Ilikan turinat turbo rojektista. *dedlaini 10.3*
IlkkaHe
Re: Ilikan turinat turbo rojektista. *Wapuksi 2010 ajoon*
Viesti Kirjoittaja IlkkaHe »
eilen taas puskin latan talliin, ja kuutisen tuntia värkkäsinkin. Kyllä se siitä taas etenee :D
tuli vaan pikkunen takapotku rojektia ajatellen. Soittivat puollustus voimilta ja kysyivät töihin sinne... Itehän sillon sinne hain, mut en kuvitellu enää et pääsisin.. Voipi siis olla et jätän raksa hommat poies, ja lähen ens kuun alussa takas sodankylään jatkamaan palvelusta kouluttajan roolissa :D
IlkkaHe
Jep, sodan kylässä alakaa hommat pian, niin taas meinaa mennä lata jäihin. noh, nyt pikkupäivitystä kuvien kera:
Palakkia siirsin n. 2cm taaksepäin ja sentin alemmas, nyt menee konepeltikin kiinni :D
Tollanen peitelevy/ilman ohjain tulee tuohon kuulerin/syylärin päälle. toki tuohonkin kulumat pyöristetään, ja hinkataan siistiksi.
Tuosta menee molemmin puolin alas runkopalkkiin L-raudat, jotka samalla ohjaavat kaiken kuulerin läpi menevän ilman syyläriin. eli siis kaikki maskiin menevä ilma menee niin kuulerin kuin syylärinkin läpi. Hiekkapellistä sissään menevä ilima mennee vain syylärille. Keulasta tehtiin myös täysin tiivis (L-raudassa kuminen reunasuojus :lol: ) Lampun reijät pittää myös tiivistellä, ja lampun kiinnitys suunnitella.
Siinä on tuo palakki hitsattu loppuun, kevyt kittaus niin saa siistin.
Maalailimpa samaten tuon konehuoneenkin puolikiiltävällä uusiksi. tartti kattos pohjamaalailla sieltä täältä ko hitsailtiin.
Johotuksia pitää seuraavaksi siistiä (kunhan sais vedettyä ne kaikki loppuun...) ja sitten pikkuhiljaa niputtaa. Ja nyt tota ei enää kasata keskeneräsenä, vaan tämänjälkeen tälle evo vaiheelle kaikki on pysyvää mitä kiinni laitetaan :lol:
Enpä paljon noista virityksistä ymmärrä, mutta tuossa on kyllä tehty vähän muutakin kuin kiilloteltu lampunkantoja
ks.http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... 45&start=0
Marko
Viesti Kirjoittaja Marko »
On tehty.
2108(kesäauto)
2109(varaosa-auto)
H-D 125 SX(projekti)
Fiat Bravo 1.9-07(ajossa)
Fiat Marea 1.8 -00(ajossa)
IlkkaHe
pikku edistystä. konehuoneen puoleltta johtoja siistitty (suojamuovissa kaikki ruiskuun liittyvät piuhat) ja keulapalanen maalattu korin väriin. ahtoputketkin tehtiin jotenkuten valamiiksi, ja sutasin neki tuolla sinisellä, kutemyös tuon maskin. sain mie tn käyntiinki vaikka kauan taas sai ettiä vikaa :D oli katos tuossa sulakerasiaa ja ruiskun sul.akkeita kojelaudan alle siirtäessä menny pasmat niin pahasti sekasin, että oli jääny joku orggis maadotus kytkemätä, eikä suostunu tarttaamaan. no sen kun korjas, niin bensapumppu huuti jatkuvaa hoosiannaa eikä auto käynnistyny tarttauksesta huolimatta. no vähän aikaa mittaillessa selvis ettei megalle tule virtaa... hmmm, no vika löyty tuolta pää releen maadotuksesta, jonka jälkeen b-pumppukin surisi oikia oppisesti 2sec kun virrat laitto päälle. ja tulillehan se pamahti, vaikka onkin ihan paska akku, juuri jakso hitaasti pyörittää :D tyhjäähän tuo ei jaksa käydä kylmänä ollenkaan kun ei ole tuota solenoidia, kun pelas kesällä kohtalaisesti ilmankin, mutta kyllä ajatus muuttu että saatan sen myös vielä laittaakin :)
ahtoputket ei siis ollu paikoillaan, niin ei tuota ajamaankaan turhaan lähetty. jospa sitä ens viikolla hiukan kävis tyypittämässä :) sit pääsee lada ulko ruokintaan, eli rojekti amahtaa 6kk jäihin taas tuon palveluksen takia :D tyhmähän sitä on kun takas tonne lähtee, mut kokemuksen takia pakko mennä.
tuli hankittua myös uus käyttis, 95vuoden 1.9TD vw vento. hiukan halvempaa ajoa tonne sodankylään ja takas. tuli siitäkin jo hiukan ahdonalasia söttöjä lisättyä ja hukkaporttia kirittyä 8) paineet nyt 0,75 eikä vielä puske mustaa millään. Välijäähyn hankintaa ja lisää ahtoja ja roimasti syöttöjä ni kerkiää.... Niin ja tuo nissan almera millä aiemmin ajelin, löysi uuen kotinsa
IlkkaHe
Siinäpä ois nyt ahtoputket maalattuna paikoillaan. fiksumpihan tuosta tuli, venakoppa tarttis kans sinisen maalin päällensä, mutta saas nähä millon tuon joutais sutasta, ehkä kaarilevikkeitten kanssa samaan aikaan?
Ajokunnossahan tuo taas ois, säädöt on kyllä pahasti perseellään, pitänee taas kun muuttaa takas oulun asteille alkaa perehtyä tohon megan säätelyyn, totta tuosta yli 9kk jo alkaa olemaan, kun tuohon nuokin säädöt hierottiin, niin ei oikeen muista enää kaikkea megaan liittyvää :lol:
pitänee muuttaa tuo otsikkokin kohta jonnekki 2020 vuoteen niin ei tule aikataulu paineita, kusee nimittäin toikin mahtavasti :lol:
IlkkaHe kirjoitti:säädöt on kyllä pahasti perseellään...
Tuntuu olevan kovinkin yleisestä näiden megavehkeiden kanssa mitä nyt seuraillut muutamaa. Pari vuotta räpelletään ja loppukaneettina on sama, vielä pitäs säätää :lol:
Muista, olet luvannut tulla tällä käymään meitin nurkilla...ei mitään paineita :lol:
J-Tech
Re: Ilikan turinat turbo rojektista. *toimii tuo, mut ajoon?
Viesti Kirjoittaja J-Tech »
Ei kai se mega ruiskun vika ole jos säädöt on lepikossa?mulla ainakin on vedetty kerran kohdalleen ja sen jälkeen toiminut täysin murheitta.tosin noi turbo vehkeet on vähän eri juttu,vaatii paljon enemmän perehtymistä.
Pisteet siististä projektista,on hyvännäköistä työn jälkeä verrattuna muutamiin muihin.
Loud&Fast
IlkkaHe
Käyttäjässä tosiaan vika noitten säätöjen kanssa. Tuota säädetty aktiivisesti ehkä kanttia rallaa parituntia, joten ei voi odottaa mitään loppuun hierottua kartastoa. Perehtyminen on tossa kaiken a ja o, ja vielä ei oo jaksanu paneutua niin hyvin että auto ois valmis. Tosin tolla parin tunnin säätelylläkin bensa puoli on pikku nykäsyä täyskaasukiihytyksellä, ja kylmäkäynnin säätöjä lukuunottamatta täysin hyvä, sytkä vaatii sit jo enemmän ajoa ja kuuntelua 8)
Ja jokari, kyllä tullaan käymään sielläkin 8) sanotaanko realistisin aika tällähetkellä: kesä 2011, sillon se vois olla ajossa.
START
Viesti Kirjoittaja START »
niin kyllä sen saa säätöihin rullilla ihan saman lailla kun minkä tahansa muunkin.
jos pers dynolla joutuu tekeen niin aika pitkään saa hieroo oli sitten kaasari tai mikä tahansa hesteckki
21013 1500 16vTIC projekti
21013 2300 16vTIC projekti
IlkkaHe
dynossahan nuo säädöt sais kohalleen kunnolla, mut tuo laajakaista auttaa kivasti tohon ajelemalla säätelyyn. Nyt kottiuttu sodankylään ja eka työpäivä takana. Puolenvuojen päästä joko oon hurahtanu näihin hommiin, taikka oon hyvin ilonen et pääsen täältä poies :D
Maikol
Viesti Kirjoittaja Maikol »
Onko lada jo ajossa?? kun porukka täällä Rajakylässä puhuu sinisestä tuning ladasta :DD Ku on vissii näkyny muutaman kerran täällä päi :DD Ps: Kehuja saanu aiva hirviästi täällä :)
IlkkaHe
no minun autoa ne ei sitten ole kehuneet, kun vielä se tallissa makaa. Tosin oulun lähipitäjässä sillä on kovasti ajettu säätömielessä, ja alkaa lämmin kone jo pelaamaan kohtuullisesti. Painetta yksravintola ja tehoa yli 160hp. Kulkee kivasti, liikaa tuolle alustalle.
Maikol
Ookke... Kyllähän siinä on kivasti heppoja :) Kyllä se turbo mukavsti lisää heppoja :DD Tiiäkkö kellä on sit semmonen sininen lada missä kuulemma lukee takalasissa muhos??
IlkkaHe
en, enkä luultavasti haluakkaan.
