Lisäkokemuksia Lada 110:sta
Tänään Käytettiin yhden Vanhemman Lada miehen 112 Katsastuksessa. Uusinta katsastuksessa Kun ei päästöistä ollut männyt läpi. Niin pakoputkessa ollut Pieni reikä joka sotki systeemejä,, Niin olin mukana kun suunnilleen kaiken olivat tehneet, niin olin mukana jos vielä näyttää vääriä arvoja niin voin katsurilta kysellä että mitähän voisi katsella.. Mutta läpi meni. mutta en katsonut arvoja. että niistä en voi sanoa mitään. Oli vanha mies onnellinen kun lada sai Todistuksen ja vuoden ajoaikaa. Niin sain hyvän vertailu kohteen omalle Farkulle. että onko Äänieristys hommani menneet Kankkulan kaivoon. Mutta erittäin tyytyväinen saan olla Tehtyihin ratkaisuihin.. Sen että tarvikkeet olen saanut erittäin edullisesti... Niin sanon olevani erittäin tyytyväinen Autooni. Ja jos joutuisin luopumaan autostani nyt niin seuraavaan Ladaan tekisin samat hommat kuin nyt ehkä pyrkisin vielä paremmin tekemään.... Katsastukseen täytyy vetonivelen suoja kumi vaihtaa Kuskin puolelle. ,mutta eiköhän se onnistu.. Ääni eristykseen teen vielä kattoverhoukseen omat muutokset kun vain sattuu sellainen fiilis..
Olikohan se parisen vuotta sitten kun veljellä oli myös tuo pieni vuoto pakoputkessa (takaliitoksen kartiossa) katsastuksessa. Syyksi oli kirjoitettu päästöistä hylkäykseen, ettei niitä pystytty mittaamaan.
Itse laitoin joku vuosi sitten Samaraan sen Motonetin yleismallisen venytettävän suojakumin. Ja laitan seuraavankin, jos tarvitaan.
Tossakin oli Pakarin reikä takaliitoksen etupuolella noin 1 centin päässä liitoksesta.. sormella pystyi hyvin tukkimaan.. mutta en tiedä oliko enemänkin reikää kun en ollut vaihtamassa putkea/pönttöä.. käytetyn pakarin vaihtoi..tosin aika hyväkuntoisen..
Mulla nyt Tutkimuksessa Opel Astra 94. joka oli sammunut Risteykseen..niin siinä vaikuttaa ettei ole reikää peräpäässäkään. Huomenna selviää kun Haemme sen Hallille tarkempaan syyniin.
Mutta Omaan 111 olen hyvin tyytyväinen,, Katsastukseen pitäisi viedä. Mietin että kehtoisko purkaa takajarrut kun tuntuu että on Jarrupölyt kastuneet ja narisee jarruttaessa..Kun on tuota vettä ollut aika hyvin tiellä. Käsijarrua testailin Pakilla perruutellen ja saman verran perä nousi että suunnilleen yhtä ottaville käsijarrut vaikuttivat ottavan...
Olihan Opelin putki tukossa kolmessa pöntössä oli Katalysaattorin Jämiä ja Kakka jauhoa Katista. Ihmetyttää jos ei ole oirehtinut yhtään vaan yks kaks risteykseen pysähtynyt.. mutta nyt röörit puhtaat..
Omani 111 Vaihdekeppi päivitys on toiminut hyvin... Käsi jarruakaan ei enää saa kepillä poistettua päältä.. Ajelin aika railakasti junaraiteitten yli niin rupesi valopimputin pimputtelemaan niin oli jarruvalo polttimen pidin oli särkynyt. ilmeisesti tullut tiensä päähän pidike...
111 Farkku Katsastettu tänään.. Läpi meni leimat tuli Paperiin. Ei löytynyt varsinaisia vikoja. En mennyt heti katsastukseen mukaan vaan mehua ja pullaa syöpöttelin ja Lueksin Autobildiä.. Kerkesin kuitenkin Loppuhuipentumaan Kun Katsuri oli Lopettelemassa Hommiaan. Niin sanoi Varsinaisia vikoja ei ole jotka vaikuttaisi Katsastukseen. Mainihti että vähän etujarru laikassa kieroutumaa muttei niin paljon että haittaisi ja että toisessa etujarru letkussa alkavaa Pykimistä että voin katsella jos haluan mutta ei ole vielä mitään tarvetta vaihtaa... Kysyin että oliko päästöt kohdallaan, Sanoi että hyvin ovat kohdallaan. Pitänee jostain katsoa Hyvät arvot ja vertailla. tai arvot jotka pitää olla... Eipä noissa arvoissa ole milloinkaan ollut mitään moitteita..
KSE 1995
Viesti Kirjoittaja KSE 1995 »
Lada 110 Sedan (-01) puolimatkassa helvettiin. 28.12.2015 tuli mittariin lukema 333 333. Matka on siitä huolimatta jatkunut toistaiseksi ongelmitta ellei pakoputken hajoamista lasketa.
Ja jotkut ilkee väittää ettei ladalla pääse kilometrejä.. Näkyy pääsevän kun vain ajaa ja tekee huollot ajallaan..
Jouska
Viesti Kirjoittaja Jouska »
t tulppu kirjoitti:Ja jotkut ilkee väittää ettei ladalla pääse kilometrejä.. Näkyy pääsevän kun vain ajaa ja tekee huollot ajallaan..
Moi,
Kyllä. Nettiautossa oli syksyllä myynnissä Satakymppi, jonka mittarilukemaksi sanottiin 740 000 km. :shock:
Saattaa olla jo aika kulahtaneen näköinen. Tai sitten ei. Aikapaljon riippuu olosuhteista.Suolaseuduilla Autot kärsivät enemmän..
KSE 1995
Pakoputki vaihdettu, samoin ajovalojen korkeudensäädin. Seuraavaksi olisi edessä katsastus.
KSE 1995
Ei mennyt katsastuksesta läpi. :(
Noo, mistäpä otti katsastajan silmään..
KSE 1995
Jarrudymossa ja oikeassa umpiossa.
Noh ei pahoja. matka jatkuu.....
