Speedyn nappis.
Re: Speedyn nappis.
En löytänyt koneelta kuvia hammastangosta. Olen hukannut ne johonkin. Laitan niitä tänne kun saan otettua uusia.
Re: Speedyn nappis.
onko sulla kytkimen säätöluukku tehty kytkinkoppaan vai mikä pellin lipare näkyy kopan alla vaakatasosa?jiipee kirjoitti: http://kuvablogi.com/nayta/3534620/
Re: Speedyn nappis.
Olisko tuo joku adapteri, kun ei työsylinterikään näytä olevan takapotkusta.jaketech racinteam kirjoitti:onko sulla kytkimen säätöluukku tehty kytkinkoppaan vai mikä pellin lipare näkyy kopan alla vaakatasosa?jiipee kirjoitti: http://kuvablogi.com/nayta/3534620/
21013 1500 16v Turbo rojekti
Re: Speedyn nappis.
jiipee kirjoitti:Tässä muutama kuva http://kuvablogi.com/nayta/3534619/, http://kuvablogi.com/nayta/3534620/, http://kuvablogi.com/nayta/3534621/, http://kuvablogi.com/nayta/3534622/
No niin nyt on kunnon kuvat toteutuksesta,Vieläkö löytäis kaikki osat tuohon,Tuota työsylinteriä katoin itekkin et mistä tuo on napattu?
Re: Speedyn nappis.
Kytkinkopasta on lohjennut pala, pelti peittää sen.
Työsylinteri on toyotasta, muistaakseni etuveto corollasta. Ladan oma oli liian pitkä ja otti hammastankoon kiinni.
- START
- Lada kerhon jäsen
Re: Speedyn nappis.
osuukos siinä leveys kuinka lähelle oikein?
meneekö auraukselle joustossa? onko kääntövarret vakiot?
21013 1500 16vTIC projekti
21013 2300 16vTIC projekti
Re: Speedyn nappis.
Päivityksiä:Eli bensakamat hommattu Malpassin paineensäädin ja Boschin kopio -044 pumppu,Akulle tehty kotelo konttiin ja sille virrat vedetty,Kuvia vois lisäillä kun KUVABLOGI rupeaa taas toimimaan,Joku seppä vois valaista tuosta weberin datin kaasuvivustosta ladaan laitettuna kannataako tehdä suosiolla vaijerilla?.
Re: Speedyn nappis.
Bensakamat asennettu,Paitsi bensanpaluu pitää vielä vetää,Pitää varmaan ruveta siirtään kuvat tuonne kuvat.fi sivustolle kun ei näytä tuo kuvablogi herämään henkiin,Ainakin ihtestä tuntuu et on niin tylsää luettavaa kun ei ole kuvia lisänä,Jos kaikki menee kuin elokuvissa niin ens viikolla savut
Re: Speedyn nappis.
Vastustaa:Tänään alkoi päivä niin et hirveä kalkatus kuului koneesta ja aivan kuin kannesta ois kuulunut,Ventiilien välykset tarkastettiin kaverin kans ja ne oli kohallaan eli tiukka 0,15 kiitokset vielä jokarille nopeasta tiedosta,Tuohon kalkatukseen ei löytynyt mitään muuta selitystä kun et kone resonoi johonkin sit se vaan yhtäkkiä hävis koko ääni,Eli savut on otettu mut isoin päänsärky on tuo b-paineensäädin,Ei saa bensaa ja kun vartin kääntää säätimestä ruuvia niin kaasutin tulvii yli onko tuo noin tarkka tuosta säädöstä?Pitää varmaan hommata mittari tuohon linjaan mukaan et näkee paljon on linjassa painetta, http://aijaa.com/fxh0zS
Viimeksi muokannut speedy, 11.10.2012 13:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Speedyn nappis.
On kyllä kieltämättä asiallinen peli
Mitä vannepaja veloitti levityksistä?
Re: Speedyn nappis.
Sarja 160e
Re: Speedyn nappis.
Oliko nuo hitsattu yhtä hyvin kuin ko. pajan jäljiltä yleensä? Eli kapea sauma olemattomalla virralla ja pari kohtaa jätetty hitsaamatta kokonaan...
Re: Speedyn nappis.
Kyllä noissa melko kapea tuo sauma on ollut,Mut on ollut kyllä hitsattuna joka puolelta ainakin mitä mulle on tullut noita.
Re: Speedyn nappis.
No niin tuli todettua et mulle on myyty väärä b-paineensäädin,No ei ihmekkään et tulvii kun säätöalue alkaa 2bariista,Mut eipä siinä mitään uusi laitettu jo tilaukseen ens viikkoon menee seuraava yritys.
