Viis yli ysissä kytkinhäikkää
Ladasankari
Viesti Kirjoittaja Ladasankari »
Eli rakkaan latuskani kytkin sanoi yhteistyösopimuksen irti. Kytkin menee pohjaan, eikä tule ylös, eikä tosiaankaan toimi. Siis poljin menee ylös alas ilman mitään vastusta. Mikä vikana? Kiitos nyt jo etukäteen
Jaakkima
Viesti Kirjoittaja Jaakkima »
Hyvin todennäköisesti kytkimen pääsylinteri mennyt rikki. Se vaihtamalla ja kytkin ilmaamalla pitäisi jälleen toimia.
Kalusto:
Lempi
КОПЕЙКА
Connecting People
Ladasankari
ok, kiitos tiedosta. Mitenkäs tuo ilmaus onnistuu? Ja jollen väärin ole ymmärtänyt, pääsylinteri on polkimen yhteydessä? Auttakaa ladistia mäessä, vetää mieltä matalaksi kun ei ole venäläisellä raudalla päässyt ajelemaan. Kuvista olisin iloinen.
Mouru1
Viesti Kirjoittaja Mouru1 »
Mulla kävi kans sama ongelma.. Elikkä eka tuli öljyt sylinteristä ulos ja ei toiminu koko kytkin. Oli se kytkin jumissa ja pari iskua kumivasaralla siihen sylinterin liikuttamaan kohtaan auttoi. sitten vain vaihdoin sylinterin ja ilmasin sen.
Jaakkima
Ilmaus tapahtuu auton alta työsylinteristä. Siinä on samanlainen ilmausruuvi kuin jarruissa.
Kalusto:
Lempi
КОПЕЙКА
Connecting People
Ja konetilasta käsinkin pystyy ilmaamaan ihan kohtuullisesti...
ladamaster
Ilmaaminen saattaa onnistua vain poljinta pumppaamalla. Kunhan olet vaihtanut rikkinäisen osan, nesteet säiliöön ja pääsylinteriin.
...ainakin yhden Ladan kytkimen näin sain toimimaan.
Lape
Viesti Kirjoittaja Lape »
toine hemmo lisää nestettä ja toine pumppaa kytkintä ja ilimaus ruuvi auki.... silleesti ite teen
Ladasankari
juu muuten onnistu hyvin, mutta yksi putki ei kiinnittynyt kunnolla ja ilmatessa se oli pieni suihkulähde. Tarttee vaihtaa koko putki, koska kierteet vihtuilla. Mutta muuten onnistui hyvin, kiitos neuvoista!
