Lada112 16v laturihihnapyörän irroitus
Kun ei lähde mutteri irti siis kyseessä on uraremmillinenpyörä jossa 21mm mutteri. Mutta ei aukea millään? olisiko tietoa?, siinä on päässä kuusiokoloavain. Onko kierre myötä vai vastapäivää? olisin kiitollinen jos saisin sen irti, koska se on rikki, AUTTAKAA KIITOS!
Re: Lada112 16v laturihihnapyörän irroitus
Kun laittaa laturin lattialle hihnapyörä ylöspäin niin vasemmalle kierrettäessä pitäisi avautua (normaali kierre).Kysymyksestä ei saanut selvää onko laturi/hihnapyörä rikki.Hihnapyöräksi Ladaan käy Fordin tai Mazdan vastaava tarvikeliikkeestä.Jos laturi on taas rikki niin vie vanha Hessumobiiliin se on siellä noin 135€ kun viet vanhan vaihdossa.Deltassa vastaava yli 400€!
Jos avain on alaspöin eli kello kuuden asennossa, silloin avainta käännetään oikealle. Minusta ei voi kiertää kuin myötä- ja vastapäivään.
