Fonttiongelma
pinpate
Fonttiongelma
Viesti Kirjoittaja pinpate »
Firefoxissani on merkistönä "Länsimainen" ja oletuskoodauksena "Länsimainen (ISO-8859-1)".
Mistähän johtuu että galleriassa ja sähköpostissa tulevissa "Ilmoitus vastauksesta..." ääkköset
ja öökköset korvautuvat mustalla vinoneliöllä jossa kysymysmerkki (�). :shock:
Onko muillakin näin ja voiko tuon korjata? Muut nettisivut ja sähköpostit
näkyvät minulla normaalisti.
1500i
Re: Fonttiongelma
Viesti Kirjoittaja 1500i »
Oletko kokeillut vaihtaa tuota koodausta? Itellä on tuo unicode UTF-8 näyttää myös ääkköset kaikilla sivuilla.
Avensis stw
Ex.21093 -00
pinpate
Re: Fonttiongelma
Hei!
Selaimen koodin vaihto UTF-8:si ei muuttanut tilannetta gallerian
teksteissä!
Edellisen viestini jälkeen tullut "Ilmoitus vastauksesta..." näkyi
sähköpostissa (Thunderbird) ääkkösien kanssa normaalisti, siellä
on asetus (ISO-8859-1) saapuvalle ja lähtevälle postille.
Kuten huomaatte, en ole asiantuntija noissa asetuksissa - kysyn
kuitenkin mitä esim. vaikuttaa jos suomea kirjoitetaan sivulle
englantilaisella näppäimistöasetuksella?
P.S.
Mielestäni kuvat galleriassa pääsisivät paremmin oikeuksiinsa jos
sivujen yleisväritys olisi vähemmän päällekäyvä. Tuohon rikinkeltaiseen
hukkuu kuvat ja se ei ole ruudulla muutenkaan miellyttävä.
Re: Fonttiongelma
Minulla kanssa sama fonttiongelma. Kokeilin myös UTF-8 koodia, ei auttanut.
Lakkasi ääkköset näkymästä galleriassa jokunen viikko sitten. Oisko ollu ohjelmapäivityksen jälkeen.
Onkos ideoita miten saa toimimaan? Ei toiminut Explorerissakaan.
Uaz 3741 -87
Re: Fonttiongelma
Uusin 3.0.6 Firefox käytössä ja UTF-8 päällä, ei ongelmia ääkkösten näkymisen kanssa... :?
Re: Fonttiongelma
Minullakin 3.0.6 Firefox. Ei kuitenkaan toimi.
Näkyykö muilla galleriassa missään kohdassa ääkköset?
Minulla näkyy kaikkialla paitsi kuvien otsikoissa ja kommenteissa ei näy.
Sain omien kuvien ääkköset näkymään, kun kirjoitin ääkkösiä sisältävät sanat uudelleen.
Oletteko kokeilleet samaa?
Uaz 3741 -87
Re: Fonttiongelma
Kun galleria ohjelma päivitettiin niin oli taas joku standari vaihtunut. Vanhoissa teksteissä ääkköset ovat neliöitä ja uusissa päivityksen jälkeisissä näkyvät. Galleria oli surkean näköinen kun tekstit oli neliöitä täynnä niin nanno kirjoitti kaikki otsikot uudelleen niin siksi niissä ei ole neliöitä. Jotkuthan muistavat kun täällä foorumissakin nuo neliöt kummitteli eli saman tyylinen sopimattomuus ongelma on tuollakin. Kyllähän nuo vanhat tekstit ymmärtää ja uudet tulee oikein, kirjoittakaa niin paljon sinne uutta ettei kukaan vanhoja edes lue....
pinpate
Re: Fonttiongelma
pressa kirjoitti: Kyllähän nuo vanhat tekstit ymmärtää ja uudet tulee oikein, kirjoittakaa niin paljon sinne uutta ettei kukaan vanhoja edes lue....
Totta tuo, ymmärretään toki! :? Ehkäpä viestinkirjoitus vilkastuu ja kuvia tulee enemmän.
Mutta tuo sivuston pohjaväri!!!
"keltainen
Keltainen vahvistaa hermoratoja. Se parantaa keskittymiskykyä ja selvittää ajatukset.
Keltaisella hoidetaan vatsavaivoja, ruoansulatushäiriöitä, ihottumaa, lepraa, peräpukamia... Keltaisella sanotaan olevan puhdistava vaikutus munuaisiin, maksaan, haimaan ja suolistoon: se johtaa kuona-aineet pois kehosta. Keltaisella voidaan myös lisätä energiaa ja lisätä stressinsietokykyä."
Tietysti kuten tuo lainaus osoittaa, keltainen on terveellistä...! :lol: Keltaista on parempiakin sävyjä.
Re: Fonttiongelma
Ilmeisesti se vanha musta/tummansininen oli mukavaa silmille. Kuitenkin nyt teksteistä saa selvää ja sivusto näyttää pirteältä. Yksi mahdollisuus on pienentää näytön kirkkautta tai kontrasti jos on raskasta silmille...
pinpate
Re: Fonttiongelma
Niinhän se on; makuasioista ei kiistellä!
Toissijainenhan tuo sivuston väri on, tärkeämpää on se että
toiminta on vilkasta ja asiallista.
