ladan lastutus
make lada
ladan lastutus
Viesti Kirjoittaja make lada »
onko mahdollista laittaa 2105 ladaan teholastu ja mikä on se laatikko pelkääjän penkin alla
uZu
Viesti Kirjoittaja uZu »
Jos pelkääjän penkin alla on laatikko, on kai kyseessä kaasarimalli. Eli laatikko olisi AXTEC-hässäkän AFR-poksi. Vai onko ruiskuissa joitain bokseja penkin alla?
Kaasarivehkeeseen ei paljon lastuja laitella, tuskin niitä Ladan ruiskuihinkaan on olemassa.
..mutta Ladassa on sen verran kivasti tavaratilaa, että aina sinne muutama lastu mahtuu! :lol:
veli alexei
Ei kai ny sentäs mikää latuilua. Ne o jonku riisikuppi kinnerien virityksiä. Mekaniikka se on mikä puhuu ja pauhaa. :twisted:
Martigan
lastut
Viesti Kirjoittaja Martigan »
Tuli itselläkin mieleen, moottorin vaihto helpoiten, eli lastutus. Ei vaan taida onnistua normaalisti kuin joihinkin ruiskukoneisiin ja turboihin. Mutta miten on. käykö se 110:kin täällä mainostettu chippi, mikä kerää tietoa Samaraankin, jossa on se joku OBDE,vaimikäsenyoli, tms. liitin.
Ajan Ladalla koska,
minulla on siihen varaa.
gsm.0440613113
juuze
Viesti Kirjoittaja juuze »
Unohtakaa nuo lastut niin kauan kun ajelette vapaasti hengittävällä. Lastusta ei saa hyötyä muutakun ahdettuun autoon. Jos softalla olis mahdollista saada lisää tehoa, miksei sitä olisi tehty jo tehtaalla??? Ainoa asia mihin lastu vaikuttaa vaparissa, on syötettävän bensan määrä ja joskus jopa sytkä-ennakko. Jos kone ei saa sen paremmin ilmaa kuin ennenkään, miten syötettävän bensan lisääminen voisi tuoda tehoa lisää?
Monet lastujen valmistajat lupaavat jopa +20hp/15Nm. Paskapuhetta, sanon minä. :)
Jos oikeasti haluaa saada lattaraan tehoa, niin kone auki ja pirralla kaikki saumajäljet pois, koneen tasapainotus ja kevennys. Kannen porttamisellakin voisi saavuttaa jotain. Puristussuhdettakin voisi nostaa ja vaihtaa samalla jotkin eurooppalaiset männät. Jyrkempi nokka vielä ja vasta tämän jälkeen voidaan puhua lastun tuomasta teholisästä.
Jankos
Tehoa
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Ainakin tuossa 1,7i:ssä kannattaa hieman katsella sitä ilmanputsaria ja imuputkistoa. Ruiskussahan on aika iso kaasuläppä 45mm(?) mutta siinä on se kylmän ja kuuman sekoitus systeemi mikä on todella ahdas. Siinä on noin 40mm reikä missä on se lämpötilan tunnistin keskellä eli vastaa varmaan virtaavuudeltaan 30mm reikää ja siellä syvemmällä on se läppä mikä rajoittaa lisäksi. Suosittelen tuon systeemin poistamista ja korvaamista 60 mm putkella sinne pakosarjan päälle näin talviaikaan ja kesällä kääntää sen sitten eteenpäin laturin päälle ottamaan kylmää ilmaa.
Kyllä tuo vaikuttaa kaasaripeleissä ihan samalla tavalla eli kannattaa varmistaa että ilmanputsarin putkisto virtaa kunnolla.
Tuohon 1,7i:n tuli tuon modauksen jälkeen melkolailla isoille kierroksille lisää voimaa. Kerää kuulemma vitosella 160km/h jälkeenkin lisää kierroksia...
Mutta 2105 kaasari mallissa vain puristusten nosto ja imukanaviston kohdistelu, kiillottaminen yms. nostaa tehoja.
jeps
joo suomessa ei 2105 korisia autoja ole millään ruiskulla myyty eli ehdottomasti kyseessä on AFR boxi ja sitä kuten takavetoisten 1-piste ruiskun ohjainta ei voi chiptuunata.
yleensä noista virilastuista olen sellaista kuullut, että tehtaan alkuperäinen on parhaimmissa arvoissaan toimiva. teholastulla voidaan saada tehoa lisää, mutta silloin kärsii mahdollisesti tyhjäkäyntiominaisuudet tai jokin muu. Eikös sama ole periaatteessa noissa tuplakaasutin ja muissa mekaanisissa viritelmissä, tehoa tulee mutta käyttöominaisuudet jonkin verran kärsii.
veli alexei
Niin just se menee Jussi. Virittämine on onnistunut jos tehot on laskenut max 20 %:a ja auto käy kun Pohjan saha ja vie gasoliiniä kaksi kertaa enemmän kun ennen operaatiota. :twisted:
uZu
En tiedä minkälaisia eri viritelmiä kaasarivehkeissä on ilmanputsarilla, mutta ainakin tuossa axtecciversiossa on se automaattinen imuilman lämpötilasysteemi. Siitä jatkuu kylmälle puolelle kapea muovitorvi, joka ottaa ilman akun takaa. Kesällä kun poistin koko härvelin, muuttuivat ainakin imuäänet selvästi. Päättelin, että tuon härvelin oli pakko edes jotenkin vastustaa ilman kulkua, kun kerran äänikin vaimentui niin selvästi.
Tehoista en sano mitään, mutta jos niitä ei tuolla tavalla yhtään saa, kannattaa se ainakin äänien takia. :lol:
Ensi kesänä pitää rälläköidä putsarin laatikosta kyljet pois, ja katsoa miten se ääntelee. Kattoo nyt jos vaikka ehtisi/viitsisi/osaisi/jaksaisi jne viritellä uuden putken, kun kattikin on pois pelistä.
Jome
Viesti Kirjoittaja Jome »
Valmistajien lastujen ohjelmat ovat kompromissi tehon ja polttoaineen kulutuksen väliltä. Lisäksi pyritään valmistajien ohjelmat pyrkivät pienentämään päästöjä. Valmiiksi ohjelmoidulla lastulla esim. Superchips ei vapaastihengittävästä koneesta ole saatavilla mainittavaa tehonlisäystä, koska niissä ei oteta huomioon muita virityksiä. Mutta esim. jos sinulla on tehoputki,vapaavirtaussuodatin jne...voidaan Unichipillä saada jo mainittava tehonlisäys(n.+5hp) koska se ohjelmoidaan auto kohtaisesti juuri niille osille mitä sinulla autossasi on...ja jos virität lisää voidaan Unichip ohjelmoida aina uudestaan mitä Superchipsin kohdalla ei voida tehdä...
Mutta pelkkä Unichipkään ei saa ihmeitä aikaan vaan pitää olla myös muita virityksiä ja unichipillä vaan hienosäädetään kaikki kohdalleen... :wink:
Cadillac Deville Concours -95
Lada 2105 -94
Grimbe
Viesti Kirjoittaja Grimbe »
uZu kirjoitti:En tiedä minkälaisia eri viritelmiä kaasarivehkeissä on ilmanputsarilla, mutta ainakin tuossa axtecciversiossa on se automaattinen imuilman lämpötilasysteemi. Siitä jatkuu kylmälle puolelle kapea muovitorvi, joka ottaa ilman akun takaa. Kesällä kun poistin koko härvelin, muuttuivat ainakin imuäänet selvästi. Päättelin, että tuon härvelin oli pakko edes jotenkin vastustaa ilman kulkua, kun kerran äänikin vaimentui niin selvästi.
vaikuttiko mihinkäään toi katin poistaminen? äänet? teho?? muuta??
uZu
Re: ??
Grimbe kirjoitti: vaikuttiko mihinkäään toi katin poistaminen? äänet? teho?? muuta??
Minun tapauksessani vaikutti todella selkeästi. Äänet muuttuivat terveemmiksi ja tehojakin on enemmän. Asiaan taitaa tosin vaikuttaa se, että katti oli todella huonossa kunnossa. Sisukset olivat mukavasti repaleina/irrallaan/poikittain jne.
En siis usko, että ehjän katin poistolla saavuttaa mitään muuta kuin katille pidemmän eliniän.
1500S -91 / 740 -87 / Cooper S -05 / Mondeo -99 / 900 -88 / 156 -99 / RX-8 -04
Vaan kyllähän se tuo katin poisto lisää tehoja vaikka olisikin hyväkuntoinenkin katti minkä poistaa... Ja luvuista ei nyt oo varmuutta mutta mitä on huhuja liikkeellä niin katin poistolla tehoja lisää jopa 20hp?
hmm
1500 Ladan tehossa on eroa 8 hv. ilman kattia Ozon kaasuttimella 75 hv ja katinkanssa Axtec-Solexilla 67 hv. mutta johtuuko ero katista vaikko vain axtekin seostusjärjestelmästä?
Turbiini
Viesti Kirjoittaja Turbiini »
Tuo 8 hepan ero selittynee melko lähelle niin että kattimallin ilman putsari on tukkoisempi kuin katittoman (kuinka moni muuten tosiaan käyttää sitä aktiivihiili putsaria oikeesti) joka ehkä noin 3 heppaa sitten axtekki ehkä myös aika lähelle sen 3 hp ja loput 2 hp katille. Tämä oli sitten vain arvaus.
Vapari ei ole vaihtoehto.
voimaa
