Yleinen öljyaihe
Smoppi
Yleinen öljyaihe
Viesti Kirjoittaja Smoppi »
Kun ei tällaista aihetta ihme kyllä näytä jo täällä olleen, niin perustanpa sellaisen itse.
Heitänkin heti ensimmäisen kysymyksen: onko kellään kokemuksia Bilteman täyssynteettisestä moottoriöljystä? Kyseessä siis tämä tuote:
http://www.biltema.fi/fi/Autonhoito/Olj ... W40-36909/
Luokituksiltaanhan tuo vaikuttaisi olevan jopa parempaa kuin esimerkiksi Teboilin Diamond-öljy, ja hintakin on halvempi. Hankala tosin mistään saada puolueetonta tietoa tuon hyvyydestä, kun kaikki leimaavat Bilteman tuotteet kuraripulikakaksi kokeilematta niitä ollenkaan. Ei kai nuo luokitukset kuitenkaan tyhjästä noihin öljyihin tule ainakaan noin isolla lafkalla?
Lada Samara 1500i -96
Tunturi Tiger Aqua -89
+ muita hienoja vehkeitä
Re: Yleinen öljyaihe
Näihin renkaat/akut/öljyt juttuihin saa aina ehdottoman varmoja mielipiteitä siitä minkä merkkinen on ehdottoman huono tai hyvä, tyyliin "minulla ainakin..." tai "siskon miehellä..."
Minä en ainakaan panisi kovin paljon painoa tuollaisille suosituksille.
Smoppi
Pavlovits kirjoitti:Näihin renkaat/akut/öljyt juttuihin saa aina ehdottoman varmoja mielipiteitä siitä minkä merkkinen on ehdottoman huono tai hyvä, tyyliin "minulla ainakin..." tai "siskon miehellä..."
No nimenomaan :lol:
Varmasti tuo Biltemankin öljy on Samaraan tarpeeksi hyvää, mutta minäpä etsinkin hinta-laatu-suhteeltaan parasta synteettistä öljyä, joten haluaisin jostain puolueetonta tietoa eri öljyjen hyvyyksistä. Onhan tuossa Bilteman öljyssä paremmat luokitukset kuin Teboilin Diamondissa, mutta toisaalta Diamondkin saattaa ne samat luokitukset täyttää, vaikka sitä ei siihen ole merkittykään. Todennäköisesti tuo Bilteman öljy on jonkin toisen valmistajan öljyä Bilteman etiketillä.
http://ladakerho.fi/ladaboard/viewtopic ... =%C3%96ljy*
Tässä vanhin öljy keskustelu ja haulla löysin yli kymmenen sivua öljy aiheita...
Smoppi
Sääh. Poistakaa koko aihe ennenkuin tähän tulee mitään oleellista sisältöä, kun tämä phpBB2:n haku ei selvästikään tykkää minusta.
toktornivako
Smoppi kirjoitti:
No nimenomaan :lol:
Mitä! Eikö Biltema valmistakkaan itse kaikkia myymiään tuotteita? :shock:
Smoppi kirjoitti:haku ei selvästikään tykkää minusta.
Jos haet moottoriöljy sanalla et löydä pelkää öljy sanaa, mutta kun käytätkin hakuna sanaa *öljy* niin löytyy kaikki. Tuo * on jokerimerkki eli korvaa minkä vain sanan tai merkin.
KimmoH
Viesti Kirjoittaja KimmoH »
Smoppi kirjoitti:Kun ei tällaista aihetta ihme kyllä näytä jo täällä olleen, niin perustanpa sellaisen itse.
Kyseistä litkua on tällä hetkellä molemmissa käyttöautoissa sisällä, ei mitään valittamista. Ei se Biltema itse niitä öljyjään tee, mitä suuremmalla todennäköisyydellä samaa kamaa löytyy monesta muustakin eri etiketillä varustetusta kanisterista. Jos kanisterin kyljessä on vaaditut luokitukset niin se riittää ainakin allekirjoittaneelle.
Pakko sanoa tuohon bilteman öljyyn sen verran että ainakaan ei moottoripyörässä pelannu hydraulinen nokkaketjunkiristin tuolla öljyllä. Kierroksia täytyi olla 2500rpm ennenkuin heitti ketju rapisemasta. Pelkällä öljynvaihdolla valvolinen max-lifeen alko kiristin toimiin niinkuin pitääkin. Alko rapisemaan vasta sen jälkeen kun meni kierrokset selvästi alle 1000rpm. Normaalityhjäkäynti tuossa on siinä 1300rpm. Tuon tapauksen johdosta suhtaudun hieman varauksella noihin öljyihin.
Smoppi
Öljynpaineet olivat siis tuolla öljyllä merkittävästi alhaisemmat. Mitenkähän Samaran öljypumppu tykkää tuosta öljystä sitten...
Itekkin silloin tuota ostin sisäänajoa varten kun oli halpaa vaan joutui ns. ennen aikasesti vaihtaan jo paremmat öljyt. Tuohan noissa öljyissä on ettei niistä tiedä kenenkä valmistamia ne on. Saman viskositeetin öljyissäkin kun on eroja valmistajasta riippuen.
Smoppi
Löysin googlella tällaisen:
http://www.btcf.fi/forum/showpost.php?p ... tcount=303
Tämän perusteella Bilteman öljy ei ole kovin hyvää. Paras hinta-laatu-suhde ilman lämmitystolppapaikkaa olevalle autoilijalle lienee kylmäkäynnistyssimulaation voittaneessa Teboilin Goldissa, jota moottorissa on tälläkin hetkellä sisällä. Laitan sitä varmaan jatkossakin. :)
Smoppi
Lattarauta kirjoitti:
No ei kyllä ole.
Biltema: API SM/CF, ACEA A3/B3/B4
TB Diamond: API: SM, SL/CF; ACEA A3/B3/B4, C3; BMW Longlife Oil -04; MB 229.31; Porsche; VW 502.00 ja 505.00
Eihän Diamondissa ainakaan Motonetin sivujen mukaan ole tuota SM:ää. Nuo yksittäisten automerkkien luokitukset taas eivät taida kertoa juuri mitään. Toisaalta Diamondkin varmaan täyttäisi tuon SM-laatuluokituksen ihan hyvin, vaikka sitä ei ole merkitty.
juippi11
Viesti Kirjoittaja juippi11 »
405 tkm ajetussa Corollassa kaytetty Diamondia jostain 200 tkm tienoilta (vaihdettu välillä), joten ei se ainakaan moottoria hajottavaa öljyä ole. Kokeilin kerran jotain halpaöljyä, King tms, ja nokka-akselien suunnalta kuului heti kalinaa pakkaskäynnistyksen jälkeen. Ladassa TB Gold, ei ainakaan kuluta sitä vaihtovälillä. Muista ominaisuuksista ei tietoa.
Smoppi
Tuossa on tuo vanha TM:n testi: http://www.sininenankka.tk/~sami/hoho/5w-40.pdf
Tuo testi vain on siltä ajalta, kun Teboilin kakkosbrändi oli vielä Gold eikä Gold S. Tuo Gold S on täyssynteettistä kun Gold oli vain osasynteettistä, ja Gold S lienee muutenkin ominaisuuksiltaan lähempänä Diamondia. Harmi kun noita öljytestejä tehdään niin harvoin.
