köyhiä patentteja?
Re: köyhiä patentteja?
Kirpputorilta hommaamani tietokoneen virtalähde toimi vajaa puoli vuotta kunnes sen puhallin pysähtyi.Nurkista löytyi lähes vastaava puhallin jonka liitin väri väriin (musta ja punainen) siniselle ei löytynyt paikkaa joten teippiä päähän.Koska varapuhaltimessa ei ollut liitintä niin katkaisin ja kuorin johdot saksilla.Näyttäähän tuo toimivan kun tässä kirjoittelen.
Helpotusta kaapelinvetoon arinalle kun paikkaan on vaikea esteiden takia päästä.
Otetaan metrinen teräsputki jonka sisähalkaisija on tennispallon luokkaa.Kierteytetään pää ja asennetaan toiseen päähän putken halkaisijan suuruinen palloventtiili.Supistusnippeleillä supistetaan putken koko paineilmaliittimeen sopivaksi.Putken piippuun hitsataan vasemman käden tukikahva.Otetaan tennispallo ja siihen liitetään vahva nailonsiima.Siiman toinen pää kiinnitetään piipussa olevaan nippeliin.
Käyttö:
Tarvittava määrä nailonsiimaa tungetaan piipuun ja lopuksi tennispallo.Kytketään laite paineilma-akkuun tai -verkkoon.Kohdistetaan haluttuun suuntaan.Avataan palloventtiili.Pallo lentää halutun kohteen yli.Nailonsiimalla voidaan vetää varsinainen vetoköysi.
Käyttö:
Jos ovipumpusta on kaasut karanneet,mutta jousi toimii,niin sitä ei kannata heittää pois.Sen voi laittaa esimerkiksi jonkun vajan tai liiterin oveen,kyllä se polkupyörän sisäkumin voittaa.
Miten kaasujousi voi vielä toimia, kun siitä on kaasut karanneet?? Hyviä pumppuja niistä saa kuitenkin esim. myyntiautoon
Jaska HKI kirjoitti:Jos ovipumpusta on kaasut karanneet,mutta jousi toimii,niin sitä ei kannata heittää pois.Sen voi laittaa esimerkiksi jonkun vajan tai liiterin oveen,kyllä se polkupyörän sisäkumin voittaa.
Tarkoitin kiinteistöjen ovipumppuja,kyllä siellä on jousi sisällä.köhmä kirjoitti:Miten kaasujousi voi vielä toimia, kun siitä on kaasut karanneet?? Hyviä pumppuja niistä saa kuitenkin esim. myyntiautoon![]()
- Samara87/88
jeps, tarkkaavaisuutta
Chevrolet Starcraft 6.5TD 98"
Honda CRV 01"
Supo 62" Mopo
Honda CRV 01"
Supo 62" Mopo
Ohops,meikä on tainnut olla ihan ovipumpusta karanneessa kaasussa keskellä päivää!!
No joo, mutta vanhoista käyntikorteista saa ainakin hyviä muistilappuja. Ei siis kannata viskata entisiä roskiin!
Ja tyhjästä 1L ruiskumassapurkista saa melko helposti rakennettua "suoran" äänenvaimentimen esim mopoon. Vanha purkki tulee pestä tinnerillä ja ainoastaan pohjaan tarvitsee porata sopivan kokoinen reikä (noin 1 tuuma), koska purkin toisessa päädyssä on tehdastekoinen reikä. Hankitaan reiän paksuista putkea pätkä, porataan keskelle reikiä, työnnetään läpi purkista ja hitsataan tiiviisti kiinni. Näin meillä on äänenvaimennin tai vahvistin, riippuen jo siitäkin, käyttääkö purkin sisällä villaa vai ei!
jos ei ole varaa antenniin, ni laittaa antennin johon autossa kaiutin johtoon ni hyvin pelaa ja löytää radio kanavat
ainakin mulla
ainakin mulla
autoton.. vielä
Jos tulee epähuomiossa ostaneeksi kaupasta raakoja banaaneja, voi ne kypsyttää nopeasti suljetussa muovipussissa jonne laitetaan 1-2 omenaa. Omenasta tulee kaasua, joka kypsyttää.
Muistaakseni se kaasu on nimeltään Eteeniä?
Ladaisti kirjoitti:Jos tulee epähuomiossa ostaneeksi kaupasta raakoja banaaneja, voi ne kypsyttää nopeasti suljetussa muovipussissa jonne laitetaan 1-2 omenaa. Omenasta tulee kaasua, joka kypsyttää.
Tässä uudemmassa Samarassa näkyy olevan jonkinlainen raitisilmasuodatin, kun takakontista loytyi semmoinen uusi alkuperäispakkauksessaan. Deltan hinnoittelun tuntien semmoinenkin varmaan maksaa useamman euron, joten siihen muovikehikkoon saa S-Marketista halvemmalla muotoon leikattavan pölynimurin suodatinkankaan.
Auton moottorin lämmitystä ilman lämmitintä:
Ajetaan kahden auton keulat vastakkain katukaivon päälle siten että puskurit on vastakkain kaivon kannen keskellä.Peitetään molempien autojen keulat paksuilla peitteillä maahan asti.Kaivosta nouseva lämmin ilma pitää moottorit lämpiminä.
- AI
- Lada kerhon jäsen
- Viesti:
Auton moottorin lämmitys ilman lohkolämmitintä. Valutetaan jäähdytysnesteet astiaan, mennään sisälle ja lämmitetään neste ja kaadetaan lämpimänä moottoriin. Tätä tarkoitusta varten pääteltiin Mansossa keväällä tuossa 1970 Ladan koneen kupeessa ja jäähdyttimessä olevat raanaat olevan. Lohkolämmitintähän siinä ei ole.
VAZ 2101 1970
Lada 2101 1972
Lada 2101 1973
Lada 2101 1974
Lada 2101 1972
Lada 2101 1973
Lada 2101 1974
Mulla oli joskus nappisilmäfarmari, semmone mattavalkonen "helmi". Olin menossa laskettelemaan Uuperiin ja monttusella tiellä yhtäkkiä takalasi putos mut ei onneks hajonnu(EDELLISEN OMISTAJAN KALVOJENASENNUKSEN JÄLJILTÄ).Takastulomatkalla sen verran v...tti meteli ja pakokaasu että ostin paljon purkkaa ja jauhoin leuat kipeänä bensiksen pihalla kunnon mällin ja liimasin lasin tilapäisesti sillä takaisin. Myöhemmin töträsin väliin sikafleksiä ja laitoin sen narun avulla kunnolla kiinni ja kyllä pysyi.
Koska suomalainen vesijohtovesi on todettu 20-50 kertaa kivennäisvettä puhtaammaksi niin miksi sitä pitäisi kaupasta ostaa??Jos kotona ei ole vesipistettä niin S-markettien pullonpalautuspisteissä on käsienpesupiste josta tätä hyvää vettä ilmaiseksi saa.Jo pelkkä ajatuskin ilmaisesta vedestä kirkastaa synkän päivän.
