Lada 112 vm2003 8v lämmityslaitteen puhaltimen moottorin irroitus
Harri
Viesti Kirjoittaja Harri »
Tervehdys. Miten irroitetaan Lada 112 vm2003 8v lämmityslaitteen puhaltimen moottorin?
Ilmeisesti tässä on vanhemman mallinen lämmityslaite (kuva liitteenä) https://aijaa.com/bBKhcR
Jotenkin pitäisi ilmeisesti saada tuo pahvi edestä pois ?
Olisiko kenelläkään antaa vinkkiä tähän ?
Re: Lada 112 vm2003 8v lämmityslaitteen puhaltimen moottorin irroitus
Itse suorotin kutakuinkin näin. ikkunan alusmuovit pois. Imuputki kaasuläpältä pois. Nyt tuo pahvi joustaa jo sen verran eteenpäin että väliin mahtuu, toki ei ole monella (olikohan 8) ruuvilla alareunasta kiinni rintapeltiin. Raottaa puhallinkoteloa auki ja ottaa moottorin pois. En muista katkaisinko johdot vai pujottelinko jostain, maadoitusliitin oli ehkä hankalassa paikassa. Moottori auki ja hiilet näkyviin. uudet hiilet paikalleen ja moottorin voitelu hyvälaatuisella vaseliinilla ja kasaus. Moottori paikalle ja kasaus, tarkista ettei moottori pyörii oikein päin, jos hiilisilta pääsee kääntymään (kuten allekirjoittaneella kerran käynyt) niin moottorin pyörimissuunta muuttuu, silloin pitää johdot kääntää toisin päin. Jos ei viitsi uudelleen purkaa. jaa , eipä saanut kuvia liitettyä??? Aukeaa kyllä tuo Lisää tiedostoja mutta ei lataa niitä tähän??
Harri
Kiitoksia tiedosta. En tiedä onko vielä se kotelo jostain kiinni kun siihen kyllä tulee rakoa kun meisselillä yläreunasta vääntää mutta tuntuu niin kuin jostain laittaisi vastaan. Pitääkö se ilmanoton puoleinen kotelo myös aukaista ? Siihenkin tulee kyllä reilusti rakoa
ja lisää kun ei yhteen sopinut...
Kaikki ruuvit kun avaa niin saa raotettua, tässä linkki kuviin: https://www.ladakerho.fi/ladaboard/view ... =5&t=46645
Harri
Mistä hommasit sopivat hiilet ? Mulla tuli manselta uusi moottori mutta ihan niin kuin olisi erinäköinen kun tuossa sinun kuvissa.
https://www.mansemotors.fi/lammityslait ... 10--kalina
Hiilet ostin työmaalta ja hioin sopiviksi, eli en edes tiedä mihin alun perin olivat. Taitaa tuo minun kuvat olla sitten mallia vanhempi, jos ostamasi moottori on mallia uudempi.
Harri
Miten lähtee tuo hiilipakka moottorista irti . Kaksi ruuvia on irroitettu ja se liikkuu vähän akselin suuntaisesti mutta ei lähde irti? Uusi moottori on aivan erilainen ja se ei tuonne mahdu mitenkään. Tässä alkuperäinen moottori on 2108-8101130
Vedä hiiliä hiukan ulospäin, joskus kun kollektorissa syvä ura niin hiili kiilautuu siihen eikä siksi pääse tulemaan ulos. Ei siinä muistaakseni muuta ole kuin nuo kaksi ruuvia ja jouset jotka painaa hiiliä. Kolme vuotta sitten (tai neljä) viimeksi tuollaisen avasin ja jotain muutakin on sen jälkeen tullut tehtyä...
Harri
Kiitoksia. Hiilet on loppu ja toinen hiili lentänyt vi**uun. Aika syvä ura on kollektorissa. Tuntui vähän oudolta kun autolla ajettu vasta alle 95000km ja muka hiilet jo loppu.
Mitä vähemmän (suhteessa ikään) autolla on ajettu sen enemmän on puhallin pyörinyt. Esimerkiksi anopin auto on käynnissä vähintään 15 min puhallin täysillä ennen kuin sillä voi sen alle kolmen kilometrin kauppareissun ajaa. Kaupassa ollessa taas menee lasit huuruun ja pois lähtiessä sitten taas puhallin täysillä odottaa. Samoin jarrut jumittuu vähän ajetuissa autoissa ja pakoputket happanee kun ei kuiva koskaan kunnolla. Ja jos hiilet maksaa 5e ja itse saa vaihdettua, niin onko se suuri kustanne kun jakaa sille 90tkm matkalle?
Harri
Onko kellään tietoa että mistähän saisi tuota 2108-8101130 puhaltimen moottoria. Mansella on loppu eikä tietoa milloin tulee. Kysyin Oulusta tarviketorilta ja varaosa paakkarilta ja ei saa kummastakaan ja näyttää punaista etteivät saa edes tilaamalla.
Eikö uusilla hiilillä lähtenyt pyörimään?? Vai etkö vielä laittanut hiiliä?
Harri
Ei ole vielä hiiliä. Pitää miettiä mistä kysyisi hiiliä
Moponetissä on myös https://www.motonet.fi/fi/tuote/110401/ ... 1x143-1kpl ja monilla varaosaliikkillä on jotain vanhaa varastoa, isot kun saa niin viilaamalla sovittaa. äläkä osta mitään rälläkän (240 v) hiiliä koska niissä kovempi seos.
