Katalysaattorin Elvyttäminen?
- PöyhöinKuusaalt
Oletteko koskaan yrittäneet elvyttää tukkeutunutta katalysaattoria?
Millaisia elvytyskonsteja olette yrittäneet?
Onko tällainen edes mahdollista?
Millaisiin tuloksiin olette päätyneet mahdollisten elvytysyritysten jälkeen?
Re: Katalysaattorin Elvyttäminen?
Eikös se hapettavalla liekillä pitäisi onnistua. Samaan tapaan kuin lambda-anturin testaus... Tää on nyt sitten todella villi arvaus, mitään faktatietoa ei asian takana ole.
Saattaa kuule hapettavalla liekillä polttaminen hapetella sen katinkin.
Siinä missä karsta palaa, lähtee pollooniumit katista reagoimaan sen kuuman hapen kanssa ja tuloksen tietää varmasti.
LadaVaz 2111 1,5li STW -01
Moi,
Jos katti on kiinni autossa kannattaa polttaa noet ja karstat pois mieluiten kuumana kesäpäivänä ajamalla motarilla reilun matkaa 120 km/h. Siinä vaiheessa kun karstat lähtevät palamaan niin sen kyllä haistaa.
Jos motaria ei ole lähistöllä, eikö saman vaikutuksen saa aikaan ajamalla samalla kierrosluvulla pienemmällä vaihteella?
Kerran yhdessä primerassa oli katti vähän tukossa. 2vaihteella ajoin noin 3km matkan kierrokset ollessa punarajalla. sitten kun pysähdyin ja painelin kaasua niin mukava kipinäsuihku seurasi
autoton.. vielä
Moi,Pavlovits kirjoitti:Jos motaria ei ole lähistöllä, eikö saman vaikutuksen saa aikaan ajamalla samalla kierrosluvulla pienemmällä vaihteella?
Eiköhän sillä ole sama vaikutus. Luulisin että motarilla ajo olisi turvallisempaa ja moottoria voi kuormittaa loivissa mutta tappavan pitkissä ylämäissä. Kannattaa ottaa vaimo ja muuta painoa vielä mukaan että saa etuputken nopemmin punaiseksi.
- Team perseauki racing
jos on hitusen karstainen lähtee polkemalla reippaasti mutta muussa tapauksissa katti mäkeen... jso haluaa säästö budjetin niin konttorilla käynnin ajaksi biltema katti kiinni.käytössä ei moinen kapistus kestä vuotta kauempaa
Onkohan tuo huudattaminen moottorin kestävyyden kannalta oikea ratkaisu? Varmasti tehokasta mutta kestääkö mylly?
Lada 1200L 1986 (MR)
Lada 1500S 1973
Volga GAZ 21 1967 (MR)
Moskvitsh Elite 1.5SL 1982
Opel Olympia Rekord 1700 1962
Ford Taunus 1.6 GX 1982
Mercedes-Benz 240D 1982
Mercedes-Benz 300D 1990
Lada 1500S 1973
Mikään moottori ei hajoa siihen että sitä käytetään ajossa pidempäänkin maksimitehon kierrosluvulla tai hieman yli. Sääli on muutenkin sairautta näiden kanssa. Kunhan pysytään järkevissä kierroksissa niin koneet kestää sen mitä ne yleensäkin voi kestää.
Ladan moottorit on pahaäänisiä, muttei se ääni tarkoita sitä että ollaan hajoamassa.
Eri asia sitten jos huudattaa paikallaan ilman kuormaa, sitä ei mikään kone kestä kovin pitkään.
Selvä ,sääli on todennäköisesti sairautta Axtecin kanssa.
Lada 1500S 1973
Lada 1500S 1973
- PöyhöinKuusaalt
Ajoin Lusikka lattiassa jonkin aikaa leveäkaistatiellä siinä Kaipiaisen kohdilla. 140km/h 4vaihteella oli kaikki mitä sain irti. Tiedä sitten puhdistuiko katti, mutta muuta pikku ongelmaa vähän tuli ainakin väliaikaisesti. Netonivelissähän on vähän sitä väljää.
Sittenpä nähdään puhdistuiko se yhtään, kun otan irti ja vaihdan.
Elvyttäminen on muuten mahdollista!
X asteista hiilimonoksiidikaasua (häkä/CO) puhalletaan katin läpi.
Kellä vehkeitä ja aikaa ja ja ja...
