MUN BURNIS FILMI
turbo ic
MUN BURNIS FILMI
Viesti Kirjoittaja turbo ic »
toivottavasti halukkaat näkivät...
Viimeksi muokannut turbo ic, 19.6.2004 12:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mika
Viesti Kirjoittaja mika »
Hitto oli HIENO VIDEO :) 8) !*nostaa lippistä* ja nätisti poltti kumii! tälläsii lisää ja äkkiä!!
Lujaa Laatua Larva!
Turbiini
Viesti Kirjoittaja Turbiini »
Mää voin kuvata muutaman viikon päästä jos saan jostain video kamaeran lainaan. Ja kyllä tuo pikkulohkokin kunnon solmulla näyttää polttavan;)
Mutta eikös siinä ollu audin männät? mielestäni niitä ei ole 76 kokoisena joten onko se porattu 79.xx männälle joolloin se onkin 1300?
Vapari ei ole vaihtoehto.
voimaa
turbo ic
iskutilavuus
poraus on 79.4mm mutta iskutilavuus on 1.220litraa
Jankos
Viesti Kirjoittaja Jankos »
unstroukattu?
Nätisti pyörii kyllä. Oli aika hyvin tehty tuo video... Ja näin btw... Mikä kappale tuossa taustalla soi? Kuulosti aika hyvältä...
mika
siis minkä kokoinen kone tos ladassa on?
Lujaa Laatua Larva!
Noh jos nyt oli oikein tuo tilavuus tuossa mitä ic sano niin 1,22 litranen... Eli ei juurikaan 1200 vakiota isompi...
mika
piti vaan varmistaa ku ihmetytti.. :lol:
Lujaa Laatua Larva!
veli alexei
Kyllä sutii ja sladii. Vaan kuinka kauan kestää...
Turbiini
Kuinkas tuo iskun pituuden lyhennys 66mm -> 62mm on toteutettu?
hiottu kampi epäkeskeisesti, jolloin kyllä laakerikaulat menevät melkoisen ohuiksi? vai sovitettu kokonaan jokun muun auton kampiakseli?
Omaani jää ihan vakio kampi eli 80 ja männiksi 80.5 wisecot jolloin sehän tekee 1628.67
voimaa
Jankos
Hmm, muistaakseni myin turbo-ic:lle std kk-laakerit eli laakerikaulat on vakiomitassa, joten ainoa vaihtoehto olisi täytetty kaula ja sitten hiottu epäkeskeiseksi.
Mutta jos on unstroukattu niin eihän se tee kuin 2mm pienemmän alakaulan kun 4mm iskua lyhennetään. Vakiohan on 47,89(?)mm ja yleinen koko on 45 mm eli noin saisi tehtyä...
Turbiini
Jankos kirjoitti:Mutta jos on unstroukattu niin eihän se tee kuin 2mm pienemmän alakaulan kun 4mm iskua lyhennetään. Vakiohan on 47,89(?)mm ja yleinen koko on 45 mm eli noin saisi tehtyä...
Eikös se kuitenkin ole 4mm joka pitää hioa. eli laakeri kaulan keskipistettä kun siirretään se 2mm niin pitää hioa ulkoreunalta 4mm ttä keskipiste siirtyy 2mm, jolloin isku lyhenee 4mm.
voimaa
Jankos
Joo kirjoitin väärin. Ajatus kulki eri rataa käsien kanssa :lol:
Omana ajatuksena oli nimenomaan että keskipiste siirtyy tuon 2mm mutta kirjoittaessa harhauduin väärille raiteille...
LamaAjanElvis
Viesti Kirjoittaja LamaAjanElvis »
aika näppärästi meni!
