Mikä V*tuttaa avautumis topicci?
Re: Mikä V*tuttaa avautumis topicci?
viimesin ulomman nivelen vaihto meni isän euroon ihan ihmeen helpolla, kerrankin näin päin, kun aina kaikki tuntuvat menevän vaikeamman kautta. ihan pajavasaralla pari kertaa lyömällä irtosi. nyt on niin moniasia menny vähäisellä v*tutuksella, että varmaan kohta onni kääntyy.
Metsän kautta lappaa porukkaa pihamme läpi lähes tauotta! No 2 henkilöä tällä viikolla. Ensimmäisenä oli joku saksalainen maankiertäjä polkupyörällä.
Tänään oli joku hitsauskaasupullollisen heliumia henkeen vetänyt kovisteini hiippailemmassa pihan läpi. Menin ikkunaan ja huusin "hei jätkä
mitä v*ttua hiippailet täällä" se sanoi että tuli polkua pitkin ja oikaisi. Sanoin että sitä polkua et enään kulje!
Lada 1200L 1986
Lada 1500S 1973
Volga GAZ 21 1967
Moskvitsh Elite 1500 1975
Opel Olympia Rekord 1700 1962
Ford Taunus 1.6 GX 1982
Mercedes-Benz 240D 1982
Mercedes-Benz 300D 1990
Lada 1500S 1973
Volga GAZ 21 1967
http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... =6&t=28800lada.h.s kirjoitti:Metsän kautta lappaa porukkaa pihamme läpi lähes tauotta!
Tuota olen tosissani miettinyt. Sellainen viiltävä piikkilanka olisi tietysti parasta...
Lada 1200L 1986
Lada 1500S 1973
Volga GAZ 21 1967
Lada 1500S 1973
Volga GAZ 21 1967
^Piikilanka on kyllä niitä vihoviimesiä keksintöjä varsinkin jos jää mehtiin/pellon reunoille kuleksimaan.
Tyhjänpäivänen työn teko eli luulet stana säästäväsi joitain euroja ostamalla "tuonti tavaraa" ja kohta (puolen vuoden/vuoden sisään) saat tehdä saman työn uudestaan ja osat haet paikallisesta liikkestä
Avensis stw
Ex.21093 -00
Ex.21093 -00
Iltavuoro viikko ottaa kupoliin. Sisäinen kellokin on ihan sekasin ja mitään kerkeä tekemään kotona. Kohta silleen takasin töihin...
Tai tarvikeosia motonetistä, nimimerkillä 120km kestänyt etupyöränlaakeri.1500i kirjoitti:^Piikilanka on kyllä niitä vihoviimesiä keksintöjä varsinkin jos jää mehtiin/pellon reunoille kuleksimaan.
^^ Minkätyyppinen laakeri kyseessä ja mtien asennettu?
Jokari kirjoitti:^^ Minkätyyppinen laakeri kyseessä ja mtien asennettu?
Minä tiedä miksikä tommosia kutsutaa, prässillä.
Fiestaan jo vaihdettu etupyöränlaakerit, navat, alapallot ja raidetangonpäät, edelleen on jossakin väljää, samanverran molemmilla puolilla, yli 80km/h vauhdissa tärisyttää, jarrut läpikäyty, pyörät on tasapainotettu, aurauskulmat on säädätetty, mut mitenkään ei tuosta hyvää saa, paskan möivät
^^Mulla ravistaa Taunus kans niin perkeleesti. Tossa odottaa asennusta uudet laakerit, levyt ja palat. Todennäköisesti vasen levy kiero... Toivottavasti myös sitten on eikä oo muualla vika.
äSSä ei toimi. Vaihdoin koko kaasarin, ei vaikutusta. Vaihdoin bensapumpun, ei vaikutusta. Saman tein myös katkojankärjille mutta kun ei toimi niin
ei toimi.
Kun kaasun päästää ylös niin sammuu kuin seinään. Ja mikään ei auta.
Moottori on kasa paskaa.
ei toimi.
Lada 1200L 1986
Lada 1500S 1973
Volga GAZ 21 1967
Lada 1500S 1973
Volga GAZ 21 1967
^säädä kaasuvivustoo niin että käy...
Normijuttu nuo kierot levyt voortissa, riesassa sai vaihtaa yhtenään...
....tarkista myös moottorin tukikumit,apurungon kumit,ylä- ja alapallonivelet.Jos em ei ole kunnossa niin meno on kuin kuulalaakereiden päällä ajaisi.THI-900 kirjoitti:^^Mulla ravistaa Taunus kans niin perkeleesti. Tossa odottaa asennusta uudet laakerit, levyt ja palat. Todennäköisesti vasen levy kiero... Toivottavasti myös sitten on eikä oo muualla vika.
Tänään olis tarkoitus katsella. Kyllä mä oon aika varma että se on se levy, kun muuten meni leimasta läpi pari päivää sitten. On muuten mielenkiintoinen ajaa kun vasen etujarru jää niin kovaa hirramaan päälle, että jos päästää ratista irti niin heti loikkaa neuvostoliittoon (vasemmalle) jonkun McRekan alleJaska HKI kirjoitti:^^Mulla ravistaa Taunus kans niin perkeleesti. Tossa odottaa asennusta uudet laakerit, levyt ja palat. Todennäköisesti vasen levy kiero... Toivottavasti myös sitten on eikä oo muualla vika.
Mutta tähän voi avautua vielä ko laitoksen bensakulutuksessa. Normaalissa ajossa aika lähellä 13l/100km
