nivan vaihdelaatikko
niva1700
Viesti Kirjoittaja niva1700 »
mun 3v nivan vaihdelaatikko otti ja hajosi onkos kellään vastaavia kokemuksia kyseessä ei ole kytkin ongelma
waffen
Re: nivan vaihdelaatikko
Viesti Kirjoittaja waffen »
Öö siis häh 3 veihteinen vaihdelaatikko hajos vai 3 vaihde++
Verronen
Viesti Kirjoittaja Verronen »
Vai olisko 3 vuotiaan Nivan?
4X4 -08
1200L -86
2107 1700i -96 "VFTS"
punanenä
Viesti Kirjoittaja punanenä »
Itse pääsin 1,5 vuotta ja 45tkm nivan ensiasennuslaatikolla kunnes se meni p*llunpäreiksi, Takuuvaihtolaatikko ei ole vielä oireillut (nyt 100tkm mittarissa) mutta heti kun se antautuu niin tilalle tulee vanha hyväksi koettu nelivaihteinen.
Olen saanut rikki jo 4kpl ladan viisivaihteista mutta en yhtäkään nelosta :shock:
On siitä menny jäniski...
KimmoH
Viesti Kirjoittaja KimmoH »
punanenä kirjoitti:Itse pääsin 1,5 vuotta ja 45tkm nivan ensiasennuslaatikolla kunnes se meni p*llunpäreiksi, Takuuvaihtolaatikko ei ole vielä oireillut (nyt 100tkm mittarissa) mutta heti kun se antautuu niin tilalle tulee vanha hyväksi koettu nelivaihteinen.
Oletko tarkemmin analysoinut mitä laatikoista on hajonnut ja miksi ?
punanenä
nro 1. Sivuakselin laakerit (2107)
nro2. Vaihteensiirrossa jotakin, pelkästään pakki ja vapaa meni päälle (2107)
nro3. Sivuakselin laakerit+ vaihteet takerteli (vanha niva)
Nro4 . Sivuakseli laakerit hajosi ja koko akseli lähti paikoiltaan, laatikko meni korjauskelvottomaksi ( 09-niva)
Syistä en tiedä mutta ajotapa saattoi vaikuttaa noiden kanttilamppujen laatikkotuhoihin, Nivoissa ei voi sitäkään syyttää..
KimmoH
punanenä kirjoitti:nro 1. Sivuakselin laakerit (2107)
Sivuakseli siis selkeästi heikko lenkki :)
Meillä on toistaiseksi kestäneet kaikki Ladan lootat ilman ongelmia, aikoinaan useampikin uusi 5-vaihteinen Lada oli isällä ajossa 80-90 luvuilla. Yhdellä nelivaihteisella nappiksella ajelin aikoinaan parisataa kilsaa ilman vaihteistoöljyjäkin, piti muuten pirun pahaa ääntä ;) Sitten laitettiin öljyt sisään ja matka jatkui monta vuotta ja kilometriä ilman ongelmia.
Nyt kun Nivan lootista oli puhe niin mennäänpä aasinsillan kautta jakovaihteistoon. Mulla Nivan jakovaihteisto on pitänyt koko ajan sellaista pientä kahinaa, jos laskee käden ajon aikana esim. alennuskepin päälle niin kahina voimistuu. Pitäisikö huolestua ?
punanenä
Se kahina on normaalia, nivan jokolaatikkoa on lähes mahdoton saada rikki
KimmoH
punanenä kirjoitti:Se kahina on normaalia, nivan jokolaatikkoa on lähes mahdoton saada rikki
Jees, jotain tällaista olen aavistellutkin. Muistelen joskus lukeneeni niistä Paris Dakar Nivoista, käyttivät vakio TC:tä kun se kesti hienosti yli 250 heppaiset koneetkin :)
niva1700
no niin nyt on uusi vaihdelaatikko paikalla alkuperänen laatikko piti alusta lähtien eri asteista ylimäärästä meteliä toivottavasti ei tarvii enää ruveta samaan urakkaan
niva1700
omassa nivassa vaihdelaatikon vaihdon jälkeen loppu kaikki ylimääränen kahina ja koilina
