Mikä liitin on kyseessä?
Morjens, lähdin valoista liikkeelle niin koneesta kuului omituinen ääni ja pysähdyin tutkimaan asiaa jonka jälkeen ei enää menopeli startannut. kampiakselin asentotunnistimen vieressä oleva liitin on kokonaan irti koneen kyljestä, mikä liitin tämä mahtaa olla, kuvassa vasemmalla oleva liitin siis Auto on 2003 112 1.5 16v. http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhi ... 3_3_01.jpg
Re: Mikä liitin on kyseessä?
Kampiakselin asento tunnistin johto laita se takaisin paikoilleen tunnistimeen niin taas matka jatkuu
Jos koneen takareunassa öljynsuodattimen vieressä niin on öljyntaso anturin liitin, ei vaikuta startimoottorin toimintaan. Mikään anturikaan ei vaikuta startin toimintaan vaan virtalukolta tulee käsky solenoidille, eli tarkista solenoidin johto ja mahdollinen kaksoiskäynistyksen estorele. Starttikoottorin ja solenoidin löydät sdiitä ilmanpuhdiostkotelon alta , kotelon irrottamalla saat paljon tilaa ja näkee kunnolla. Testaa lampulla tuleeko solenoidille virtaa kun kääntää avaimesta (vahintään 21wattinen) testilamppun pitäisi syttyä.vazzeri kirjoitti:ei enää menopeli startannut... kuvassa vasemmalla oleva liitin...
okei, tarkistan asian huomenna kun pääsen takas autolle, startti siis pyörii mutta ei vaan käynnisty. enkä ymmärrä mistä se ääni tuli kun jakohihna ja laturin hihna on kunnossa.
Eli autostarttaa nyt mutta ei käynnisty, on kaksi eri asiaa ei startaa ja ei käynnisty. mistä on tieto että hihnat ovat kunnossa? Onko tämä sama auto johon kaljapäissään kylänmiehet vaihtoivay mökillä hihnat? Jäikö jotain irti?
Joo, sama menopeli on kyseessä. otin jakopään suojan irti ja katsoin että hihna on ehjä.
Ja hihna oli kireällä ja merkit kohdillaan ettei ole hypännyt? Minkälainen ääni kuului ennen kuin auton sammutit?
Tarkistan hihnan ja merkit kanssa kunnolla huomenna. vaikea kuvailla ääntä, semmoinen rusahduksen ja kolahduksen välimaasto.
Nonii, hihna on kunnossa ja kireällä, merkit on kohdillaan, bensaa tulee, tönäämällä putken päästä savua mutta ei käynnisty.
Miten on tarkistettu että bensaa tulee, siis tukissa paine ja suuttimien aukeaminenko testattu jollain? Tuleeko kipinää?
Missä se rele on, apukuskin jalkatilassa joku näistä kolmesta? 2 on samanlaista ja 1 erilainen. Mikä näistä?
Kipinäkö tulee varmasti? Ja bensanpainetta on tukilla?
