Lada 110 ei lämpiä hyvin sisältä?
kossi
Viesti Kirjoittaja kossi »
Lada 110 ei lämpiä sisältä kovilla pakkasilla juuri ollenkaan ja puhaltaa haaleaa vaikka moottorilämpötilä ja jäähdytysneste normaali lämmössä? Vaihdoin viime talvena lämmönsäätömoottorin ja lämmityslaitteen kennon, voiskohan kennossa olla kenties ilmaa?
kuukkeli
Re: Lada 110 ei lämpiä hyvin sisältä?
Viesti Kirjoittaja kuukkeli »
Mul on sama juttu omassa Lada 112:ssa. Taitaa olla ominaisuus eikä vika. Takaveto Lada oli paljon lämpimämpi.
Samoja ongelmia juuri näinä aikoina. :( Ota kojetaulun ilmasäleikkö pois,suuntausvipu vasemmalle ja katso taskulampun valossa kääntyykö perimmäinen läppä kun säädät lämpöjä minimistä maksimiin ja takaisin.
2112,-06,musta
2111,-06,musta
ex:2105x3,2107x3,2104x2,2109x2,2110x2,2108,2111x2,2112x2,1117,1119.
kossi
Auto on aikasemmin ollut lämmin ennen kennon ja lämmönsäätömoottorin vaihtoa :?
No jospa se moottori ei toimi tms.? Kun katsot läpän liikkeen niin tiedät.Ritilä irti!!! :)
2112,-06,musta
2111,-06,musta
mush
Viesti Kirjoittaja mush »
Kyllä näissä on aina tarjennut kun ovat kunnossa olleet, kyseessä ei ole mikään ominaisuus.
Ei kai tuossa paljon vaihtoehtoja ole, joko se läppä ei aukea kunnolla auki asti tai sitten neste ei kierrä kennossa jostain syystä.
Vianhakuna voisi ensimmäisenä kokeilla tunnustella niitä lämppärin kennon letkuja, ja yrittää arvioida niiden perusteella. Jos neste palaa kuumana kennolta, lienee vika läpässä. Jos haalenee matkalla paljon, ei neste kierrä.
Kokeilitko että läppä liikkuu herkästi kun moottori oli irti? Joskus on läpän moottori ollut hajalla sen takia että läppä oli huomattavan jäykkä, tällöin tuskin uusikaan moottori on pitkäikäinen.
kossi
Läppä liikkui hyvin. Täytyy koittaa tarkistaa aukeaako se täysin kun laittaa lämmöt täysille ja niitä letkujen lämpöä tunnustella. Jossain vaiheessa kokeilin niiden letkujen lämpöjä ja olivat kuumat.
KSE 1995
Viesti Kirjoittaja KSE 1995 »
Aika usein syynä voi olla rikkinäinen lämmönsäätöyksikkö. Kannattaa kokeilla toisella (= varmasti ehjällä).
