirjaa. mun mielestä noita lohkoja ei ole sen kummemmin muuteltu, tosin 1,6:ssa taitaa olla jo 11183 tms kalinan lohko?
Lada-Jussi kirjoitti:samarain kuvien perusteella on kyllä jotain ero suomi samaran lohkossa ja 110:n lohkossa Samaran lohko on 2110-1002011-10 (Suomessa 21083-20 ei 010 tai 610 varustekoodilla) kun 110:ssä on 2110-1002011 (Suomessa 21102 perusvarustein) mitä toi erokin nyt sitten tekee.
Jos sylinterikansi on sama niin kai lohkokin mitoiltaan sama. Ainakaan pitempi se ei voi olla.
Galleriassa
Galleriassa
No on se kumma jos on 110 8V:llä omat tiivisteet, mutta kaikki ovat 2108-varaosanumeroilla..rotsi4 kirjoitti:Pituusero huomattiin kun setäni 8V satakympin pakosarjan tiiviste antoi periksi. Motonetistä ostettu samaran tiiviste ei sopinut paikoilleen ilman leikkaamista kuten rikkoutuneelle tiivisteelle oli tehty. Setä osti delta-autosta oikeanlaisen tiivisteen, ja siellä varaosamyyjät sanoivatkin että samaran pakosarjan tiiviste ei satakymppiin sovi. Tämä taas sopi hyvin, oli eri materiaalia kuin tarviketiiviste, ja ladan leimoilla varustettu.
tässä esim. 110 8V pakosarjan tiiviste
PS. Markantalon kodinkonemyyjä sanoi, että tässä mun koneessa on Firewirekortti..
Re: 110 kone takapotkuun
Eli meneekö takapotkun lootaan?
EDIT: satakympistä ei tietoa, mutta samaran koneeseen takavetoisen laatikko käy ohjuritapin reikää isontamalla.
Ovatko osat kalliimpia satakympin ja samaran koneeseen kuin takapotkuun? Onko saatavuus yhtä hyvä?
Venäjän kävijät osaavat varmastikkin vastata tähän paremmin. Tosin Ebayn kautta taitaa löytää vaikka minkälaisia osia myös näihin etuvetoisiin.
Samanhintaisia ovat Venäjällä. Esim. koneen laakerit ovat kaikissa Ladan koneissa samat. Ja hyllyt notkuu molempien osia kaikissa varaosaputkissa.
