Otsikointi vapaamuotoinen.
- PöyhöinKuusaalt
Re: VW Golf Variant 2.0 GL 1995 ViatonPiika
Sain tuolta VolskiVoorumilta tietoa näistä korimalleista. Näissä puhutaan I , II , III, IV -korisista.
Tämä on siis 3Koppainen eli 1991-1998 malleissa käytetty kori. Pikkuhiljaa on opeteltava VolkkariSlangia.
- PöyhöinKuusaalt
ViatonPiika alkaa tänään henkisesti valmistautua Venäjänralliin. Haetaan vihreät kortit vakuutusyhtiöstä. Vielä ei ole uusia papereita tullut. Lienevät tänään postiluukussa kunhan (posti)Paula ehtii käydä.
Papruja on kirjoiteltu ja totuteltu enämpi kirjainpitoiseen valmistusnumeroon. Rajalla taas menee sen 3min enemmän kun kirjaavat uuden vekottimen tiedostoihin. Toivottavasti suhtautuvat samalla tavalla meidän ralleihimme, kuin tähänkin asti vaikka onkin Sakemanni alla.
- PöyhöinKuusaalt
Turhaan täyttelin tullilappuja. Värtsilässä ovat tulliselvitykset muuttuneet vuoden vaihteessa. Onneksi kuuntelin PK -radiota. Vinkkasivat, että kannattaa tulostaa Netistä kaavake ja täyttää. Muutenhan se pitää luukulta pyytää ja opetella sen täyttäminen siellä.
Voipa olla, että kannataa vähän siirtää menoa.
- PöyhöinKuusaalt
Nyt täytyy julkisesti kiittää Pohjois-Karjalan Radiota ja YLEä.
Ylen ja Radion sivustoilla on linkki uusiin tulliselvityskaavakkeisiin. Ongelmana oli se, että herjasivat This File is Damaged and Could not Rapair. No, ehkä kaikille ei tuota ongelmaa tullut.
Pekka Sivukari lähetti liitteenä tuon tiedoston ja siitähän se oli helppoa tulostaa.
SuurKiitos siis YLE ja Pohjois-Karjalan Radio.
Moikka!
Mulla on kans 95 vm farkku golffi 1.8 bens. Saman oloinen kun sulla, nimittäin just su 2.1.-11 hitsailin ne takamatkustajien jalkatilan kumilutteroiden ympäristöt uusiksi. Eikä siinä kaikki vänkärin helma kokonaan uusiksi ja paikka kuskinpuolen helman takaosaan. Kivensiskusuoja massa päälle ja menoksi taas. Missä näissä on muka se obd-pistoke? En ole nähnyt vaan enpä ole etsinytkään. Rekisterikilven valot ei pala syy poikki menneet johdot takaluukun saranan vieressä! Sisäpuhallin toimii milloin toimii kosketushärö katkasijassa. Et sellasta täällä täytyy laittaa nuo rek valot, putsata katkasin ja katsastaa + myydä pois!
lola
POHJOIS-KARJALAN AvtoVAZ
Kiihtelysvaara
Kiihtelysvaara
- PöyhöinKuusaalt
Hain Vihreänkortin. Saivat myytyä osakaskon vähän noiden Venäjänreissujen varjolla. Korvaisi jotakin, jos tuuttaan venäläisen auton töttörölle. Täytyy vielä vähän tarkemmin lueskella mitä se sisältää. Varkaus, ilkivalta, hirvi, palo, hinaus (minullahan on jo AL -turva tältä varalta), vastuuturva ulkomailla ja ajoneuvon oikeusturva. Onhan noissa nuo omavastuut melkoiset, mutta menköön tämä nyt vuoden verran ainakin näin.
Muutenhan tässä ei ole mitään uutta tapahtunut eikä mitään ihmeellisiä havaintojakaan ole. No, taisin minä nyt jonkun maalivaurion nähdä. Takaluukussa taitaa olla yksi ja oven ja ovilistan läheisyydessä. Ja kyllähän niitä tulee "nähtyä" tässä myöhemmin lisää. Varsinkin kun ajetaan Venäjällä ja se suolasoselumimössö kuorruttaa kyljet ja mennään pesulle. Ajattelin pestä ViatonPiikaa nyt talvellakin ihan toisella tavalla kun noita Saranoita. Kun kerran kuosi on vielä näin hyvä, niin pidetään sitä nyt sitten mahdollisimman siistinä.
Käyttöohjekirjassa, jonka hankin juuri kerrottiin että voidaan ajaa vähintään 91 oktaanisella. Pitäisiköhän alkaa nuukailemaan ja ostaa Venäjältä tuota matalaoktaanista
Totta kai jos sen sillä kerran väitetään kulkevanPöyhöinKuusaalt kirjoitti:Käyttöohjekirjassa, jonka hankin juuri kerrottiin että voidaan ajaa vähintään 91 oktaanisella. Pitäisiköhän alkaa nuukailemaan ja ostaa Venäjältä tuota matalaoktaanista
Avensis stw
Ex.21093 -00
Ex.21093 -00
Sullahan oli muistaakseni kokemuksia sen ysikakkosen käytöstä jo aiemminkin...
Audilla ajettu 92:lla jo 150tkm no problem!!
lola
Kiihtelysvaara
Kiihtelysvaara
- PöyhöinKuusaalt
Minullapa ei ole mitään kokemuksia 92 käytöstä. Muistelette ihan väärin. Taisin joskus 76 ajaa
Eihän me pojat sitä muutamaa ruplaa litralta aleta säästämään. Mennään vaan ihan sillä alkkkohooolittomalla 95.
OBD pistoke on jossakin tuhkakupin takana, sen pois ottamalla tulee esiin.lola kirjoitti:Moikka!
- PöyhöinKuusaalt
Pistoke on juuri siinä missä nuo 2linkkiä osoittavat sen olevan. Jokari jo tuolla laittoi sen aiemmin ja nyt sitten vielä Evreka.
Kiitos kuitenkin vielä molemmille niin tuleepa selvyyttä muillekin kuin minulle. Itse sen jo etsin aiemmin.
- PöyhöinKuusaalt
Olen odottanut nyt jo 8päivää uutta rekisteriotetta ja ilmoitusosaa. Ei kuulu. Soitin Trafiaan. Ensimmäinen asiakaspalvelija löi luuri korvaan, kun tiukkasin että missä se viipyy. Trafiahan lupaa uudet paperit 7vuorokaudessa. Eipä tyttö alkanut edes selvittää asiaa. Sanoi vain, että kyllä se sieltä tulee.
Soittelin uudelleen ja pyysin asiakaspalveluesimiehen nimeä ja yhteystietoa. Toinen virkailija oli jo paljon yhteistyöhaluisempi, joten nuo nimet ja yhteystiedot tulivat tarpeettomiksi.
Trafiassa ei ole mitään tietoa omistajavaihdoksesta. Siellä tiedetään ainoastaan auton luovutetun 28.12.2010. Siis edellinen omistaja on toimittanut saamansa omistajanvaihdostodistuksen omaan vakuutusyhtiöönsä.
Kävin siis Joensuun IF -konttorissa hoitamassa paperiasiat 29.12.2010. Olisihan tuon voinut konttorilla tehdä, mutta käyn yleensä vakuutusyhtiöissä.
Kyselin Trafiasta sitä, että voiko autolla nyt mennä ulkomaahan kun Teknisessä osassa on edellisen omistajan tiedot ja alla on vain käsittelijän eli IF -virkailijan laittama päivämäärä omistajanvaihdoksesta ja leima sekä nimikirjoitus. Eivät suositelleet menemään. Varmaa tietoa ei heilläkään ollut miten tulli tähän reagoisi.
Sitten soittelemaan Joensuun konttoriin. Minua palvellut henkilö oli lomalla. Muut sitten tekivät minkä voivat. Näyttäisi siltä, että ilmoitusosa on mennyt Trafiaan, mutta rekisteröintiä ei ole kuitenkaan tehty. TähEttäHähMitäEttä!!!
Lupasivat hoitaa asiaa ja soitella jatkuvasti Trafiaan selvittääkseen sen ajankohdan, jolloin ilmoitusosa saapuu sinne. Viimeistään perjantaina minua palvellut virkailija sitten soittaa minulla ja kertoo missä mennään. Inhimillinen erehdyshän tämä on, mutta kiusallinen.
Sain siis hyvää palvelua IFistä. Sain vielä puhuttua bonuksen eli jonkinlaisen rahallisen hyvityksen tästä viivästyksestä ja haitasta, joka minulle tässä aiheutuu. Saa nähdä minkälaisen antavat.
Josko ne paperit sitten alkuviikosta tulisivat. Nyt ei ole siis Venäjälle menemistä ennen kuin paprut ovat kourassa.
Täytynee lähteä muuhun retkeen. Lähdenpä Kajaaniin katsomaan Hokki - KooKoo peliä. Sattuu olemaan välillä ihan joutavaa aikaa. Hulluahan tuollainen on, mutta jaksavathan jotkut ajella 5tuntia ympäri kylääkin viikonloppuisin ja muulloinkin. Ja tulihan sitä itsekin ajeltua. No, tuleepahan kunnollinen koeajo maantiellä.
Kaameaa muuten. Tässä on se MiniVararengas! Pitäneekö vaihtaa tilalle iso. Mutta eipä ole talvinakkia näille jaoille ja rengaskoolle. Ehkä sitten laitan normaalin kesäkumin. Ei sillä pienellä tee mitään.
Tuohan kuulostaa ihan samanlaiselta kuin Soneran palvelu. Yksinkertaista laajakaistaliittymän siirtoa varten tarvittiin 2 myymälässäkäyntiä yht. tunti 20min. neljä puhelua, jonotuksineen tunti 10 min. ja vielä tänään tuli lasku väärään osoitteeseen. Ensimmäisestä myymäläkäynnistä, jossa asia piti hoitua on kulunut 2kk 5päivää.
Minä olen aina hoitanut tuon omistajanvaihdon konttorilla, jolloin saa uuden otteen heti mukaan.
