Ladan 1200 S lämmityssysteemin asiantuntija-apu tarve!!
Veljet ovat antaneet hyviä neuvoja, joista osan sain toteutettua, mutta nyt tarvitsisin tietää jonkin spesialistin (asentaja tms.) täällä Joensuussa tai lähistöllä, joka laittaisi lämpövivut ja muut venttiilit sellaiseen asentoon ja toimivuuteen, että tosilämpöä tulisi tuutin täydeltä. Lämmintä ei mielestäni tule riittävästi ja ylin säätövipu on jäykkä ja kanittaa oikeassa reunassa..Antakkee nimiä ja yhteystietoja...
Apua
Tv. Ladakunkku Joensuu
0405370918
Apua
0405370918
Re: Ladan 1200 S lämmityssysteemin asiantuntija-apu tarve!!
Mulla ainakin puskee lämmintä riittävästi. Eihän ole ilmaa siellä lämmitysjärjestelmässä?
warre 353w sedan,
Tervehdys.
Asenna ja säädä vivut ja vipujen käyttämät läpät ja vesiventtiili siten, että ne ovat maximissaan. sekä ko. vivussa on hitusen verran vara vielä lisätä. Tällä varmistat ainakin maximit.
ihme juttu kun ei muka lämpöä saa tulemaan! mulla ongelmaa kun raitista ilmaa ei saa koppiin ja ikkunaa pitää aukoa kun tukehtua meinaa kuumuuteen, vaikka mitään eristeitäkään ei kopissa ole, pelkkä peltipurkki... Viileän ilman kun ottaa ilmeisesti siitä konehuoneen takareunan kaukalosta, ja sekään ilma ei ole kylmää vaan haaleata korkeintaan... Pitäisi varmaan ne "skuupit" laittaa ritilöiden päälle...
^^ Lämppärin hana ei mene kiinni. Niillä konepellin läpysköillä ei ole sen kummempaa osaa eikä arpaa siihen. Ilma virtaa ritilöistä kennon läpi joka on kylmä hanan ollessa kiinni ja tulee hyttiin kylmänä. As simple as that. On se kumma että samoja vikoja ihmetellään vuodesta toiseen vaikka tietoutta riittää kun viitsii hieman katsella tai käyttää edes maalaisjärkeään.
ketju aloittajahan haluaa jonkun muun repimään rystyset kun ruuvaa sitä vivunpuoleista vaijerinkuorta kiinni... Tietoahan siis on mutta tekijää kaivataan.
En ole sen kummemmin edes tutkinu asiaa, totesin vaan tähän kun aiheesta oli juttua. Saattaapa tosiaan olla että hana ei kokonaan mene kiinni, mutta parempi sekin kun edellinen joka ei auennut vuotamatta. Kuitenkin talvella pakko olla jonkunverran lämmintä hönkää, muuten lasit huuruun...Jokari kirjoitti:^^ Lämppärin hana ei mene kiinni. Niillä konepellin läpysköillä ei ole sen kummempaa osaa eikä arpaa siihen. Ilma virtaa ritilöistä kennon läpi joka on kylmä hanan ollessa kiinni ja tulee hyttiin kylmänä.
- Team perseauki racing
ja jos ei tahdo lämmintä tulla ja vipu on jäykkä niin saattaa hana jumitella, ei olisi ensimäinen eikä viimeinen
tosin niinkuin pressakin sanoi voi olla vaijeri livennyt ja olla jopa rasvauksen tarpeessa
- PöyhöinKuusaalt
Pressan kommentista huolimatta kukaan ei nyt taida ymmärtää, että LadaKunkku haluaa TEKIJÄN tälle hommalle.
Näistä lämppäriongelmista on keskustelua kyllä vähän joka puolella, joten miksi kerrata niitä tähän, kun kerran tekijää kaivataan.
