Bk-10:n kosahtamisen jälkeen olen tsekannut ja kuitannut vikakoodit bluetooth-mokkulalla. Ensin windows ja sitten android-puhelimella. Torque lite on esim. toimiva ja ilmainen applikaatio tähän tarkoitukseen. Toimii siis kaikissa OBD-2 -pistokkeen omaavissa Ladoissa, ja käyttöönotto on melko helppoa.Lada Scandinavia kirjoitti:Naapuri oli tilannut obd bluutootin mokkulan ja omalla android puhelimella tarkisti Samaran (-01) vikakoodit.
Onko kellään tälläisesta tarkempaa tietoa, tai kokemusta?
Pikkukysymykset
Re: Pikkukysymykset
Re: Pikkukysymykset
Tämmöinen tuli joskus tilattua:
http://www.dx.com/p/elm327-bluetooth-od ... KDU1tZSDIk
Kokeiltiin tossa veljen 110:ssä. Androidilla toimii, mutta Windows 8 tabletissa ei.
Kuningaspultti
Re: Pikkukysymykset
Ainakin tokmanni ja halpahalli on myynyt Drive Looper- Mokkulaa.
Joku pari kymppiä se maksaa.
Itse käytän applikaatiota nimeltä Olivia Drive.
saa seoslukemat esille.
- Lada Scandinavia
Re: Pikkukysymykset
Kävin autokorjaamossa ja otettiin vikakoodit, maksoi 10e. Vikakoodi valo myös sammutettiin ja ei ole syttynyt uudestaan.
Korjaamolta lähtiessä auto ei käynyt tyhjäkäyntiä. Kotiin päästyäni pidin hetken noin 1500.kierrosta ja sitten hitaasti päästin kierrokset tyhjäkäynnille ja jäi käymään tyhjäkäyntiä. Tekee kuitenkin sitä, jos nopeasti ottaa jalan pois kaasupolkimelta kone melkein sammuu, mutta korjaantuu kuitenkin heti tyhjäkäynnille. Illalla ei juurikaan tätä enää tehnyt.
P0340 Nokka-akselin asentotunnistin.
P0443 Haihtuvien päästöjen järjestelmän tyhjennyksen ohjausventtiili.
P0171 Järjestelmä liian laihalla.
Mitä asiantuntijat sanoo näihin vikakoodeihin?
Re: Pikkukysymykset
Kaksi jälkimmäistä saattavat liittyä toisiinsa. Tarkista konehuoneesta hiilikanisterin venttiilin letkut, ettei ole alipainevuotoja. Samoin se siellä takalokarin sisällä oleva pönttö, varsinkin jos on pellistä tehty.
P0171 voi myös olla lambdavika tai vika sen johdoissa/liittimissä.
Samoin P0340 voi olla johtovika tai sitten anturi itsessään rikki. Koodi syntyy kun anturin signaali puuttuu tai on liian epäsäännöllinen.
Melkein pitäisi päästä lukemaan jonkin ajan kuluttua koodit uudestaan, niin näkisi mitkä uusiutuvat ja mitkä olivat hetkellisiä tai vanhoja.
- Lada Scandinavia
Re: Pikkukysymykset
Kiitos vinkeistä. Lada toiminut muuten hyvin, tänään kun lähdin liikenteeseen, niin 10 tiellä ei ensin kaasupoljin antanut kierroksia. Mietti hetken ja sitten lähti kiihtymään. Lähdin iltasella uudestaan ja Lada toimi normaalisti. Kävin tankkaamassa ja se jälkeen, kun starttasin käymään, ei käynyt tyhjäkäyntiä. Tätä teki 2 kertaa ja 3 kerralla pidin kaasua päällä ja lähdin ajamaan. Seuraavassa risteyksessä jäi käymään ja kun tulin kotiin kävi tyhjäkäyntiä. Moottorivalo ei ole syttynyt palamaan.
Re: Pikkukysymykset
mikähän V.ttu näissä tietoliikenteissä mättää. Tämäkin sivu on jonkinlainen huijjausyritys tai Bänni... On se kun ei edes kännykällä pääse Ladakerhon sivuille kunnolla. Tietokonekkin haluaa salasanan jota ei ole käytetty 2 vuoteen niin ei muista..niin ei lähde käyntiin...
Re: Pikkukysymykset
Hyvin pelaa Lada kerhon sivut kännykällä, testasin uudemmalla ja vanhemmalla laitteella.
Tietotekniikkaa koskevat kysymykset sitten jatkossa Tietokoneongelmat -ketjuun.
JPA
Re: Pikkukysymykset
Minkätakia kanttiladatkin nykyään noin perkuleen kalliita? Tekisi mieli palata takas Ladailuun, mutta kun ei alle 1500euron tunnu saavan enää minkäänlaista hyväkuntoista.
Re: Pikkukysymykset
Muistan hyvin ajan Kun hyvia ja Katsastettuja lado sai 500 markalla..Se on se Nostalgia lisä mikä nostaa arvoa..
- Lada Scandinavia
Re: Pikkukysymykset
Mistä sellainen käsitys, että tekniikaltaan takavetoiset ovat vain Ladoja. Jos oikeesti haluaa oikeeta itäauto fiilistä, niin lähinnä Samara sellaista antaa.JPA kirjoitti:Minkätakia kanttiladatkin nykyään noin perkuleen kalliita? Tekisi mieli palata takas Ladailuun, mutta kun ei alle 1500euron tunnu saavan enää minkäänlaista hyväkuntoista.
Jos mieli takavetoista autoa normiajosta kaahailuun, niin osta BMW.
JPA
Re: Pikkukysymykset
Itselleni se "oikea" Lada on juuri takavetoinen. Mikä saa sut ajattelemaan että takavedot ovat pelkkää kaahailua varten?
Tuntuu olevan käsitys että Ladasta mistä puskurit on revitty sekä kolhittu kylän jokaiseen tolppaan voi aina pyytää 1200euroa. Eriasia on että maksaako kukaan..
Lattarauta
Re: Pikkukysymykset
Ei kai kukaan pidä nykyään takaveto ladaa käyttöautona?
Re: Pikkukysymykset
Miten niin muka ei pitäisi?
- Ladaritari
- Lada kerhon jäsen
Re: Pikkukysymykset
Jyväskylässä on ainakin parisen kymmentä ihmistä joilla takavetoinen Lada on joka päiväinen käyttöauto, minulla myös, olen viimeisen 3kk aikana ajanut yli 15 000km virolaisella tupliksellaniLattarauta kirjoitti:Ei kai kukaan pidä nykyään takaveto ladaa käyttöautona?
Ladafarmillani on 100 Ladaa:
90 takavetoista
9 Nivaa
yksi Samara
+ muuta itäkalustoa runsaasti
90 takavetoista
9 Nivaa
yksi Samara
