Ei kuulu pyyhkiäRh- kirjoitti:Kuuluuko takapotkun pyyhkiälasia samalla ku ruuttaat vettä?
Omissa kulkineissa tämä on hiukan mysteeriö, välillä se pyyhkii, välillä se pelkästään ruuttaa.
Pikkukysymykset
Re: Pikkukysymykset
Maaster-
Re: Pikkukysymykset
Onkohan Ladan etuikkunoiden tuulenohjaimia kuinka hyvin saatavilla, ja missähän hinnoissa liikkuu? Kyseessä VAZ-21051
Re: Pikkukysymykset
Muistaakseni Mansemotorssilt löytyy koko tuuliohjain sarja kanttilamppuun. Meinannut jos itsekin ostaisi semmoiset ruohon kanttiin, oli muistaakseni joku 25 euron pintaan.
Ja muutenkin tuolta Mansemotorssilta löytää suurinpiirtein kaiken mitä Ladaan tarvitsee
Maaster-
Re: Pikkukysymykset
No niinpäs olikin tosiaan 25€/sarja tuolla Mansemotorsilta. Tilapäisesti loppu kyllä, mutta eipä tuolla hoppu ole. Kiitos!
- toktornivako
Re: Pikkukysymykset
Vastaavia "kapuloita" tuli joskus teetettyä ja yksi vielä löytyy, samoin kuin uusia kaasuttimia joko manuaali tai automaatti ryypyllä varustettuna, 2105 tai 2108- kaasuttimilla ei liene suuttimien kokoa lukuun ottamatta juuri eroa olla.mush kirjoitti:http://ahlen-auto.narod.ru/carb_14.jpgpressa kirjoitti:Jossain oli joskus ohjeet miten tuosta 21053-1107010-20 sai tehtyä (suuttimen paikkaan sorvattiin muutoskappale johon solenoidi kiinnitettiin) axtec sopivan, vaatii toki kkoneistuskokemusta tehdä sopiva kappale (ja sen vanhaan galleriaan säilötyn mittakuvan).
21083-1107010-31 lienee hyvä lähtökohta, jos esim. uutta lähtee Venäjältä hakemaan.
http://www.td-oat.ru/zavod/DAAZ/part/21083-1107010-31
EDIT: Jos joku nyt oikeasti alkaa askarrella tuollaista adapteria, niin tuosta kuvastahan näyttää puuttuvan yksi reikä. Tavaranhan on virrattava suuttimen läpi, jotta se voi toimia. Kuvista näkyy:
https://www.drive2.ru/l/367864/
Re: Pikkukysymykset
Zavotta kirjoitti:Täytyy varmaa sitte etsii käytetty.
Nyt näyttäisi myydään osiolla olevan puuhalaatikko, missä ainakin kaksi axtec kaasutinta (vähän huono kuva mutta muissa ei ole "vesiryyppyä". http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... =5&t=41910jta kirjoitti:Siinäkin voi olla työmaata löytää edes tuo käytetty
http://www.ladakerho.fi/ladaboard/downl ... &mode=view
JPA
Re: Pikkukysymykset
Rupesi yhtäkkiä vuotamaan 2105 kuskin ovi vettä sisälle, onko tiiviste kuollut vai puuttuuko jostain jotain kun päästää vedet oven sisään? Tänään huomasin kun oven löin kiinni ja kuuntelin veden loisketta ja ovipahvin takaahan sitä sitten löytyi aika reilusti.
Re: Pikkukysymykset
Itellä oli kanttilampussa vänkärin ovessa samaa vikaa. Taisi mennä siitä lasin välistä sisään kun oli ne lasin ympärystiivisteet huonot niin pääsi lasi heilumaan ja oli normaalia suurempi se rako lasin ja alatiivisteen välissä. Omassa oli myös oven alareunassa olleet vesireiät tukittu massalla eikä vesi päässyt oven sisästä pois.
Re: Pikkukysymykset
Ovien sisään menee aina hivenen vettä, vesireiät pitää olla auki oven pohjassa. Rautalangalla rassaamalla aukeaa...
Re: Pikkukysymykset
Käykö tuosta 2103 kärettömästä jakajasta akseli suoraan kärelliseen 2101 jakajaan ja tuleeko siitä sillon 21213 lohkoon käypä?
Tässa vasta päivän etsiny tuota 2101 jakajaa laanista jotta pääsis selvittämään asian...
Neuvostoliitossa ei olisi ollut tätäkään ongelmaa.
Axtec, jotta elämä olisi nautinnollisempaa.
VAZ-21051 86 Youtube
VAZ-2104 89
VAZ-2104 89
Re: Pikkukysymykset
Juh, nyt on pitkäakselinen 2101 jakaja pöydällä.
Eli se käy sinne.
Eli se käy sinne.
VAZ-2104 89
VAZ-2104 89
Zavotta
Re: Pikkukysymykset
Mikä se tämä kikkare on mihin menee 2 liitintä ja kun tietää niin voi kertoa minkäväriset johot sinne kuuluu?
http://aijaa.com/sroKck
Re: Pikkukysymykset
Työvalon pistoke ja sähkökaavion mukaa pitäis mennä punainen ja valkoinen piuhaZavotta kirjoitti:Mikä se tämä kikkare on mihin menee 2 liitintä ja kun tietää niin voi kertoa minkäväriset johot sinne kuuluu?
Re: Pikkukysymykset
Jep jep, siellä tuli vähä yli vuos asuttuaZavotta kirjoitti:Kiitos tästä ja toi kuvas lada on pyöriny olas jollen erehdy?
