Lada 110 päästöarvot
dadalada
Viesti Kirjoittaja dadalada »
Terve taas toverit
Kirjoittelin jokin aika sitten 110 "vetämättömyysongelmasta",
kierrosten soutamisesta sekä katsastuksessa hylätystä päästömittauksesta.
Kierrosten soutaminen ja vetämättömyys ovat nyt historiaa.
Mansemotorsilla vaihdettiin ensin kaasuläpän tunnistinanturi
(tilanne parani vähän), ja sen jälkeen ilmamääräanturi (ongelmat
loppuivat kokonaan ja kone kiertää nyt hienosti).
Optimistisena ajoin suoraan päästömittaukseen, mutta päästöarvot
ovat yhä aivan perseellään. Päästömittaaja epäili, että käynnin
epämääräisyydestä johtuva liikabensa on turmellut katalysaattorin.
Ajoin takaisin Mansemotorsin pihaan ja kysyin neuvoa. Voisi kuulemma
yrittää jollain lisäaineella (lisätään pieni purkki tankkiin kun tankki
miltei tyhjä) joka elvyttää katalysaattorin. Onko tällaisesta kokemuksia?
Voivatko hurjat päästöarvot johtua jostain muusta kuin katalysaattorista
(nyt kun moottori taas käy hyvin)?
Ja viimeinen kysymys: mitä maksaa katalysaattorin uusiminen?
Etukäteen vastauksillenne kumartaen.
mush
Re: Lada 110 päästöarvot
Viesti Kirjoittaja mush »
Auttaisi jos kertoisit ne päästöarvot.
Lisäaineista ei ole kokemusta, mutta katalysaattorin voi saada paranemaan tuollaisen vian jälkeen ihan kunnolla kenkää antamalla, maantie/moottoritieajolenkki pykälää-kahta pienemällä vaihteella kuin normaalisti. Toki jos katalysaattori on jo tuhoutunut, ei mitkään vippaskonstit auta.
Katalysaattorin vaihdon hinta riippuu paljon autosi vuosimallista.
dadalada
Vuosimalli 2000.
Lisäaine tankkiin, kolmonen tupaan ja ajat sitten ideaparkin risteykselle ja takaisin reilua sataa. Siis ajat vähintään 15 min yli neljän tonnin kierroksin. Näin katalysaattori kuumene niin kuumaksi, että polttaa itsensä puhtaaksi jos on sisukset tallella. Mutta ilman päästöarvoja ei muuta tiedä sanoa.
dadalada
Dataa:
Tyhjäkäynnillä
CO% 1,27
CO2 13,7
HC ppm 382
O2 0,00
Kierroksilla
CO% 1,50
CO2 14,0
HC ppm 148
lambda 0,960
Sellaista.
dadalada
Pressalle vielä kysymys: onko väliä kuinka paljon bensaa on
tankissa kun hulauttaa lisäaineen sisään? Ei tässä muuta
mutta tankkasin täyteen perjantaina, ja nyt on ajettu
jotain +100 km... Tietenkin kokeilen lisäainetta ensin
ja sitten päästömittaukseeen, mutta aika käy vähiin:
korjausleima loppuu 2.5.
Mitä vähemmän sen enemmän menee lisäsinetta, eli joku varttitankki olisi hyvä. Toki näyttää käyvän rikkaalla, eli oliko moottori varmarmasti lämmin/kuuma kun mittaus tehtiin?
dadalada
Moi
Kyllä moottori oli lämmin, ei ehkä tulikuuma mutta juuri 10 km ajettu kuitenkin.
Voiko ilmiö johtua jostain muusta kuin katalysaattorista... onko mahdollista,
että autolle on jäänyt ryyppy päälle?
Toivoisin mahdollisuuksien mukaan nopeaa kommenttia, koska olen nyt
kuitenkin uusimassa koko katalysaattoria (mikä ei ole aivan ilmaista).
En usko että katissa vikaa kun lambdan mukaan kuitenkin huitelee rikkaalla. Muista arvoista päätellen katti kuitenkin toimii. Voisin suositella ensin kokeilla ruiskun lämpöanturin vaihtoa ja sen johdotuksien tarkistusta kun niissä on kuulemma ongelmia ollut. Itse osa ei kallis ole vaan siinä 10euron paikkeilla eli ei kallis kokeilu ole.
Lumppuri
Viesti Kirjoittaja Lumppuri »
Entä happianturi eli lambda? Melko helppo irrottaa ja tarkistaa ettei ole esim. nokinen.
dadalada
Lambdaa ei ole katsottu, ilmamääräanturi vaihdettu
minkä jälkeen kone kiertää normaalisti (ilmamääräanturi
välittömästi moottorin tuloilmasuodattimen jälkeen).
mush
Helpoin on ensin antaa sille sitä monoa, sillä se lambdakin saattaa alkaa toimia kun palaa kertynyt moska pois.
Paljon sillä on ajettu vika päällä? Pysyykö vikavalo nyt poissa?
dadalada
Vikavalo pysyy pois (ilmamääräanturin vaihdon jälkeen) ja kone
käy hyvin ja vetää! Vika päällä (joka kolmas päivä) ajoin ehkä
puolisen vuotta...
On itselläkin mielessä, että "mömmöt" tankkiin (jokin katia
putsaava kemikaali) ja sitten kovilla kierroksilla ajoa vartti
yli 4000 rpm, sitten päästömittaukseen - ja saas nähdä mitä lukuja
tulee!
dadalada
Voiton päivä!
Poljin Ladaa kymmenkunta minuuttia kuin naapurin
rouvaa, kolmosella satasta yhtä soittoa.
Sen jälkeen mittaukseen ja puhtaat päästöarvot.
Kaikista kommenteistanne ja vinkeistänne kiittäen,
riemukasta Työn päivää!
Lumppuri
Hieno homma. Viitsitkö laittaa tähän mielenkiinnosta
päästöarvot kuumennushoidon jälkeen, mikäli sinulla on ne tallella.
