Ladasi alkuperäiset työkalut
lada.h.s
Viesti Kirjoittaja lada.h.s »
Ajattelin vain että kuinka monella on Ladojen ( takavetomallisto ) alkuperäiset työkalut tallessa ja missä kunnossa? Ja onko kaikilla vielä
alkuperäiset työkalupakkaukset menossa mukana ja ovatko pysyneet siistinä?
Omassa Ladassani Lada 1200L 1986 kaikki työkalut ovat tallessa ja siinä nahkapussissa olevat työkalut ovat tiettävästi käyttämättömät.
Työvalon johtokin on vielä "tehdaskerällä" eli johtonippua ei ole koskaan vielä avattu! Eikä avata tulevaisuudessakaan koska minulta
löytyy melkein kaikki työkalut tuplakappaleina koska isäni otti omasta Ladastaan jonka myi 90 luvulla kaikki työkalut itselleen.
Niin ja on minullakin se alkuperäinen värilappu siellä takakontin luukun sisäpuolella.Olisko kellään ylimääräistä alkuperäistä korjausmaalipurkkia
mielellään valkoista väriä koska autoni aikaisempi omistaja oli nakannut sen purkin roskiin.
Eli tänne vain "tarinaa" Ladasi työkaluista.
Viimeksi muokannut lada.h.s, 31.1.2010 17:35. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Lada 1200L 1986
Lada 1500S 1973
Volga GAZ 21 1967
Moskvitsh Elite 1500 1975
Opel Olympia Rekord 1700 1962
Ford Taunus 1.6 GX 1982
Mercedes-Benz 240D 1982
Mercedes-Benz 300D 1990
Ukki
Re: Ladan alkuperäiset työkalut
Viesti Kirjoittaja Ukki »
Jouluillan tervehdykset toivottelen.
-75 1500S Kaikki alkuperäiset työkalut Toveri S:n työkaluilla täydennettynä. Lisäksi 110HB 03 8v työkalut.
Tatu Waloranta
Viesti Kirjoittaja Tatu Waloranta »
Onhan noita 4 täydellistä sarjaa jemmassa + ei täydellisiä sarjoja...
Kombissa olevassa työkalusarjassa oli mm. painemittarin käyttöohje, työvalon sisällä oli joku lappu liekkö sekin käyttöohje, sitten oli joku ihme lista ja tietenkin värikoodi lappu ja orkkis maalipurkki...
Täytynee kuvata nuo jos joku venäjää osaava tietäisi mitä niissä lapuissa lukee :)
UAZ 31512 4x4 Cabriolet vm. 1988 Off-Road
Volvo 940 STW 2.3T vm. 1998
Ford F100 Stepside 292 Y-Block V8 vm.1956
Harley-Davidson Sportster 883R
punanenä
Viesti Kirjoittaja punanenä »
Ei kuulu tähän juttuun mutta olin hyvin pettynyt kun 09 mallin nivan mukana ei tullutkaan tyäkalusarjaa vaan pelkkä muovipussissa oleva rengasavain :( No se on tallessa ja voi hyvin :(
On siitä menny jäniski...
1500i
Viesti Kirjoittaja 1500i »
Ei ole tainnut tulla pitkään aikaan enää kunnon työkaluja Ladan matkassa. Tunkki on mutta ainakin Nivan ohjeessa taisi olla kehotus käyttää parempaa tunkkia jos mahdollista vai miten se käytö sallittiin vain "pakkotilanteessa"? 2000 mallin Samaran matkassa oli ainakin se kankainen musta työkalupussi mutten muista enää mitä siinä oli vakiona (tai sillon kun ostettiin) kun sitä on täydennetty noilla Ladan norm. työkaluilla + sitten jotain muuta :)
Avensis stw
Ex.21093 -00
pikku-maukka
toisessa kahdesta takavedosta on työkalut, tosin pumppu puuttuu muuten taitaa olla täydellinen.
manni
Viesti Kirjoittaja manni »
Samarastani löytyy kaikki mukana tulleet tarvikkeet. Tunkkia joutusin kerran käyttämään kun piti auttaa toveria. Kehui kovasti tunkkia, kevytkäyttöinen ja tukeva verrattuna 80-luvun Escortin tunkkiin.
Suurinpiirtein kaikki löytyy. Ruuvimeisseli on sellainen mikä ainakin puuttuu, ja olisi vielä tarpeellinenkin tienpäällä. Tavarat on ehjiä paitsi pumpun toinen käsikahva joka on katkennut.
Uaz 3741 -87
Laabani
Viesti Kirjoittaja Laabani »
Se musta muoviboxi takalokarissa+tunkki+veivi+työvalo+ilmanpainemittari+tyhjä "nahka"pussi löytyy. Eli tiedä sitten mitä sen sisään kuuluu... :?:
Jusu
Viesti Kirjoittaja Jusu »
Minun romuistani ovat yleensä jo ostettaessa olleet hukassa, yhdessä on ollut yhtä ja toisessa toista. Veivejä on nyt pari kappaletta, työvaloja yksi sekä joitain meisselinpiikkiä ja lenkkiä, täyttä sarjaa en näistä saa kasaan. Niitä tuomiopäivän tunkkeja on kyllä ollut useita, pari olen jo viskonut menemäänkin, kuunaan en ole sellaisella autoa nostanut enkä nosta.
^^ Samoilla mennään, Kymenlaaksossahan™ tunkinkorvat on joko mädänneet tai sahattu irti, joten tunkki kelpaa ainostaan lyömäaseeksi :lol:
PöyhöinKuusaalt
Onhan noita, mutten muista monteko. Sitten on ihan irtonaisena erilaisia alkuperäisiä työkaluja, jotka olen havainnut käyttökelpoisiksi. Näistä esim. 12mm+13mm ja 17mm+19mm lenkit. Myös 13mm+17mm kiintoavain on usein käytössä. Ja Tulppaholkki tietysti.
PöyhöinKuusaalt
Ai Hemmetti! Harmi kun TakaPotkun tunkkia ei voi käytää SÄMPYssä. Olenkin ihmetellyt miten nostelua on niin harmillisen ikävää hallinosturilla :lol:
Lesnaja Sobaka
Viesti Kirjoittaja Lesnaja Sobaka »
Tunkki ja ilmapumppu ovat ainoat, mitä on ollut tallella ostamissani ropposissa. Kumpaakaan en ole käyttänyt vissiin kertaakaan.
А мне навстречу нагило пер капитализм,
зверный лик свой скрыв под маской "жигулей"...
Jaska HKI
Hengenvaarallinen rotanloukun kokoinen läpsytin jota myös tunkiksi kutsutaan sekä pyöränmutteriavain.Voiko sitä enempää vaatia kun auto maksoi vain 10 000€.
