-90 1200 S lataushäikkä ja bensan haju
Vilunki
Viesti Kirjoittaja Vilunki »
Elikkä latausjännite heiluu reippaasti, näkyy ajovaloistakin. Joskus aiheesta lueskelin, mut nyt en löytänyt kirveelläkään. Sulakkeita pyörittelin, mutta ei löytynyt kontaktihäiriötä sieltä. Olisiko lataussäätimen vaihto paikoillaan.
Ja toinen jännä piirre on bensan haju joka tuntuu sisälle 80 vauhdissa. Kun auton ajaa parkkiin, mitään vuotoa ei näy ja letkut ovat ehjät (tosin vanhat). Vaan imusarjasta löytyi pillimäinen lähtö siitä keskeltä vesikierron letkun alta. Kuuluisiko siinä kenties olla jotain? Lähdössä on kulma heti alkuunsa ja se kapenee kärkeen päin, hieman erikoinen minun silmääni. Virranjakajan alipainelähtö se ei ainakaan ole, se letku on paikoillaan.
Re: -90 1200 S lataushäikkä ja bensan haju
Tuo valojen vilkkuminen tod.näk asettuu (tai ainakin vähenee) kun vaihdat jännitteen säätimen. Siinä kun vaihtuu hiiletkin samalla niin kannattaa myöskin puhdistaa samalla se kupariset liukupinnat myöskin.
Tuo imusarjalla oleva pilli niin siihen ei tule mitään. On ylivuotoputki. Tuohon bensanhajuun en osaa tähän hätään sanoa mitään.
Martigan
Viesti Kirjoittaja Martigan »
Tuo bensan haju voi olla mm. vuotava bensatankin korkki. Eli kun olet tankannut reilusti ja bensat sitten läikähtäneet yli. Itsellä tuntui ainakin noin olevan. Hassusti haju vauhdissa takaa eteen siirtyy?
Ajan Ladalla koska,
minulla on siihen varaa.
gsm.0440613113
Mara
Viesti Kirjoittaja Mara »
Joo, korkki on mullakin parissa yksilössä aiheuttanut melkoisen käryn kun on tankannut täyteen.
Paksin kautta alkaa bensahuuru tulla eteen kun joku ikkuna on auki.
2102 16V ex.
2103 -75
Yogi
Viesti Kirjoittaja Yogi »
Ääni korkille, mulla on kanssa siitä kokemusta. Toinen on esim, että sulla ovat tankista lähtevät letkut löysällä esim.remontin jälkeen, jolloin täyteen tankattu tankki saatta hetkellisesti mm.auton ollessa vinossa "päästää" hajua ulos.
Jos laitat puhaltimen päälle ja puhallusilmassa on selvä bentsheenin haju, voi vika olla myös hieman vuotavassa bensaletkussa konehuoneen puolella. Tän voi tietty havainnollistaa paikallaan tyhjäkäynnillä tuijottelemalla letkuihin ja haistelemalla, haiseeko konehuoneessa tuore bensa (opittava erottamaan se Ladan tyypillisetä öljykatkusta).
Jonir
Viesti Kirjoittaja Jonir »
Jos olisit katsellut tuulitunnelikuvia tai virtauskenttiä, et yllättyisi :D Ladan muotoinen esine aiheuttaa sellaiset pyörteet, että mikä tahansa haju voi siirtyä mihin vaan :D Ei ole kovin virtaviivainen esine...
Qulle
Viesti Kirjoittaja Qulle »
jta kirjoitti:
Weberiä asennellassa huomasin että siinä pillissä oli auton käydessä kohtalainen imu, joten iskin sen tukkoon... onko mitään haittaa pitkässä juoksussa?
Qulle kirjoitti:
jta kirjoitti:
Enpä usko että siittä haittaakaan olisi. Mahtanee olla vaan parempi kun ei ole ylimääräsiä ilmareikiä. Tokihan siinä se sitten on että jos sattuu vuotaan seisoessa ylimääräsiä bensoja imusarjalle niin ne ei sitten pääse pois enää tuota kautta.
Qulle
jta kirjoitti:
Qulle kirjoitti:
jta kirjoitti:
Ok, kiitoksia. Kiinni on ja pysyy :)
Martigan
Jonir kirjoitti:
En ole yllättynyt vieläkään, vaikka silti yllättää hajun tulo 80-100kmh vauhdissa, jos kuskin ikkuna auki.
Ajan Ladalla koska,
gsm.0440613113
La tuskaa
Viesti Kirjoittaja La tuskaa »
Sieltä se peräkontista tulee se haju. Itelläni on tankin huohotusputki vähän löysällä siitä ihan tankin juuresta. Ku vähän töydempi tankki niin tulee aina välissä hajut sisään sieltä. Tarvis tinata se kunnolla kiinnin niin ei pääsis siitä bensat tuleen ulos.
Vilunki
Re: -90 1200 S lataushäikkä ja bensan haju, jarruremppaa
Pitääpä tutkia tuo bensatankin pää... Kiitoksia hyvistä vinkeistä!
Latauspuoleenkaan en ole ehtinyt kajota kun toinen etujarru hirtti kiinni. Jarruneste oli mustaa kuin jäteöljy :( Yksi mäntä ei lähtenyt kunnolla liikkumaan ja paremmin pelaavasta satulasta lohkesi pala kun hienosääsin kiinnijuuttunutta tappia.
