Mun Lada 1200L Turbo..
Tuning Vaz
Re: Mun Lada 1200L Turbo..
Viesti Kirjoittaja Tuning Vaz »
Nyt ovat takatukivarret vaihdetut! Katsotaan jos jaksaa vielä tällä viikolla vaihtaa kytkinpaketti. Sen jälkeen alkaa olla! :)
Terv Roland
Lada 1200 TIC -85
Peltzi_jr
Viesti Kirjoittaja Peltzi_jr »
onko sulla minkälainen sytkä tossa?
2107i Mustaleski!! kuollut ja kuopattu
2101 1700TiC-i 1978 TURBO Prokkis
Ahdin määrää Ladan tahdin
Tuning Vaz
Peltzi_jr kirjoitti:onko sulla minkälainen sytkä tossa?
Vielä tällä hetkellä on vakio jakaja, poistetut jouset, laittanut rautalangat niiten tilalle...
Lada 1200 TIC -85
Peltzi_jr
thanks to juu... voisinpa jopa kokeilla.
Tuning Vaz
Peltzi_jr kirjoitti:thanks to juu... voisinpa jopa kokeilla.
Kokeile vaan, mutt se on huono ratkaisu... pitäis kylä hakee kampiakselin tunnistin ja trigger-pyörä ja laittaa Megasquirtin kautta sytkä-syteemi.. :P
Lada 1200 TIC -85
Peltzi_jr
Kokeile vaan, mutt se on huono ratkaisu... pitäis kylä hakee kampiakselin tunnistin ja trigger-pyörä ja laittaa Megasquirtin kautta sytkä-syteemi.. :P[/quote]
Mul oli mega 2107i ssä mut möin muka paremman tieltä pois ja nyt kun turbotin ton 1,7 koneen tossa 21013ssa niin tarvis taas megan 420psi sarjalla joka kävis tohon johtosettiin suoraan. mut väliaikasesti ajattelin jotain patenttia.
vai onko kokemusta tolla 2107i:n virtapuolella turbottamisesta.
Tuning Vaz
Peltzi_jr kirjoitti:Kokeile vaan, mutt se on huono ratkaisu... pitäis kylä hakee kampiakselin tunnistin ja trigger-pyörä ja laittaa Megasquirtin kautta sytkä-syteemi.. :P
vai onko kokemusta tolla 2107i:n virtapuolella turbottamisesta.[/quote]
Okeii. :) mulla ei oo kokemusta muista kuin 1200L mallista... :P
Lada 1200 TIC -85
Tuning Vaz
Eilen illalla otin velipojan kanssa vaihelaatikko ja kytkin irti.. Olihan se kytkin kyllä finaalissa.. :D ja kampiakselin stefa oli kyllä vuotanut aika paljon.. mutta ei hätää.. mulla on kotona uus stefa... vauhtipyörä on muuten OK.. Huomenna laitan uusi stefa, kytkinlevy ja se Moposportin painesaetelma kiinni.. :)
Lada 1200 TIC -85
Tuning Vaz
Taas pieni update.
Tämän päivän homma oli:
Vaihdelaatikon öljypohjan irrotus, puhdistus ja tiivistepinnan liimaus. Tiiviste oli vuotanut. Kytkinkoppa puhdistin ja vaihdoin kampiakselin stefa... Pitäis vain työkalua hommata että sais kytkin asennettu paineasetelman keskiön mukaan...
Katsotaan jos sais laatikko paikalle ens viikolla.. on aika paljon muutakin tekemistä ens viikolla... Palataan asiaan!
Terv. Roland
Lada 1200 TIC -85
Peltzi_jr
Terv. Roland
Etusormi on hyvä työkalu siihen hommaan... ainaki ite oon saanu aina laitettuu ku sormella vaan pitää keskellä ja pikkuhiljaa kirii asetelmaa.
Tuning Vaz
Terv. Roland
Jooo, onhan se... :D Katsotaan, kyllä mä laitan kytkin paikalle huomenna vaikka en löytäis työkalua.. :D pitäs saada valmis :D
Lada 1200 TIC -85
Tuning Vaz
Uusi kytkin ja vaihdelaatikko ovat paikalla...!! :) Nyt alkaa kohta olla valmista, muokkaan vielä vaihdekeppi.. Pitäis sitten saada etuvanteet käännetyt.. ;)
Lada 1200 TIC -85
START
Viesti Kirjoittaja START »
Terv. Roland
tai toisesta (kenties vaikka rikkinäisestä, vaikka kyllähän noita ladan lootia on vaikka lampaille syöttää..) laatikosta kytkinakseli poikki ja hitsaa siihen sitten sopivan kahvan päähän. sen kun tunkee paikalleen ja kiristää niin aina osuu kohalleen.
21013 1500 16vTIC projekti
21013 2300 16vTIC projekti
Ja kun on tiukka tilanne, niin M14 pultista ja jeesusteipistä syntyy myös oivallinen keskitystyökalu...vaikka olikin kertakäyttöiseksi tarkoitettu, on sillä keskitetty ainakin 5 koneen kytkimet ja tullaan varmasti vielä muuta keskittämäänkin :lol:
IlkkaHe
Viesti Kirjoittaja IlkkaHe »
jep, näitä löytyy :D ja jos kone on irrallaan, ts sen ympärillä on tilaa, niin ihan silmämääräsesti kun katsoo kytkimen boorien läpi ja keskittää silmämääräsesti, niin menee se paikoilleen. Itte aina näin teheny ja toimii ;)
muuten paljon tsemppiä ladalle! Joko megan kanssa savut otettu koneesta aiemmin?
