köyhiä patentteja?
Jaska HKI
Re: köyhiä patentteja?
Vesikiertopatterin väliaikainen "korjaus" kun termostaatin nuppi on poikki,patteriventtiili pitäisi saada kiinni(patteri kylmäksi) ja vielä tiputtaa vettä.
-otetaan 50 litran peltiämpäri jonka suuaukko puristetaan kasaan siten että se saadaan tipun alle.
-otetaan Knipex siirtoleukapihdit jolla venttiili painetaan kiinni.Pihtien paikallaan pysyminen varmistetaan kiristämällä nippuside kahvojen yli.
BME316
Viesti Kirjoittaja BME316 »
Eikös tää topikki pitäisi muuttaa Jaskan niksinurkaksi? :lol:
Kun bemariin ostaa osia, se on ku laittas rahaa pankkiin.
Jaska HKI
Kaapeliojan teko pehmeään maahan Wille Traktorilla:
-otetaan yksi kappale Trukin jatkopiikkejä jolla työnnetään maahan trukkipiikin levyinen ura.Samalla lähtevät kivet ja puunjuuret.Jatkopiikkiä voi myös keväisin käyttää sadevesikaivojen kansien avaamiseen jäästä ja vesiurien tekemiseen veden virtausta varten.
Jaska HKI
WC:n oven hukkaantuneen lukitussalvan voi väliaikaisesti korvata pienellä lukkopihdillä,joka lukitaan tappiin.Kannattaa vielä varmistaa että pihdit ei jää oven karmin tielle ovea sulkiessa.
rallikuski
Viesti Kirjoittaja rallikuski »
2105:sen pissapojan suuttimet huonot. Sunnuntai ja kaupat kiinni, jotenka tallin nurkasta nissan bluebirdin konepellistä suuttimet ladaan. Sopi suoraan paikalleen ja sai paremmat suihkut kun alkuperäisillä.
1500i
Viesti Kirjoittaja 1500i »
Itse laitoin samaraan nissan sanin :? pissapojan suutimet. Hieman hiomista penkkihiomakoneella ja viilalla viimeistely sopivat sitten paikoilleen ja jos onnistuu niin jopa lukitus toimii jos ei sula hioessa :lol:.
Välttävät 2 piste suutimet tosin samaran pumppu saisi olla tehokkaampi isommissa nopeuksissa suihkuttaa sulan päälle mutta paikoillaan ollessa kyllä suihkuttaa katolle asti nestaan jos huonosti säätää. Säädön kannalta on varmaan helpompiakin suuttimia nuo on aika jäykkiä säätää ja tuo kantikas reikä mistä säädetään muljaantuu jos joutuu useammin säätämään.
Avensis stw
Ex.21093 -00
tahko
Viesti Kirjoittaja tahko »
Hommasin Nissan Bluebirdin ja siinähän ei toiminut oikea lähiajovalo muutoin kuin automatiikalla. Samoin oli kojelauta kuin joulukuusi, kun kone kävi tyhjäkäyntiä. Otin yhden työkoskettimella varustetun releen ja sille herätteen kuljettajan puoleisesta puolivalolangasta. Apumiehen puolivalolangalle virrat apukaukovalojen syöttöpiuhasta surraamalla, ryöstäjällä tai sokeripalalla tuon releen koskettimen kautta. Vasen puolivalolanka syttyy, rele vetää, kosketin sulkeutuu ja oikeakin puolivalolanka syttyy. Jos rele tuntuu liimautuvan, niin kannattaa vaihtaa releen pohjassa koskettimien 87 ja 30/51 piuhat keskenään. Sekin etu remontista oli, ettei noista varoitusvaloista nyt pala ajon aikana kuin latauksen merkkivalo, tulee ihan "Ford Granadamainen" olo kun se yön pimeydessä hehkuu.
Jaska HKI
Mutaisten renkaiden puhdistus pinnoitteistaan Wille traktorissa.
-ajetaan tasauspyörästön lukot päällä pari tiukkaa kahdeksikkoa molempiin suuntiin asfaltilla.Näin renkaat joutuvat luistoon sivusuunnissa ja ne puhdistuu.
Jaska HKI
Wille traktorin harjakoneen harjaksien tasapainotus kun harjaksista puuttuu harjaelementtejä ja se aihettaa pyöriessään jytkytystä.Harjaelementtien vaihto tietäisi suurempaa remonttia (harjakset vaihdetaan kaikki kerralla) ja vaihtamattomuus harjaksien toispuoleista kulumista irronneiden harjaksien vastapuolelta.
Punnitaan irronneen harjan massa ja arvioidaan harjaksen massakeskipiste.Näillä arvoilla lasketaan sen aihettama keskipakovoima fysikaalisesta kaavasta.Tasapainotukseen voi käyttää 2mm paksuista kulmarautaa esim. 20mmX20mm.Kulmaraudan tulee olla yhtä pitkä kuin irronneen harjaelementin pituus.Koska kulmarauta tulee harjakoneen pyörivälle akselille niin sen massakeskipiste on noin 10mm enemmän kuin harjakoneen pyörivä akseli.Tällekkin laketaan keskipakovoima.Keskipakovoimia vertaamalla saadaan suhdeluku jolla jonka pitäisi saada lähelle ykköstä (tasapaino).Koska kulmaraudan keskipakovoima on pienempi kuin alkuperäisen harjaelementin niin tasapainotusmassaksi voi kulmarautaan hitsata raudanpalasia.Tasapainotus tankoja voi säilyttää jemmassa tulevaa käyttöä varten.
Jaska HKI
Käytöstä poistettua hydrauliikkaöljyä voi käyttää maalinpoistoaineena.Puree myös jauhemaalattuihin koneiden osiin missä maalikerrokset on paksuja.Osat voi laittaa vaikka 20 litran peltiämpäriin ja ohut rautalanka ämpärin reunaan nostamista ja kuivattelua varten.Jos osa maalataan uudelleen niin lipeäpesu tms.olis paikallaan.
köhmä
Viesti Kirjoittaja köhmä »
He hee! Tulipa vaan mieleen, että tämä ei tee oikein hyvää tasauspyörästölle tai siis sen lukkomekanismille?!
Jaska HKI kirjoitti:Mutaisten renkaiden puhdistus pinnoitteistaan Wille traktorissa.
Jaska HKI
köhmä kirjoitti:He hee! Tulipa vaan mieleen, että tämä ei tee oikein hyvää tasauspyörästölle tai siis sen lukkomekanismille?!
......kato nääs on niitä leikkilukkoja työkoneiden lukkoja :lol:
Permanent tussin loppuun käyttäminen,kun tussi on alumiinirunkoinen.Puristetaan tussi pihdeillä yli puolenvälin kärkeä kohti lyttyyn ja teipataan tussi naruun kiinni ja pyöritetään vähän aikaa niin keskipakovoima vie mehut kärkeen.Käytetään.
Jaska HKI
Vastapainotrukin renkaiden vaihto (takana olevat kääntyvät renkaat):
Hommataan tukeva I-palkin pätkä joka on paksuudeltaan pari senttiä enemmän kuin vastapainon alareunan etäisyys maasta.Tunkataan takapää ylös.Työnnetään I-palkki alle.Kun renkaat on vaihdettu niin ajetaan trukilla eteenpäin ja trukin vastapaino tipahtaa pois palkin päältä.
Jaska HKI
Käytöstä poistetuista firmojen mainoslipuista saa pestynä hyviä kauppakasseja.Kangas on vahvaa nailonia,ainoastaan tuuli rispaannuttaa lipun häntäpään jonka voi leikata pois.Yhdestä lipusta saa helposti 5 neliötä kangasta.Firmojen logot ja tekstit näkyvät kasseissa erivärisnä kaistaleina,mikä ei haittaa.Meilläkin firmassa vaihdetaan liput puolivuosittain ja lippuja tulee 6.
Jaska HKI
Mikrokeitto ruoka-astiasta saa 4 tuuman kaiuttimiin autoon hyvän kaiutinkotelon pohjat.Vaimennusmateriaaliksi käy pestyt puhkikuluneet villasukat.Molemmat tulee kierrätettyä.
