Takavetoisesta lisäkokemuksia
- veli alexei
- Moderaattori
OT: Pitäskö jonkun laittaa äänestys 'Kuinka paljon Ladallasi on ajettu?' Meinaan alkaa pelottaa että olenko jo kuinka kärjessä kun 170 tkm on jo aikas liki...
vazili 2107
Lisälyhdyt..
Duoda... Noista lisälyhdyistä sevverra, että jos ne on oikein suunnattu ei
ne ainakaan ketään häikäise ja vm 80:tä lähtien ei ole saanut muuta lait-
taakaan kuin lisäpitkät ja sumarit. No kaupunkialueellahan ei tarvitakaan
juuri muuta kuin lyhyet kun on katuvalaistus, mutta kyllä tuolla pimeässä
monesti on tyytyväinen noihin extratuikkuihin kun tienpinta on musta kuin
Jepen sielu ja vettä vihmoo ...
Re: Lisälyhdyt..
Olen samaa mieltä.vazili 2107 kirjoitti:No kaupunkialueellahan ei tarvitakaan
Valot
No kyllä olen samaa mieltä.Syyspimeässä ja vesisateessa on oikeastaan oikein mukavaa ajella kun on kunnon valot ja näkee.Aikoinaan kun olin Tiepalvelussa niin moni oli sitä mieltä että nuo valosäädökset ovat aivan pe*****tä. Ja joku tutkija ennen muinoin väitti että osa hirvikolareistakin olisi voitu välttää jos olisi ollut kunnon valot.
eli VALOA KANSALLE
eli VALOA KANSALLE
team LADA VAZ HERE
team LADA VAZ HERE
Re: Lisälyhdyt..
Ladassa on mielestäni todella hyvät valot jo alunperinkin, mutta ei lisävalo ole ikinä pahitteeksi...varsinkaan syksyllä kun märkä asfaltti syö kaiken valon ja hirvikausi on käynnissä...vazili 2107 kirjoitti:Duoda... Noista lisälyhdyistä sevverra, että jos ne on oikein suunnattu ei
Cadillac Deville Concours -95
Lada 2105 -94
Lada 2105 -94
Re: Lisälyhdyt..
Paitsi kun se valo heijastuu märästä asfaltista suoraan silmiin.vazili 2107 kirjoitti:Duoda... Noista lisälyhdyistä sevverra, että jos ne on oikein suunnattu ei
- veli alexei
- Moderaattori
Lisävalot tosiaan on jees kun ne on oikein suunnattu. Ja valoa ei koskaan ole pimeässä ajaessa liikaa.
Tuulilasinpesin
Tuossa pari päivää sitten huomasin, että tuulilasin pesuri ei toimi. Pyyhkimet kyllä toimii, mutta pesunestettä ei tule. Mikä neuvoksi?
ВАЗ-21053 Жигули
Re: Tuulilasinpesin
XXX kirjoitti:Tuossa pari päivää sitten huomasin, että tuulilasin pesuri ei toimi. Pyyhkimet kyllä toimii, mutta pesunestettä ei tule. Mikä neuvoksi?
Omassani oli sama vika ja syy löytyi pesurinmoottori oli alhaalta jostain syystä haljennut ja näin ollen paine ei riittänyt heittämään vettä lasiin. Muovihitsasin halkeaman ja nyt toimii loistavasti. Lampunpesurinmoottorin akseli oli taas käyttämättömyytensä takia (vm.-94 ei ollu ikinä käytetty) ruostunut niin että ei jaksanut pyöriä...avasin ja raapin ruosteet pois ja voitelin hyvin... Nyt pelaa sekin...
Kannattaa myös kokeilla saako sen edes virtaa...Liittimet saattaa olla pahasti hapettuneet (ainakin mulla oli)
Lada 2105 -94
Lada 2105 -94
Re: Tuulilasinpesin
Kannattaa myös kokeilla saako se edes virtaa...Liittimet saattaa olla pahasti hapettuneet (ainakin mulla oli)
Lada 2105 -94
Lada 2105 -94
Re: Tuulilasinpesin
Moottorit on noissa usein huonossa hapessa. Itellä ei toimi kumpikaan moottori kunnolla, lasille ruikkiva toimii sentään välttävästi. Onneksi avuliaat länsiautoilijat lahjoittavat omaa pesunestettään pyytettömästi, kun vaan jaksaa roikkua tarpeeksi kauan niiden takapuskurissa kiinni.XXX kirjoitti:Tuossa pari päivää sitten huomasin, että tuulilasin pesuri ei toimi. Pyyhkimet kyllä toimii, mutta pesunestettä ei tule. Mikä neuvoksi?
- Mosse-Aksu
Ikkuna auki ja vaikka konepeltikin, ja sitten kuuntelet, pitääkö pumppu ääntä. Se kyllä kuuluu selvästi, jos moottori pyörii. Jos ei pyöri, on helpointa ensin tarkastaa, saako sähköä. Jos saa, niin pumppu on kyllä helppo purkaa ja kasata. Olen joutunut tekemään sen useamman kerran. Joka kerta on syy ollut hapettumissa.
