Helmalistat
Vanja-eno
Helmalistat
Tiedän!
Tästä aiheesta on keskusteltu ennenkin mutta olen niin laiska etsimään sitä threadia-missä aiheesta oli, joten päätin kysyä uudelleen.
Eli!
Ainakin 2105-malleissa on kumiset/muoviset leveät helmalistat, jotka kerää tietty kivasti bashkaa allensa. Nehän lienevät kiinni vain painamalla sellaisissa pienissä "muovikupeissa", jotka tietty hajoavat kun repii listan irti? Niinkö? Eli reippaalla voimalla vaan lista irti?
Toisaalta, hajotkoon, sillä tarkoitus ei ole enää uudestaan ko. listaa asentaa.
* ORIGINAL IS BEAUTIFUL *
uZu
Viesti Kirjoittaja uZu »
Päissä olevat muovisysteemit on aikakin joillain muovinastoilla kiinni. Itse lista ei mielestäni ole kiinni kuin teipillä? :?
vazili 2107
Listat
Viesti Kirjoittaja vazili 2107 »
Jops! UZu on oikeessa ne listojen päätykappaleet on kiinni läpipainetuilla
muovitapeilla ja se itse lista on kaksipuoleisella teipillä. Se teippi on ikävän
sitkeää ja onkin aika savotta sen roippeitten irtisaanti. Itse käytin BT:n tar
ranpoistolaikkaa ja sitten laittelin 2102:n rosterilistat tilalle. No moni jättää
sen listan kokonaan pois koska sillä on taipumus kerätä skeidaa. :)
Vanja-eno
Oorrait. Onneks sattuu olemaan sellanen tarranpoistolaikka tuolla jemmassa jo valmiiksi
Kamaz
Viesti Kirjoittaja Kamaz »
Olisi silti hyvä varoiksi saada se lista ehjänä irti. Saisiko sinne väliin ujutettua vaikkapa mattopuukkoa, jolla nylkyttäisi helmakoteloa pitkin. Saisikohan uudet listat ostettua vielä jostain varastoon. Niistä tulee aikanaan olemaan huutava pula kun/jos näitä aikanaan museorekisteröidään.
hmm
eikös tuotanto malleissa ole edelleen samat listat joten varmaan listoja jossain myydäänkin??
irrota päätypalat jotka on muovitapilla siten että ruuvaa puuruuvi siihen tappiin ja sitten vedä irti
sen jälkeen ota erittäin ohutta pienolankaa jonka päihin puukapulat ja sitten vaan sillä tasaista vetoa listan ja pellin välissä niin irtoaa aika kivasti eikä lista vaurioidu
liima jäämät pois m3 karvalaikalla joka on maalinja ruosteen poistoon tehty sitten vain hitsaukset hionnat maalaukset yms mitä tehdä pitää ja lista kiinni uudella kaksipuoleisella lista teipillä varo halpoja karhun tarroja irtoavat kosteudesta
mutta tämmöistä
t. mika
Vanja-eno
Tässäpä hyvä ja selkeä ohje, kiitos. En vaan taida laittaa niitä listoja takaisin paikalleen, vaan tukin reiät muovitulpilla, joista on aina silloin tällöin hyvä lirutella öljyä ja kotelosuoja-ainetta helman sisään...
Jankos
Listat ja ovet.
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Suosittelen noiden listojen laittamista takaisin.
Jos ne listat jättää pois niin kivet pääsee iskemään oven alareunaan ja silloin ne alkaa entistä helpommin ruostumaan. Mikäli tuota ruostumista pelkää, niin helpompi on korjata helmoja kuin ovia...
Zapsky
Re: Helmalistat
Viesti Kirjoittaja Zapsky »
Mitenkä on, saako sitä kromista helmalistaa vielä jostain?
Qulle
Re: Helmalistat
Viesti Kirjoittaja Qulle »
Listat helvettiin ja jotkut tulpat vaikka reikien kohalle.
Zapsky
Re: Helmalistat
No can do, sir.
