köyhiä patentteja?
äölkjhgf
Re: köyhiä patentteja?
Viesti Kirjoittaja äölkjhgf »
Ja takavetotraktorin saa irti köyttämällä esim. ketjun ja sakkelin avulla sopivan putkipalkin renkaan ulkosyrjälle poikittain. perä edellä ja toista puolta jarruttaen pääsee toinen ratas ylös montusta. ei kokeilla eteenpäin ettei keula nouse ja kiepsahda ympäri koko vehje..
äölkjhgf
Tänään touhuttua. pissapojan suuttimen liitin oli katkennut. korjaus: suutin irti ja mirggelissä hiottu uusi lieriö letkulle
Jaska HKI
Takaiskuventtiilit pissapojan letkuihin.Otetaan talteen 2kpl BD-insuliinikynän neulan suojahattua ja yksi neulansuoja.Suojahatuista leikataan päät auki.Laitetaan pellinpala sähköliedelle,jonka päällä suojahattujen leveämmät päät sulatetaan .Pudotetaan neulasuoja toisen suojahatun sisälle ja painetaan suojahatut vastakkain.Asennus letkuihin siten että neulansuoja tulee pissapojan pumppua kohti.
Tämä piti lukea kolmeen kertaan ennenkuin selvisi, vaikka noiden tarvikkeiden kanssa päivittäin puljaankin. Saattaa olla, että välineitä tuntemattomalle ei vielä silloinkaan.
äölkjhgf
Vanhasta paloletkusta (sellainen paineettomana litteä) saa loistavan vetoliinan. Nostokäyttöönhän ei saa käyttää kuin siihen hyväksyttyjä välineitä.
äölkjhgf
Ja traktorin renkaisiin saa nastat lyhyistä peltikattoruuveista.
äölkjhgf
Jos tubeless-rengas vuotaa vanteen ja renkaan välistä, saa siitä tiiviin puristamalla ruuvipenkissä vuotavan puolen irti "huulloksesta" ja maalaamalla näkyviin tulleen vanteen kehän spraymaalilla. Kun maali on puolikuivaa niin täytetään rengas ja vuoto on todennäköisesti loppunut.
äölkjhgf
takavetoisen traktorin sileäksi kuluneen eturenkaan saa entisöityä: Moottorisahalla jyrsitään renkaan ulkokehälle 2-3 kpl n. 6mm syviä uria. Tyhjennetään rengas ja viritetään uriin sopivanlevyiset/tiukkapituiset kiilahihnat nurinpäin. täytetään rengas.
äölkjhgf
fiat 600 kaasuvaijeri poikki: Kaksi miestä kippaa fiiun kyljelleen (tai yksi riski mies), vaikka vanhan patjan päälle. Vedetään vanha vaijeri pois kuoresta ja tungetaan tilalle mig-hitsauskoneen hitsauslankaa (0,6-0,8mm). Nostetaan auto pystyyn ja liitetään uuden vaijerin päät.
Jaska HKI
Käytetty BD insuliniruiskua voi käyttää polkupyörän vaijerin rasvaukseen kun käyttää riittävän ohutta oljyä niin vaijerin vaipan läpikin menee.
Jaska HKI
Käytetyistä Kemppi PR0 200:n langanjohtimista,jotka ovat 25 metriä pitkät saa hyviä vadelma-aitojen tukilankoja.Appiukon mökillä ne ovat olleet jo 16 vuotta eivätkä miksikään muovipinnoitteisina menneet.
Jaska HKI
Crocks jalkineet ovat yleensä kesäkäyttöön tarkoitetut.Postilaatikkokengät talveksi niistä saa kun tukkii ilmareiät ilmastointiteipillä.Yllättävän pitävätkin ovat esimerkiksi kattohommissa peltikatolla lämpimänä kesäpäivänä.
äölkjhgf
Jos ärsyttää se, kun välihousut ei pysy sukkien sisällä vaan nousee ylös: ommellaan sukat kiinni välihousuihin.
äölkjhgf
vanhasta nahkatakista saa käsilaukun helposti: ommellaan alaosa yhteen, myös kaula-aukko. Hihat ommellaan päistään yhteen, niistä tulee kätevä kantohihna. Eri juttu on, alkaako vaimo tätä laukkua käyttämään :lol:
Jaska HKI
äölkjhgf kirjoitti:Ja takavetotraktorin saa irti köyttämällä esim. ketjun ja sakkelin avulla sopivan putkipalkin renkaan ulkosyrjälle poikittain. perä edellä ja toista puolta jarruttaen pääsee toinen ratas ylös montusta. ei kokeilla eteenpäin ettei keula nouse ja kiepsahda ympäri koko vehje..
Jos 32 hevosvoiman Fordson Dexta ei jaksa vetää kuormaa ylämäkeen niin pienimmallä vaihteella kannattaa vedättää keula 60 asteen kulmaan ylös.Kytkimellä päästämallä kone anneta pudota alaspäin ja samalla konetta ryntäyttämällä kytkintä käyttäen saadaan takapyöriin lisää vääntömomenttia ja kuorma nytkähtää eteenpäin.Suositellaan turvaohjaamoa :lol:
