KAATO
Hasa
Onhan noita käännelty. Vedetkin pysyy kyllä sisällä. Silleenpäin kun vielä kääntää ettei öljytikku jää alaspäin niin öljytkään ei tule ulos. Akku tosiaan kannattaa poistaa. Sitten kun taas pyörilleen pudottaa niin ei heti käyntiin ja käyttää vaikka tulpat irti ja hetken pyörittää konetta ettei ole joku sylinteri täynnä öljyä.
Käyttänyt pari kuorma-auton rengasta auton alla. Traktori etukuormaajalla on kans kaadossa näppärä
Menee kyllä lihasvoimallakin mutta kun joutuu usein yksin pulailemaan niin näppärämpää. Sitten kun auto on kyljellään niin kunnolla liinoilla kiinni tai kunnon pönkät ettei tule päälle jotain riuhtoessa tai jos joku "asiantuntija" tulee nojailemaan!
me käännettiin lada sillai et liina kuskin puolen siitä takaoven ja etuoven välisestä pilarista (onko se nyt pilari vai mikä lie) kiinni ja sit liina katon yli ja sit traktoriin kiinni, ja vedetään traktorilla vänkärin puolelta niin ku sivulle niin menee näppärästi kans, jos ei oo etukuormaajaa..
Lujaa Laatua Larva!
Se on b-pilari... Elikkäs siitä tuulilasin karmista puhutaan a-pilarina, ovien välissä b-pilari ja sitten takaoven ja takalasin välissä on c-pilari.mika kirjoitti:me käännettiin lada sillai et liina kuskin puolen siitä takaoven ja etuoven välisestä pilarista (onko se nyt pilari vai mikä lie) kiinni ja sit liina katon yli ja sit traktoriin kiinni, ja vedetään traktorilla vänkärin puolelta niin ku sivulle niin menee näppärästi kans, jos ei oo etukuormaajaa..
- LamaAjanElvis
just vartti sitten olin apuna kaatamassa naapurin renun paskan. hakkasivat koneen ja laatikon öljypohjaan reijät tyhjentämistä varten kun piti metallin keräykseen viedä. mutta hyvä tapa ois pohjan alaisia hommia tehä. ja vaikka oli asfalttipohjanen parkkis, ni ei edes peili renusta menny. mites muuten kun joku sano että öljyt ei tuu pihalle jos kääntää vänkärin puolelle, mutta sittenhän tulee bensat pihalle. ennemmin otan öjyt pois kun tyhjennän tankin. parissa tutun autossa on menny bensalinjat tukkoon kun on kerran tyhjäs päässy. imasee kaikki pohjasakat putkeen ja kaasariin.
Oikea tapa tai siis Venäläisiltä opittu, ota vararengas esiin sitten monta nostaa, noin neljä normaali voimissa olevaa miestä auton kyljen ylös ja
yksi on toisella puolen rengas käsissä asettaa sen pystyyn b-pilarin ja
tippalistan yhtymäkohtaan, hyvä konsti esim. rallihuollossa,kokeiltu on
muutama kerta!
muutama kerta!
-73 eka Lada,heti koukkuun
