pyöränpulteista
jaasu
pyöränpulteista
Viesti Kirjoittaja jaasu »
eli hommasin aluvalssit ladaan ja vakiopultit ei sovi,eli mitenkäpitkät maksimissaan voi laittaa? kysessä 2105 lada.
autoton.. vielä
PöyhöinKuusaalt
Re: pyöränpulteista
Millaiset aluvalssit? Ainakin Melbereihin käy tavalliset pultit, mutta avain täytyy olla pitkähkö ja kapeapäinen. Siis pitkä kapea hylsy esimerkiksi.
jaasu
Re: pyöränpulteista
oho,mites tä tänne modifiontii ja tänne tuli,nooh. ne on jotku compitiven racing vantee. pikkuvelillä oli golffis ni ostin siltä ne,kokkeilin ki ni kaikki muu hyvin mutta pultit lyhyet. :?
autoton.. vielä
Re: pyöränpulteista
No jos ne oikeesti Compot on niin niihin käy tavalliset 60 asteen kartiolla olevat aluvannepultit. Vakiopultit jos erehdyt niihin vetämään niin pultinreikien kartiot on herkästi pilalla, vakiopulteissa on liian jyrkkä ja lyhyt kartio.
Eteen nyt menee vaikka 40 mm, siellä ei ota mikään kiinni mut taakse ei voi laittaa mitään älyttömän pitkiä koska muuten pultinpäät osuu jarrukenkiä erottavaan rautaan.
Mulla on aluilla 24 vai oliko ne 28 mm pultit, kokeilemalla selviää parhaiten.
jaasu
Re: pyöränpulteista
kyllä aianki compomotive vai vompotive lukee ja made in england.
autoton.. vielä
jaasu
Re: pyöränpulteista
mistä noit pitempii pultteja vois kysellä?
autoton.. vielä
Re: pyöränpulteista
Kaikista hyvinvarustetuista rengasliikkeistä esimerkiksi...ei tullu mieleenkään?
jaasu
Re: pyöränpulteista
tuli,mutta ajattelin että saako muualta,katokku ei täällä korvessa kovin hyvinvarustettuja oo :shock:
autoton.. vielä
START
Re: pyöränpulteista
Viesti Kirjoittaja START »
myös normaali varaosa liikkestä voi löytyä
21013 1500 16vTIC projekti
21013 2300 16vTIC projekti
BME316
Re: pyöränpulteista
Viesti Kirjoittaja BME316 »
START kirjoitti:myös normaali varaosa liikkestä voi löytyä
Harvemmin löytyy muita kuin normaaleja pultteja. Tilaukseen sitten vain netistä jos ei paikkakunnalta löydy.
Kun bemariin ostaa osia, se on ku laittas rahaa pankkiin.
jaasu
Re: pyöränpulteista
mitenhän nuo bilteman pultit, kestänekkö ja tehnekkö mitää??
autoton.. vielä
jaasu
Re: pyöränpulteista
LUKKOPULTTISARJA, M14 X 1,50, 4 KPL
HUOM! Tarkista aina auton alkuperäisten pulttien pituus sekä ovatko alkuperäiset pultit kartiomaisia.
Sarja sisältää 4 pulttia ja avaimen.
Kierre M14 x 1,50.
Kierteen pituus 30 mm.
Kartio 60°
sopiiko?
autoton.. vielä
Mara
Re: pyöränpulteista
Viesti Kirjoittaja Mara »
Ei.
Halkaisija ja nousu ovat vääriä. Ja tulee aika kalliiksi ostaa neljä sarjaa lukkopultteja. :lol:
2102 16V ex.
2103 -75
jaasu
Re: pyöränpulteista
jtn 30e. voitteko pistää jottai linkkiämikä sopii/ voi tilata? pittäs nimittäi saaha nuo compot alle
autoton.. vielä
Mara
Re: pyöränpulteista
Painas nyt sinne teidän kylän pulamallin tarvike-/ tai rengasliikkeeseen kysymään M12x1,25 pyöränpultteja, 60 asteen kartiolla ja vaikka 30-40mm pitkänä. Tai KVG noilla tiedoilla.
Ei ne pultit lankoja pitkin kuitenkaan kotiin kulje. :wink:
2102 16V ex.
2103 -75
