Hiekkapuhallusteline?
onko kukaan tehnyt autolle hiekkapuhallusta tai jotai muuta varten sellasta pukkia missä autoa pystyy pyöritteleen? jonkinlaista ideaa sellasen tekemisestä on mutta jotain kuvia ja kokemuksia olis iha näppärä kuullu ja nähä.
Laita googleen hakusanoiksi "car rotisserie" niin alkaa kuvia ja tietoa löytyä. Tuo on kyllä tosi näppärä laite, itsekin pitäisi sellainen tehdä kun on projektiauto hiekkapuhallettuna hylsynä pukeilla. Olisi hieman mukavampi hitsata ja maalata pohjaa.
- Lada1500SL
joo pitää laittaa kuvia. taidan kyllä tehdä erittäin yksinkertaisen telineen mutta eipä sen väliks kunhan siitä toimiva tulee.
voi olla että raahaan ladani korin telineen kera johonkin edulliselle ammattilaiselle kun alta 100€:n saa ihan koko auton hiekkapuhalluksen ja lopputulos on varmasti parempi kun ite tehtynä ja säästääpähän aikaakin.
Onhan mulla sellanen "varras" missä pyöritellä ladaa.
Mukava pohjaakin hitsailla ku on pystysuorassa.
Kuvia en osaa, enkä ala laittaa, mutta tossa linkki mistä otin mallia..
http://www.accessiblesystems.com/
Jos mulle oli kysymys tarkotettu niin puskuri kiinnikkeisiin sen kiinnitin ja kanttilamppu kysymyksessä. Pyöree lamppuseen en osaa kommentoida. Kanttilampussa kori kestää oikeen hyvin, kuhan ei oo kovin ruosteinen ja ei kaikkia kantavia rakenteita rälläköi samaan aikaan irti.tekso_ kirjoitti:ootko tehny puskurin kiinnikkeisiin kiinnitettävän? kuinkahan pyöreelamppusen puskurinkiinnikkeet kestää kun eivät ole niin vahvan tuntuset kun kanttilampuissa..?
Niin sellanen juttu vielä, et mulla ois myös sellaset "kaatoraudat" ladaan. Voisin myydä ne sulle jos kiinnostaa.
Eli samallalailla toimivat kuten tuolla linkissä noi "easy tilt" laitteet on. Eli toisen puolen renkaisiin pultilla kiinni ja toiselta puolen tunkataan ylös ja auto kaatuu niiden varaan kyljelleen. Tosin näissä kannattaa ajatella myös se, että ottaa ainakin nesteet pois autosta, ettei pihaa sotke...
juu, kai toi nappis kestää yhtälailla kunhan saa ne puskurin kiinnikeisiin tulevat raudat kestämään. eipä periaatteessa tule mieleen että ois käyttöö kaatoiraudoille mutta tietysti jos hinta ei ole järkyttävä niin tiedä vaikka ostais. täytyy naapuriin mainita asiasta niin sielä saattais herätä kiinnostus. tosin kuinkahan kulkis oulusta tänne kun ei iha ajaan viittis lähtee..
En harrasta ladoja muutakuin että niissä on sopivia osia foordeihin. Mutta tässä tämmönen toteutus telineestä. Lähikuviakin saa jos on tarvetta. Teline on sillee aika äkkiä huitaistu eikä mikään kromatu näyttely teline
Pitää yrittää jaksaa vielä puhalataa ja maalata samalla kun autoa puhaltaa. Putkien päihin kannattaa hitsata lätkät ettei käärmeet ja rotat tee pesiä tai vesi lillu putkessa. : )
http://www.taunusfinland.com/galleria/a ... 01%7E0.JPG
http://www.taunusfinland.com/galleria/a ... SN0002.JPG
http://www.taunusfinland.com/galleria/a ... SN0003.JPG
http://www.taunusfinland.com/galleria/a ... SN0004.JPG
http://www.taunusfinland.com/galleria/a ... SN0005.JPG
http://www.taunusfinland.com/galleria/a ... pi%7E0.JPG
http://www.taunusfinland.com/galleria/a ... SN0001.JPG
http://www.taunusfinland.com/galleria/a ... SN0017.JPG
http://www.taunusfinland.com/galleria/a ... SN0018.JPG
-vk-
-vk-
larbatzi kirjoitti:Tommoset pitäs kyllä tännekin väsätä ollut suunnitelmissa jo useamman vuoden mutta ei ole inspiraation liekki viellä syttynyt
mitä osia pistätä ladoista foordeihin ????
Sisäventtiilijouset sopii v6 jousien sisälle ja kansiin suoraan .Ladan syyläri on hyvä, kestää ja virtaa hyvin. . Kytkinlevyn(muistaakseni 1600:n levy) laitoin joskus muistaaksen ford 2000 OHC :koneeseen.
Taisin käyttää joskus ladan öljynsuodatintakin 1600 OHC:ssä jos oikein muistan.
Oli nuorempana eli 20 vuotta sitten samaan aikaan taunuksia ja ladoja , eikä rahaa juuri koskaan niin piti aina vähä soveltaa.
arpatilta hain venttiilin säätöruuveja koska ladassa on järkevä(sopiva) kierteen nousu. (Fordissa on joku ihmeen kartio).Pitää yrittää löyttää kierretappia ko. kierteelle ja sitte vois kokeilla tehdä ite rullakeinuvipuja v6 koneeseen.
-vk-
Ja käy myös toisinpäin kun forttiin vielä saa isompaa suodatintaastriel kirjoitti:Taisin käyttää joskus ladan öljynsuodatintakin 1600 OHC:ssä jos oikein muistan.larbatzi kirjoitti:mitä osia pistätä ladoista foordeihin ????
-vk-
124/2101 practical beauty
arpati kirjoitti:Ja käy myös toisinpäin kun forttiin vielä saa isompaa suodatintaastriel kirjoitti:Taisin käyttää joskus ladan öljynsuodatintakin 1600 OHC:ssä jos oikein muistan.larbatzi kirjoitti:mitä osia pistätä ladoista foordeihin ????
-vk-Ite käytän noita New Holland/Ford orig suodatinta kun sitä on paikallisella essolla niitten M filtterien seassa, paketin kylkeen vaan rustattu tussilla tuo M filtterin numerot että löytyy opuksen avulla
Luulis että ovat parempaa laatua kun ovat orggis osaa, nää Suomen filtteritehtaat ei ole oikein testeissä loistaneet...
joskus kun oli sisältä kiillotettu virikone ja öljyt + suodatin vaihtoväli 5000km niin sahailin aina suodattimen auki käytön jälkeen ja joitakin
suodatinvalmistajia laitoin mustalle listalle mutta ei niitä ny enää muista kun oli välillä 10 vuotta foortti taukoa. Loppuvuodesta tai ens alkuvuodesta
vois alkaa senkin homman uudestaan kun v6-tuplaturbokone pitäs valmistua. ja jos jousivoimamittari antaa hyviä tuloksia niin siihen koneeseen tulee ladan sisäventtiilijouset. Aihetta olis laittaa tuplajouset jo nyt tuohon käyttäautoon tuon 290 asteisen nokan kanssa , toisaalta kiertokangen pultit katkee 7500 rpm:ssä joten parempi olla laittamatta kun se ny sen 7000 kiertää.
no vähän menee kauaksi hiekkapuhaltamisesta..... nuo telineen tangot on radiolinjan 50 m GSM maston alapäästä kun tuli sellainen joskus ostettua
Loppuosasta pitäs hitsata radiomasto tänne nykyseen majapaikkaan radioharrastuksia varten. Loppuosa( 40m) painaa joku 4000 kg ja pitäs tuoda pikkuhiljaa taunuksen kattotelineellä 250 km päästä. Voi joutua tekeen parikin reissua. : )
-vk-
