Lisäkokemuksia Lada 110:sta
- lada 1200s
Nytten olis motonetin ulompi vetonivel menossa paikoilleen, jos se edes
sen 70tkm kestäisi minkä lada-jussin samarassa kesti, olisin tyytyväinen.
Vetoakseli ei lähtenyt vaihdelaatikon päästä irti suosiolla, joten ulompi
nivel vaihdettiin akseli paikallaan. ...ja uusi pyöränlaakeri samaan läjään.
Tämä menee toistoksi,mutta on hyvä hyvä ajaa liukkailla ja polanteilla.Alla Pirelli Winter Carving,ei mitkään huiput vain keskitason renkaat.
Kannattaa lukea muiden 110-sarjalaisten kokemuksia. Itse huomasin jutun bensanhajusta, ja tuli mieleen omat hajut: bensa haisi vaimeasit sisälle, kun tankkasin auton täyteen, ja jäten sen kuumaan aurinkoon seisomaan. Päätin muiden kokemusten perusteella tarkistaa bensapumpun seudun kunnon Lada 111 (8v) (8v) (1. 8v tarkoittaa kahdeksanventtiilistä ja 2. 8 vuotta vanhaa autoa - vai oliko se toisinpäin?). Kun otin bensapumpun tarkastusluukun irti takapenkin alta, niin vastaan tulvahti voimakas bensan haju. Huomasin, että bensapumpun ympärillä oli hikoilua, ja tähän hikoiluun oli tarttunut runsaasti pölyä.
Kiristin kaikki bensapumpun ympärillä olevat mutterit, ja imuroin, sekä pyyhin tarkasti kaikki polttoaineen kyllästämät pölyt pois. Voimakas bensantuoksu poistui.
Olen veivannut ajovalonkorkeuden säädintä 4 ja puoli vuotta edestaa aina käynnistyksen yhteydessä.Nyt se alkaa näyttää toimimisen merkkejä ja molemmat lamput säätyvät heti yhtäaikaisesti.
Tänään pukkas aika pahan moottorihäiriön kaasuläpän asentotunnistimen kautta.Ei meinannut liikkua sittten millään,jopa tyhjäkäynti oli lähes hukassa ja pidin autoa käynnissä kaasua painamalla samaan aikaan joutui käyttämään vasemman jalan jarrutuksia ettei moottori sammuisi.Ajattelin että voisi olla myös sytytyshäiriö.Yritin ottaa irti moottorin päällä olevaa muovisuojaa,mutta avaimien puutteen (10mm:n hylsy) takia en saanut irti kuin takimmaiset mutterit.Samalla lähti irti muttereiden mukana vaarnaruuvit. Kuittasin häiriön irroittamalla akun kengän.Käynti parani mutta ei ennalleen.Havaitsin konehuoneessa voimakkaan imuäänen kun tutkin moottoria kotiparkkipaikalla.Silloin havaitsin että yksi vaarnaruuveista läpäisee imuputkiston ja jos se puuttuu niin mitaamatonta ilmaa menee moottoriin vetäen seoksen laihalle.Kiinnitin ruuvit ja käynti tasoittui.Sammutin auton ja kolautin kannen kiinni.
.....on tää ihmeellinen Lada.Ruisku toimii niin kuin vikaa ei olisi koskaan ollutkaan.
Säikähti varmaan kolahdusta ja arveli, että on parempi ruveta toimimaan!
Nytkö se sitten vasta alkoi toimimaanJaska HKI kirjoitti:Olen veivannut ajovalonkorkeuden säädintä 4 ja puoli vuotta edestaa aina käynnistyksen yhteydessä.Nyt se alkaa näyttää toimimisen merkkejä ja molemmat lamput säätyvät heti yhtäaikaisesti.
....olisi pitänyt kirjoittaa "toimii epätasaisesti"samarai kirjoitti:Nytkö se sitten vasta alkoi toimimaanJaska HKI kirjoitti:Olen veivannut ajovalonkorkeuden säädintä 4 ja puoli vuotta edestaa aina käynnistyksen yhteydessä.Nyt se alkaa näyttää toimimisen merkkejä ja molemmat lamput säätyvät heti yhtäaikaisesti.
- lada-juntti
33000km takana. Viimeviikolla syttyi checkki-valo ekankerran. Diagnoosi oli nokka-aksilan asentotunistin vika. Korjattiin takuuna odottaessa. Ei sen kummempaa.
tulipa kokeiltua Ladaa... no comments
-kuljettajan puolimmainen taustapeili alkoi väristä (hämärä näkökenttä) ajon aikana.Kerran jo purin peilisysteemin joka oli väärin kasattu.Vakavoin peilin katkaisemalla korvatulpan keskeltä ja painamalla sen puolikkaat kasaan ja työnsin ne meisselin kärjellä peilinrungon ja ulkokehyksen väliin.Tyhmän näköiset mutta toimii.Joskus olisi tarkoitus korvata alkuperäiset tasaiset peilipinnat kaarevilla niin tulisi näkökenttää lisää.
120 000 km ajettu 110 16V -02,toisesta takajarrusta on kuulunut välillä kohinaa,joka muuttui kolinaksi ja jarruttaessa poljin alkoi "potkia"takaisin.Molemmat kitkapinnat olivat irronneet jarrukengistä,tämähän on ilmeisesti ihan tyyppivika.Motonetistä uudet kengät molemmille puolille reilu 13 euron hintaan ja uudet jouset maksoivat nelisen euroa siihen päälle.Takajarrut ovat samat kuin Samarassa ja jarrukengät käyvät myös Mosseen!
Samalla tuli vaihdettua öljyt ja suodattimet.Yhden illan puuhastelulle tuli hintaa reilu 40 euroa.Paljonkohan Delta-auto olisi veloittanut vastaavasta hommasta?
- larssi21074
13€ kengät + 4€ jouset = 17€
öljyn suodatin + ilmansuodatin + polttoainesuodatin + moottoriöljyt + vaihteistoöljyt = 23€
Mistä perskeleestä saa noin halvalla suodattimet ja öljyt?
Mulla kun on pelkät vaihteistoöljyt maksanu yli 40€! Ja moottoriöljyt melkein yhtäpaljon siihen päälle!
No sen verran korjausta edelliseen,että pitää sisällään jarruosat, moottoriöljyn+suodattimen+ilmansuodatin.Motonetistähän nuo kaikki on ostettu.Öljy on Teboilin jotain puolisynteettistä,joka toimii näillä etelän-keleillä.
Ennakoivana huoltona katsoin releiden ja sulakkeiden kunnon Lada 111 (vm 2000) autostani. Sulakkeet olivat täysin hapettomat, mutta releissä oli pieni harmaa hapettuma liittimissä. Puhdistin liittimet peilikirkaiksi teräsharjalla, ja ruiskutin niihin CRC:tä.
Ladani releistä on yleismallisia kaikki muut paitsi K1 parkkivalojen ja K2 pyyhkimien releet. K3 eli vilkkurele on täysin yleismallinen, joka löytyy jokaisesta varaosaliikkeestä. Harmillisesti, ajovalojen K4, kaukovalojen K5 ja takalasin lämmittimen K7 releet näyttävät yleismallisilta, mutta niissä on virtapiiri ja ohjainvirtapiiri päinvastainen kuin yleismallin releessä. Näitä ei löydy jokaisesta varaosaliikkeestä, vaan joutuu turvautumaan autosähkökauppaan. Ovien sähkölukoille K6 on varattu jämerämpi 50 A rele, sen erottaa leveämmistä virtapiirin jaloista. Moottoriohjausyksikön alla olevat: pää-, polttoaine ja jäähdyttimen tuulettimen releet ovat perus 30 A releitä.
Relerasian siirtäminen moottoritilasta matkustamon puolelle on ollut viisas teko. Moottoritilassa olevat releet ja sulakkeet ovat erityisen altiita kosteudelle ja sähkökatkoksille. Matkustamon puolella taas releet ja sulakkeet ovat turvassa hapettumisilta.
