Miten saan Toyota Dyna BU20:sen vm.82 sisemmän takarenkaan irti, se ulompihan on kiinni mutterilla, sain sen irti, ymmärsin jopa heti vääntää kuskin puoleisia muttereita myötäpäivään (siis "kiinnipäin"), mutta se sisempihän on kiinni pultilla
Ko. pultin päässä on noin kanttiinsa 19-20mm (3/4"???) neliön muotoinen uloke, josta vääntämällä pultti ehkä irtoaa? Kysymys kuuluukin onko tuossa "pultissa" oikea- vai vasenkätinen kierre? Vai onko siinä vielä joku muukin jippo?
-Jimi-
P.S. Oli muuten kätevä laite tuollainen momentinkerroin, 1:58 välitys auttoi kummasti mutterin irroittamista
