Madallus
toktornivako
Re: Madallus
joumään kirjoitti:Nii mutta kun ölypohja oli melkein maassa kiinni niin pakko oli nostaa. Muuten saisi joka toinen päivä olla öljypohjaa paikkailemassa. Tuo kone on nyt kyllä vähän erikoisessa asennossa, etupäästä korkeammalla kuin takaata. Mitenköhän tuo öljynsaanti mahtaa pelittää? Voisihan tuota autoa jättää takaa korkeammaksi niin olisi kone aika suorassa.
Mitäpä jos laitetaan tilaukseen siihen sopiva pohjapanssari! :)
joumään
Re: Madallus
Viesti Kirjoittaja joumään »
Sellainen on jo tilauksessa, vaikka ei sellaista nyt enään kylläkään mihinkään tarvitse, koska öljypohja on nyt aika hyvällä korkeudella. Nyt on alin kohta se palkki siinä moottorin alla, saa nähdä milloin ajan sen solmuun johonkin kiveen tms.
aleksiyy
Re: Madallus
Viesti Kirjoittaja aleksiyy »
Löytyykös millasia iskari vaihtoehtoja Takapotkuun kun tosiaan omistan tuon plazan-50mm setin ja katkasin takajousia 1.5 kiekkaa ja vielä varmaankin kierroksen otan pois ja nytten jo jäi jousin täydessä ulosjoustossa "kolisemaan"? eli siis lyhkäsempiä iskareita kun nuo plazan -50mm
joumään
Re: Madallus
Nyt sain vihdoinkin ladan ajoon. Aikamoista säätämistä oli kun nuo käsijarruvaijerin ohjaimet vai mitkä ovatkaan tuolla takana aiheuttivat vähän ongelmia. Kun ne ovat niin matalalla niin tietenkin ne johonkin töyssyyn ottivat kiinni ja vääntyivät ja sitten jäi käsijarru päälle jne. kivaa. Mutta kyllä se siitä varmaan, täytyy kuvia laitella joku päivä.
Re: Madallus
aleksiyy kirjoitti:katkasin takajousia... jäi jousin täydessä ulosjoustossa "kolisemaan"? eli siis lyhkäsempiä iskareita
Jos ei ole riittävän lyhyttä iskaria voi yläpään asentaa ylemmäksi, näin on ulosjousto rajoitettu ja iskari toimii.
aleksiyy
Re: Madallus
Tossahan on ihan ideaa mitä pressa sanoit. Mutta on kummiskin sen verta brutaalin olonen ratkasu että mietitään muut vaihtoehdot ensin läpi :)
joumään
Re: Madallus
Voi sitä iskareiden alapään kiinnitystäkin muokata alemmas. Itselläni oli tehty niin ja toimi ihan hyvin ja helppo ottaa katsastuksen ajaksi pois.
Ootkos mitannut niitä iskareita, että ovatko edes alkuperäisiä lyhyemmät? 240- sarjalaisen Volvon takaiskarit ovat ainakin jonkunverran Ladan vakioita lyhyemmät.
aleksiyy
Re: Madallus
En mitannut mutta olivat selkeästi lyhyemmän oloiset kuin mitä vakiot.
veli samara
Re: Madallus
tahtoo noin alas :(
Mulla vielä pitkämatka tuohon stanceen. Pitää vissiin ostaa toinen lada josta väsätä tollanen, kun en kehtaa tuota turborojektia noin alas laittaa. Ei pääse ajamaan kunnolla :lol:
Lada samara 1.3 - 87
Mazda mx-5 1.6 -98
joumään
Re: Madallus
Ostat kato tuon multa pois, ei tarvi edes ite vaivautua madaltelemaan.
veli samara
Re: Madallus
Ei oo rahaa, kun kaikki menee tuohon elämiseen ja tuohon omaan larppaan. Mutta eipä tuo yhtään helpota ladakuumetta, vaikka tietääkin että ei ole varaa. Sitten kun velikin miettii ladan ostoa toisen kerran(kun on ollut paras auto, mitä on omistanut)....
Mazda mx-5 1.6 -98
joumään
Re: Madallus
Tuossa kun möngin tuolla auton alla niin huomasin, että nuo ohjauksen hilppeet olivat ottaneet hieman osumaa. Eli tuolla vänkärin puolella kun on se vipusysteemi joka on rungossa kiinni (hankala nyt selittää kun en tiedä osan tarkkaa nimeä), niin se runko siitä on haljennut. Ilmeisestikin ottanut nuo ohjausvarret (taas oikea nimi hukassa) maahan kiinni ja "repäisseet tuon halki.
Mistäs tuollaisen osan saisi uuden? Myös tuo ohjausvarsi joka yhdistää oikean ja vasemman puolen on kulunut niistä nivelten kohdilta kun on hinkannut maahan. Eli myös sellaisen tarvitsisi uuden.
Pistetään tähän nyt listaa mitä tarvitsisi, on nimittäin katsastus lähestymässä. Saa tarjota jos löytyy jotain noista osista:
Ohjauksen osa mistä runko haljennut
Ohjauksen yhdistävä akseli
Etu alatukivarret
toktornivako
Re: Madallus
Rohkeasti vain viestiä tännepäin tulemaan!
veli samara
Re: Madallus
Jos vaihdat alatukivarret osta samantien ne putkitukivarret. Toktornivako varmaan tietää mitä tarkoitan. Niillä keula tippuu vielä entisestään(sentin verran ehkä), ja samalla saadaan camber parempaan suuntaan kuten casterkin.
Mazda mx-5 1.6 -98
