2103 -73/74 sai tänään leiman, ei ihan moitteetta, korjauskehotuksena toinen ajovalo suunnattu liian alas. Liian alas se on sitten näyttänyt jo keväästä 2002 kun sen jälkeen en umpioon ole koskenut. Muuta ei tarvinnut tehdä kuin laittaa akun kenkä akkuun kiinni ja ajella konttorille. Sikamaiset 41 euroa kehtasivat noin kymmenen minuutin "työstä" veloittaa.
Noilla rekisteröintikatsastuksilla on eri hinta- riippuen onko ennen ollut Suomen rekisterissä vai onko kyseessä tuontiauton rekisteröintikatsastus.
Esim. A-Katsastus:
Rekisteröintikatsastus
Suomessa aiemmin rekisteröity:
Enintään 3 500 kg:n auto tai perävaunu 74 €
-kori-, akseli- tai moottorimuutos 88 €
Yli 3500 kg:n auto tai perävaunu 91 €
Ensi kertaa suomessa rekisteröintikatsastettava
Ensimmäiset 2 tuntia 147 € + 50 € /seuraavat alkavat ½-tuntiset
Rekisteröintikatsastuksen jälkitarkastus ks. määräaikais- katsastuksen jälkitarkastus
Tänään tuli leima isolohkoon. Katsastusta varten on hitsattu pari paikkaa, takajarrut uusittu ja ne vetoakselien stefat vaihdettu. Jakoketju kiristettiin. Lisäksi piti vähän herkistellä sähköjä, 2 vuotta seisseessä autossa voi olla vähän hapettumia
Yleishuoltona taidan vaihtaa vielä öljyt, tulpat ja tulpanjohdot.
Apusimpukassa on pikkuisen väljää, sille täytyisi myöskin tehdä jotain.
1971 Lada sai leiman tasan viikko sitten, ilman huomautuksia. Katsastusmies sanoi että alkavaa korroosiota oli näkyvissä. Siis 35 vuotta vanhassa autossa!!! Taisi olla huumorimiehiä...
nyt v*ttuilee viel sähköt ja kaverilta lainatut talvirenkaat eivät sopineetkaan ladaan.rahat on loppu ja toisesta autosta loppuu tiistaina leima.hyvin menee,mutta menköön.
rupee tuntumaan ettei mua olekkaan tarkoitettu ladamieheksi.
